Onverklaarbare cmos error?
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Peentje
  • Laatst online: 12-10 21:23
Peentje
MacOS/Windows/Linux don't care
Systemspecs:
AmdXP3000+
Gigabyte 7VT600P-RZ
1,25 gig geheugen
30 gig seagate HDD
Vista
Story:
Vista op deze computer geinstalleerd, aantal kritieke updates gedownload en wat software geinstalleerd. Toen kwam ik erachter dat ik nog een dimmetje geheugen had om in deze pc te stoppen. Toen heb ik hem uitgezet,(hij moest toch even opnieuw opstarten) en wat extra geheugen er in gestopt. (was 1x512 en 1x265) maar dat bleed SDram te zijn terwijl er DDR400 in zat, (ander voltage) wat er dus in resulteerde dat er rook uit het kastje kwam. Na wat geprobeerd te hebben bleek dat het 512 dimmetje ook overleden was maar de geheugenslot nog wel bruikbaar.
Ik heb zelfs toen nog in Vista gezeten maar dat was kortgezegd onwerkbaar. (logisch met 256mb)
Ik heb na het affikken van het geheugen verschillende malen een cmos error gehad of al bij het tellen van het geheugen liep hij vast maar ik deed dan een clear cmos (jumpertje) en dan deed hij het weer. (maar het systeem had een aardig onstabiele indruk)
Enkele dagen later met een dimmetje van 1024 mb in mijn handen en vlug in de pc gefrommeld.
Vervolgens kreeg ik alleen maar die cmos error, ik kon net als de vorige gevallen met F1 doorstarten maar windows wilde hij niet laden, ik kon wel kiezen van safe mode en zo maar in alle gevallen kreeg ik of een blauw scherm met een code in de trant van: ***stop: 0x0000E ( en nog veel xen en nullen)
Ik heb toen heel veel geprobeerd en kreeg af en toe ook de error: no HPA device detected press any key to boot. Dit slaat dus weer op de harde schijf. (Heb info gevonden met betrekking tot hpa heeft te maken met een soort backup optie van fuitsy siemens systemen, en dat is deze pc van orgine) maar deze error komt maar 1 keer als je bv even de stroom van de schijf afhaalt.
Maar de cmos error kreeg ik niet weg, het was elke keer doorstarten met F1 load optimized defaults werkte ook niet en clear cmos heb ik ook een aantal keer gedaan, net als geheugen switchen, andere niet gebruikte apparaten loskoppelen enz.
Heb toen een ander knoopcel batterij op de mobo geplakt maar dit hielp ook niet.
Toen kwam ik op het idee om Vista op nieuw te installeeren, maar dat gaat ook niet want hij boot van de hdd en door de cmos error past hij je veranderingen in die je in je bios doet niet toe (behalve tijd en datum) dus toen maar zonder hdd opgestart (power cord er uit gesnokt) en toen boote hij wel van de cd (logisch staat als 3rd boot) hij laadde de install files en heb ik ondertussen de disk weer aangesloten, maar toen kreeg ik een blauw scherm met een heel verhaal dat mijn hardware niet correct is, en daar onderaan stond weer diezelfde error van: ***( stop :0(00000E) enz.
Ik ben nu een beetje ten einde raad.
Feiten zijn: derde geheugen bankje niet meer te gebruiken door brandplekken :P
In de bios geeft hij aan dat er een fail is bij het DDR25V in de PC health status, voor de rest alles ok.
Ik weet ook niet of de CMOS checksum error ook het voltage heeft aangepas ofzo, daar heb ik dan net geen verstand van, de processor blijft hij gewoon herkennen en het geheugen ook in alle gevallen.
Maar het belangrijkste feit is dat ik na dat het geheugen opgefikt is geweest, met die toen overgebleven 256 mb geheugen dus WEL in vista heb gezeten, dus het moet kunnen. Ik moet er wel bijzeggen dat ik niet meer kan herrinneren of ik toen ook met F1 langs die Cmos error ben gegaan ofdat hij die toen niet gaf.
