[CS1.6] Geluid loopt ongeveer 1 seconde achter*
Ik heb sinds begin deze week maar eens weer Counter Strike Geinstalleerd. Tot dan toe niks aan de hand. De eerste keer werkt alles gewoon zoals het moet.
Nu heb ik sinds een paar dagen een probleem waar ik niet uit kom, het geluid is telkens een seconde later. Zowel in het menu als in het spel. Ik hoor dus pas als ik beschoten wordt op het moment dat ik al op de grond lig. Dus niet erg praktisch.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
  • Crash
  • Laatst online: 22:17
Zonder system specs, driver versies, besturingssysteem en overige relevante informatie kunnen we je niet helpen ;) Update je startpost eens en voer zelf eens de meest voor de handliggende handelingen uit (settings controleren, achtergrondprocessen uitschakelen, spel opnieuw installeren, andere drivers, etc. etc.).
De meeste dingen heb ik al gedaan, ik heb zelf NVIDIA 6600 GT 128 mb. 1024 mb ram. Asus a8n-sli (onboard sound), AMD 64 bit 2.* ghz draaiend op Windows Vista Business.
Het rare is dat het probleem zo ineens optrad, daarom dacht ik dat dit misschien een veel voorkomend probleem was...
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Heb hetzelfde probleem wel eens gehad met het systeem dat nu nog in mijn signature staat, trad ook spontaan op, meestal als ik even alt-tab had gedaan naar desktop. Enige oplossing was cs opnieuw starten. Neem aan dat dit het enige spel is waarbij je daar last van hebt? Probeer a3d/eax eens uit te zetten in de audio settings.
Het kan zijn dat je EAX of Dolby aan heb staan, maar je pc het gewoon niet aankan en er dus vertraging op treed....
Anders moet je elke stap nagaan die je gemaakt heb toen toen het probleem voor het eerst begon, misschien adnere drivers, andere instellingen etc.etc.
  • hayate666
  • Laatst online: 18-09 15:17
hayate666
zwaardfetisjist
Bij CS leverde het mij altijd probleme op als ik het aantal boxen wat ik had niet goed had ingesteld bij de opties. Dit is ook iets wat van de ene op de andere dag optrad, waarschijnlijk na een of andere update. Misschien kun je dat eens proberen?
As it turned out, the stone was mightier than both the sword and the pen
