[VB.Net] String uitlezen en opdelen
  • 78 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een simpel programmatje:
- een inputbox waar een stukje tekst in wordt gezet
- een knop, en als je daar op klikt word de tekst (een string) in segmenten van 8 opgedeeld
Voorbeeld:
Een gebruiker geeft deze tekst in <= dit wordt dus :
1. Een gebru
2. iker geef
3. t deze tek
4. st in
Ik heb nu zelf geprobeerd om het voor elkaar te krijgen met de functie substring:
Private Sub btnSplitsen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSplitsen.Click
        Dim r As String
        Dim i As Integer
        Dim u As Integer
        For i = 0 To tbTekst.TextLength - 1
            r = tbTekst.Text.Substring(i, u)
            i = i + 8
            u = u + 8
            MsgBox(r)
        Next i
    End Sub
het is dus de bedoeling dat de (in dit geval) 4 uitkomsten in een messagebox worden geshowed.
later moeten deze in een array komen, ik controleer nu alleen of hij de string opsplits dmv die messagebox.
maar als ik dit run, komt er eerst een lege messagebox, daarna een messagebox met de tekst: iker ge en daarna loopt het programma vast en krijg ik de foutcode: Index en lengte moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen
  • whoami
  • Laatst online: 23:50
Probeer eerst eens zelf stap voor stap door je code te lopen (debuggen).
Gebruik duidelijkere variable-namen ipv r, i & u.
Zowiezo zal je eerste string die je ophaalt starten vanaf index 0, en een lengte 0 hebben. Vandaar je lege messagebox.
Je volgende string start dan op positie 8 en heeft een lengte van 8.
Door zelf eerst eens even te debuggen, had je dit zelf ook wel gezien.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 13:36:
Ik heb het veranderd:
        Dim input As String
        Dim begin As Integer = 0
        Dim eind As Integer = 8
        For begin = 0 To tbTekst.TextLength
            input = tbTekst.Text.Substring(begin, eind)
            begin = begin + 8
            eind = eind + 8
            MsgBox(input)
        Next begin
    End Sub
Nu gaat de eerste goed! dat is: Een gebru maar de tweede messagebox geeft: iker geeft deze en dan loopt het programma weer vast met dezelfde foutmelding :?
  • whoami
Kijk nog eens naar Substring , en zie wat die ene parameter eigenlijk betekend.
Dit is gewoon een gevalletje 'help/documentatie lezen' hoor ....
succes.
