[PC] Loopt vast / rare kuren
  • 450 views sinds 30-01-2008
Specs:
MSI MS-6580 V3.0 (845PE Neo) (intel)
Intel Pentium 4 2.8GHz
2x512MB geheugen
Geforce 4MX 64MB passief
2xMaxtor 80GB
SB Live 5.1Digital
DVD Brander / Lezer
OS: Windows XP SP2 Engels.
Probleem:
Deze pc liep om de raarste redenen vast. Na nader onderzoek bleek dus de boosdoener een half-zittende ATX-Stekker aan het moederbord, welke ik vervangen heb met een nieuwe voeding (Q-tec 650watts). Vervolgens werkte het systeem weer even prima, waarop vastlopers uit het niets begonnen.
Zodra ik de netwerkkabel / Vast ip Adress instel in Netwerk configuratie dan reboot de pc zich. Als ik de drivers van de geluidskaart installeer dan zorgen deze voor een chrash. Als ik de drivers van de Geforce4mx wil installeren, dan precies hetzelfde verhaal alleen start deze niet meer op in normale modus (alleen safe nog).
Wat heb ik geprobeerd?
Natuurlijk de basisdingen zoals het controleren van de kabels, voeding, koeling, of alles nog voldoende gesmeerd is, of de molexjes niet verrot waren, of er wel genoeg contact gemaakt werdt.
Ik heb met Windows verschillende drivers geprobeerd maar het mocht niet baten. Zodra het systeem opstart en op hoge resolutie wilt schakelen (1280x1024) dan loopt het vast.
Zelf denk ik aan een IRQ probleem of iets in die richting, maar het bios stamt ook nog uit 2003, en ik ben op het moment ook aan het kijken ervoor, hoewel ik niet echt aandurf gezien het aantal vastlopers. Als dat gebeurt midden in een flash dan is het moederbord dood.
Is hier nog iets mee te doen of heeft het gewoon permanente schade geleden aan die halve connector waarop hiervoor lange tijd mee gedraaid is / was (dit is even een leenpc, mijn eigen pc is onderweg).
Probeer het geheugen ook uit te sluiten; dit klinkt voor namelijk als een geheugen probleem.
Probeer eens memtest, om problemen vast te stellen
andere voeding misschien? Q-tec=b merk
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 12:03:
Bin there, done that. Geheugen onafhangkelijk getest (dus beide reepjes los)
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 12:05:
Hiervoor zat er een fortron 350watts in. Q-tec mag mischien wel een B-merk zijn maar ik heb op die voeding ruim 2 jaar gedraaid met nog veel zwaarder arsenaal aan hardware dan wat er in dit systeem zit.
Verder heb ik zojuist via windows een bios update uitgevoerd, maar veel changes waren er niet tov het oudere.
Nou...
Het werkt ...
Ik heb elke driver stap voor stap geinstalleerd, gereboot, vervolgens de Geforce4mx er weer in (zat eventjes een Vanta PCI kaart in), drivers netjes geinstalleerd en voila hij werkt weer.
Waar het door komt weet ik even niet, wel kan ik raden dat het eventueel iets met de IDE controller te maken heeft. Bij default staat alles in het bios op zo weinig mogelijk prestatie-settings, als ik vervolgens het e.a op 32bit Transfer zet, dan gaat het fout (waaronder dus partitie-beschadiging en dergelijk). Blijkbaar is de controller of iets anders een beetje gevoelig als het gaat om prestatie.
Maar ja. Mocht het zo blijven dan maakt het mij geen ruk meer uit zolang ik er maar mee kan werken.