Normaliter gesproken had ik het mobo al dood verklaart, maar omdat hij het dus wel heeft gedaan, en er nu voor de rest niks veranderd is snap ik het gewoon niet.
wat ik niet heb gedaan is checken of hij piepjes geeft, ik heb namelijk geen boxen tot mijn beschikking.
hoop dat met hulp van hier ik die verdomde cmos error weg kan krijgen.
probeer de jumper is te gebruiken om het CMOS te resetten.
als dat niet helpt. Batterij eraf halen en paar uur zonder spanning laten staan.
ook voedingskabel eraf laten
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2007 22:05 ]
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
ik ben bang dat je mobo is overleden door die actie.....
wat je kan proberen is een cmos reset
en dan met een bootcd je harddisk te formateren,en installeren
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
waarschijnlijk heb je je mobo voeding en geheugen kapot want sdram past normaal niet eens in een ddr slot dus zijn de gevolgen kortsluiting.
als je helemaal pech heb is er nog meer stuk.
dat nieuwe geheugen moet je ook niet in je computer frommellen maar gewoon netjes plaatsen!!!
conclusie:
mobo is geheid stuk, voeding mischien eerst meten voor je hem op nieuwe hardware monteerd.
suc6
  • Peentje
Peentje
wooley schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 22:04:
succes
Ik moet van die Cmos error af anders kan ik niks installeren zoals in mijn startpost valt te lezen. (gij boot dan niet van de harde schijf).
En aangezien ik na het geheugen akkefietje nog wel in vista heb gezeten, betekent dus dat het moederbord door het geheugenbrandje niet dood is gegaan.
je kan proberen en nieuw bios te flashen
http://america.giga-byte..../BIOS/bios_7vt6prz_f4.exe
of de f5 bios
http://europe.giga-byte.c...board_bios_7vt6prz_f5.exe
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2007 22:13 ]
  • dezejongeman
Peentje schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 22:08:
wat je hier zegt klopt voor geen kant. hardware kan stuk zijn ookal merk je het niet zo gauw.
bijv je hebt een x of 5 een vastloper in een maand ondanks je windows net vers hebt geinstalleerd is het mogelijk dat 1 of meerdere geheugen sectoren defect zijn.
hoef je niet meteen te merken aangezien hij niet altijd de zelfde dectoren gebruikt en loopt hij dus niet altijd vast.
suc6
DDR ram operates at a voltage of 2.5 V, compared to 3.3 V for SDR SDRAM
het kan dus zijn dat door het switchen je timings anders staan
snelste timings (cas2-3-5-3-1T)
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2007 22:21 ]
  • Peentje
Peentje
Zo tijd voor een update, bios heb ik niet geflashed want ik weet niet hoe dat moet, en ik heb niet de beschikking tot diskettes.
Ik heb het nieuwe dimmetje van 1024 eruit gehaald en daarna geprobeerd om hem nog eens met de 256 mb op te starten, dat lukt dus!!!!
Het dimmetje van 512 is nu denk ik niet kapot maar hij levert gewoon niet genoeg stroom om ermee te werken, ik blijf wel de cmos error houden maar nadat ik dan op f1 druk doet hij het wel gewoon.
maar onder 256 mb is Vista dus niet te draaien, komt het er toch op neer dat er een nieuwe moederplank in moet.
Toch een raar verhaal.
Vanuit vista flash utility gestart, maar die herkent de chipset en het flash niet dus dit gaat ook weinig uithalen denk ik.
[ Voor 10% gewijzigd door Peentje op 18-05-2007 16:02 . Reden: geflashed ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Steek dat latje van 1 gigabyte eens op de plaats waar je 256 zit en laat die 256 achterwege(sowieso merk je hier niet veel van en is die 256 wrs nog een stuk trager ook.)
http://specs.tweak.to/16567
