[FC6] Madwifi + WPC55AG(1.2)= wel ip, geen internet
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • Gaming247
  • Laatst online: 23-09 12:49
Ik heb hier een HP Omnibook 6000 laptop met Fedora Core 6 en een Linksys WPC55AG PCMCIA apdapter, ik heb via yum de madwifi drivers ingeinstalleerd en vervolgens via het menu(Beheer -> Netwerk) de wifi-adapter te willen activeren, dit lukte niet:
Afbeeldingslocatie: http://i8.tinypic.com/52mmiqg.png
Het duurde overgens wel erg lang(+/- 1 minuut), voordat de foutmelding kwam.
Maar toen vond ik op internet dat de madwifi driver met een extra driver werkt namelijk ath0. Deze moest je volgens enkele commando's "aanzetten".
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[root@laptop ~]# ifconfig ath0 up
[root@laptop ~]# ifconfig wifi0 up
[root@laptop ~]# dhclient ath0
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:12:17:78:E7:C4
          inet addr:192.168.0.7  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::212:17ff:fe78:e7c4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:632 (632.0 b)  TX bytes:3744 (3.6 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:3627 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3627 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5193156 (4.9 MiB)  TX bytes:5193156 (4.9 MiB)
wifi0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-12-17-78-E7-C4-B8-81-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX packets:3156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:363
          TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199
          RX bytes:462395 (451.5 KiB)  TX bytes:4699 (4.5 KiB)
          Interrupt:10
[root@laptop ~]# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"NETGEAR"  Nickname:""
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:09:5B:88:A1:D8
          Bit Rate:12 Mb/s   Tx-Power:15 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=17/94  Signal level=-77 dBm  Noise level=-94 dBm
          Rx invalid nwid:5250  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
[root@laptop ~]# ping -c 3 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.49 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.86 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.764/3.043/3.497/0.326 ms
[root@laptop ~]# ping -c 3 google.nl
connect: Netwerk is onbereikbaar
Wel een netwerkverbinding gekregen maar geen verbinding met internet, een vriend met windows xp op zijn laptop had wel verbinding met internet. Daarom denk ik dat het probleem ergens in de laptop zit.
Het activeren van de wifi0 verbinding via het menu (Beheer -> netwerk) zoals ik al eerder probeerde lukt na het invoeren van de commando's nog niet.
Dit gat KWifiManager aan:
Afbeeldingslocatie: http://i4.tinypic.com/5yi9k05.png
En nu weet ik niet meer wat ik nog kan doen, ik heb met mijn beperkte linux kennis verbinding proberen te krijgen, maar dat is niet gelukt, daarom wou ik hier vragen of iemand een idee heeft.
[ Voor 0% gewijzigd door Gaming247 op 18-05-2007 11:49 . Reden: plaatjes aangepast ]
[Updated spec's]
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-10 14:15
deadinspace
The what goes where now?
Wat is de output van
route -n
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
kan je pingen naar je gateway?
kan je pingen naar je dns-server?
krijg je een IP terug als je pingt naar bijvoorbeeld www.google.be?
kan je pingen naar een IP van een gekende site (66.249.93.99 (google bijv))?
edit: als je een IP hebt, en je kan je default gateway pingen (en die kan naar het internet), dan is het waarschijnlijk een dns probleem...
[ Voor 25% gewijzigd door the_stickie op 18-05-2007 15:32 ]
  • pistole
  • Laatst online: 09:58
pistole
Frutter
als je ath0 up is en werkt, waarom zou je dan nog iets met wifi0 willen doen?
Ik frut, dus ik epibreer
  • Gaming247
Bedankt voor de antwoorden. :)
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0  ath0
the_stickie schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 15:31:
Het is een schoolnetwerk, maar kijkend naar het vorige command (route -n) is er niet meer informatie dan dat de gateway 0.0.0.0 is?
Als ik ping naar www.google.be krijg ik dit:
[root@laptop ~]# ping -c 3 www.google.be
En als ik ping naar een ip:
[root@laptop ~]# ping -c 3 66.249.93.99
Het enige ip dat wel bereikbaar is 192.168.0.1.
pistole schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 15:42:
Als ik beide interfaces niet via het command ifconfig "up", dan krijg ik geen verbinding.
Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat madwifi ath0 als driver(layer between) voor wifi0 gebruikt.
[Updated spec's]
route add default gw 192.168.0.1 ath0
Volgens mij moet er een default gateway ingesteld staan. Het zou ook kunnen dat je moet surfen via een proxy. En er al dan niet een gateway is ingesteld(dhcp).
Probeer anders dhclient zo eens te draaien:
dhclient3 -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.ath0.leases ath0
En kijk of er in dat bestand ergens staat: "option routers"
cat /var/lib/dhcp3/dhclient.ath0.leases | grep "option routers"
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 01:49 ]
  • pistole
pistole
Frutter
gebruik ook even `ifup <interface>` i.p.v. `ifconfig <interface> up`
dan hoef je niet handmatig met dhclient e.d. te stoeien.
