[MySQL] hangt bij fulltext search op bepaald woord
  • 740 views sinds 30-01-2008
  • Juup
Bij de licht-overbelaste webserver van een klant van ons treed het volgende fenomeen op:
Normale query, snel klaar:
mysql> SELECT visitor_id FROM CVDoc WHERE visitor_id < 100 AND match(doc,summary,freetext,key_accomplishments) against ('Monkey');
Empty set (0.39 sec)
Supertrage, hangende query:
mysql> SELECT visitor_id FROM CVDoc WHERE visitor_id < 100 AND match(doc,summary,freetext,key_accomplishments) against ('Project');
Empty set (3 min 31.34 sec)
Ik snap niet waarom het zoeken op het woord "Project" het zo rete traag maakt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Juup
Dit is de table:
mysql> DESCRIBE CVDoc;
| Field               | Type    | Null | Key | Default | Extra |
| visitor_id          | int(11) |      | PRI | 0       |       |
| doc                 | text    | YES  | MUL | NULL    |       |
| summary             | text    | YES  |     | NULL    |       |
| freetext            | text    | YES  |     | NULL    |       |
| key_accomplishments | text    | YES  |     | NULL    |       |
  • Voutloos
hoeveel id's krijg je terug bij beide queries als je die id voorwaarde weglaat?
{signature}
  • Juup
Voutloos schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 21:50:
Die durf ik niet te draaien. Daar doet hij 1324554 jaar over.
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
Lijkt me dat je je my.ini even wat moet aanpassen op geheugen gebruik!
Kan je die is posten?
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Voutloos
Welnee, gewoon Count(*) met alleen die fulltext clause zal sneller zijn dan 3 minuten.
{signature}
  • Juup
Nog gekker: deze query duurt maar 0.36 sec:
SELECT visitor_id, match(doc,summary,freetext,key_accomplishments) against ('Project') FROM CVDoc WHERE visitor_id < 100;
  • Voutloos
Nee, dat is niet gek. Een fulltext where clause wordt altijd als eerste gedaan, ook al zou visitor_id nu een betere index zijn. Vandaar mijn vraag ook. :)
{signature}
  • Juup
Het lijkt wel alsof eerst de match word gedraaid op alle rows en daarna de visitor_id constraint pas wordt gedaan.
Edit: Aha Voutloos heeft het antwoord. Is er een manier om dat te omzeilen?
[ Voor 26% gewijzigd door Juup op 17-05-2007 21:54 ]
  • Juup
Voutloos:
mysql> SELECT count(*) FROM CVDoc WHERE match(doc,summary,freetext,key_accomplishments) against ('Project');
| count(*) |
|        0 |
1 row in set (1 min 44.05 sec)
Alleen in boolean mode geeft hij results:
mysql> SELECT count(*) FROM CVDoc WHERE match(doc,summary,freetext,key_accomplishments) against ('Project' in boolean mode);
| count(*) |
|   123438 |
1 row in set (1 min 23.41 sec)
[ Voor 30% gewijzigd door Juup op 17-05-2007 22:06 ]
MySQL kan maar 1 index gebruiken per tabel in een query. In dit geval gebruikt hij dus alleen de fulltext index om te zoeken en niet de index op id.
Je zou dit eventueel met een subselect kunnen oplossen.
SQL:
SELECT visitor_id
FROM CVDoc
AND visitor_id IN (
 SELECT visitor_id
 FROM CVDoc
  • ripexx
  • Laatst online: 07-10 22:35
ripexx
bibs
Voordat je gaat optimaliseren bekijk je natuurlijk eerst de EXPLAIN ;) Daarna kan je gaan kijken hoe je gaat optimaliseren. Dus voer beide queries aan de DB met EXPLAIN ervoor en kijk of daar al verschillen zitten. Daarna kan je extra voorwaarden gaan toepassen. Verder is je MySQL versie ook van belang als je zaken als sub queries wil draaien.
Overigens zou ik bovenstaande query om draaien. Je gaat volgens mij nu eerst een fulltext scan doen op de gehele tabel en daarna de recordset beperken op de ID.
buit is binnen sukkel
  • _Sunnyboy_
  • Laatst online: 14-01 22:23
_Sunnyboy_
Mooooooooooooooooo!
De query die ik in dit geval zou gebruiken:
SQL:
SELECT visitor_id
FROM (
  SELECT visitor_id
  FROM CVDoc
Kwestie van kijken welke het snelste is
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life