  • Gaming247
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 01:35:
[root@laptop ~]# route add default gw 192.168.0.1 ath0
[root@laptop ~]# cat /var/lib/dhc
dhclient/ dhcpv6/
[root@laptop ~]# cat /var/lib/dhclient/dhclient.leases
anaconda-ks.cfg     .gnome2/            .qt/
.bash_history       .gnome2_private/    .tcshrc
.bash_logout        .ICEauthority       .xauthaYgAJ1
.bash_profile       install.log         .xauthbrLpNP
.bashrc             install.log.syslog  .xauthHynfHS
.cshrc              .kde/               .xauthpSmeon
.gconf/             .mcop/
.gconfd/            .mcoprc
[root@laptop ~]# dhclient -1f /var/lib/dhclient/dhclient.ath0.leases ath0
[root@laptop ~]# cat /var/lib/dhclient/dhclient.leases  | grep "option routers"
  option routers 192.168.0.1;
[root@laptop ~]#
En nu post ik dit bericht draaidloos vanaf mijn laptop. :)
pistole schreef op zondag 20 mei 2007 @ 11:32:
[root@laptop ~]# ifup ath0
Nagaan van IP informatie voor wifi0... mislukt.
[root@laptop ~]# ifup wifi0
Dat werkt dus niet.. :?
Ik ga nu mijn laptop even opnieuw opstarten en kijken of het nog een keer lukt en of er nog iets mis gaat.
[Updated spec's]
Gaming247 schreef op zondag 20 mei 2007 @ 15:17:
dhclient/ dhcpv6/
.gconf/             .mcop/
.gconfd/            .mcoprc
[root@laptop ~]#
Ik denk dat het probleem duidelijk is :P Dhclient moet geconfigureerd worden.
Neem eens een kijkje in /etc/dhcp3/dhclient.conf, staat daar een regels met 'request routers'? Al dan niet in combinatie met andere termen. If not, zorg ervoor dat er tenminste staat:
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, host-name,
        netbios-name-servers, netbios-scope;
timeout 30;
Dat staat in mijn config :)
edit: teken vergeten in config
Btw, ik heb geen idee of dhclient hiermee ook de routers als default gateway probeert in te stellen. Het enige wat ik weet, is dat hij het nu niet doet :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 18:29 ]
  • Gaming247
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 18:09:
timeout 30;
Moet ik de map /etc/dhcp3 en het bestand dhclient.conf zelf aanmaken? Deze bestaan namelijk niet. :?
[Updated spec's]
Misschien is het /etc/dhclient.conf, als er geen bestand is dat zo noemt in /etc veronderstel ik dat je er best eentje kan aanmaken :)
  • Gaming247
Het aanmaken van het bestand heeft niks uitgehaald, zou ik een aantal beschadigde package hebben? (door een verkeerd gebrande installatie cd), is er een commando om hier achter te komen?
[Updated spec's]
  • GeeMoney
Gaming247 schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 15:19:
Zoek eens naar dhclient.conf op je disk.
Het kan best zijn dat je geen versie 3 draait maar een andere. (of kijk even welke dhcp packages geinstalleerd zijn)
[ Voor 6% gewijzigd door GeeMoney op 24-05-2007 14:01 ]
Heb je het configfile gespicifieerd in de commandline?
dhclient -cf CONFIGFILE ath0
De laatste versie van dhclient kijkt automatisch in /etc/dhcp3/dhclient.conf, de oudere in /etc/dhclient.conf
Download misschien al eens dhcp3: http://ftp.isc.org/isc/dhcp/dhcp-3.0.5.tar.gz weet niet waar je die rpm's vindt. Er staat bij hoe te installeren.
  • Gaming247
GeeMoney schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:01:
Ik hoop dat ik het goede commando heb gebruikt?
[root@laptop ~]# whereis dhclient.conf
dhclient:  /sbin/dhclient   /etc/dhclient.conf  /usr/share/man/man8/dhclient.8.gz
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 22:45:
Ik had het bestand nog niet gespecifeerd in de command, nu wel maar het maakt niks uit...
Ik heb op deze site dit bestand gedownload:
http://download.fedora.re...dhcp-3.0.5-4.fc6.i386.rpm
Aangezien van source compilen nog niet echt succesvol bij mij is geweest...
Als ik nu dit doe:
2x tab indrukken:
dhcdbd        dhclient-script    dhcpd
dhclient      dhcp6c             dhcrelay
Hoort hier ook geen dhcp3 tussen te staan?
[Updated spec's]
Misschien ligt het aan dhclient-script. Kun je dat anders ff eens posten?
  • Gaming247
Waar kan ik die vinden? :) Het commando dhclient-script doet niks, mij lukt het niet.
[Updated spec's]
gwn het script zelf :)
-> als ik me niet vergis is dat programma verantwoordelijk voor het opzetten van de gateways/overschrijven resolve bestand
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 00:11 ]
