[OC] Striker Extreme
  • Sandertjuhh
  • Laatst online: 29-09 14:02
Ik ben bezig met het overclocken van mijn systeem:
Mobo: Asus Striker Extreme
CPU: Pentium D 195 (2.8 Ghz)
DDR: 2 x 1 GB DDR2 800 GeiL
GPU: Club3D 8800 GTS
Ik probeer deze over te clocken via FSB
De CPU/DRR staat op Linked en de Ratio 1:1
Wanneer ik ze op 900 zet draait mijn CPU @ 3,15 Ghz met een FSB van 900.. Mijn geheugen draait ook @ 900 FSB... Dit zaak draait stabiel
Ik kan hem ook op unlinked zetten kan ik ook m'n CPU @ 900 laten draaien en mijn geheugen @ 800. Ook dan draait alles stabiel...
Echter krijg ik hem neit verder dan die 3.15 Ghz. Wanneer ik b.v de FSB van de CPU op 1000 zet en mijn DDR Ram op 800 of 900 zet dan weigerd de PC te booten... Geen post NIETS...
Op de LCD Poster achter op het mobo staat: DET IDE... en daar blijft die op hangen... DIt bekend dus dat die bezig is met het detecteren van de IDE's.. Ook het ophogen van de VCore to 1,5 is geen oplossing...hij draait stabiel op 3,15 op 1,25V
Mogelijk dat dit te maken heeft met te hoge FSB. 200 FSB (non pumped) dus 66,67 Mhz zou dit bekenen voor de PCI bus (volgens de FAQ) Correct me if i'm wrong...
Echter kan ik nergens iets vinden om de gewone PCI Bussen te locken... Ik kan wel de PCI-E bussen handmatig (per slot) aanpassen... Echter staan deze gewoon op 100...
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen.. Of waar ik moet kijken... Wellicht dat ik er gewoon overheen kijk...
Graag jullie advies.
Volgens mij kan je de pci bus wel locken op de striker, had het er gens in een oc filmpje gezien waar ze dat deden.
  • Sandertjuhh
Hmm ik kan alleen iets vinden over de PCI-E bussen niet over de gewone PCI bussen.. Misschien kijk ik geheel verkeerd iemand die het weet?
  • BTS
  • Laatst online: 20:13
BTS
ik dacht dat de striker dat wel kon kijk anders even op de de asus site in de online manual of daar iets tussenstaat
Edit: hoorde toen die begon "dit is een commando" hupsa gelijk die link weer weggedaan 8)7
[ Voor 91% gewijzigd door BTS op 17-05-2007 00:34 ]
www.highflow.nl
  • Sandertjuhh
Ik heb dat filmpje eens even bekeken echter is dat geen Striker Extreme moederbord dat die heeft...
link naar filmpje is weggehaald
De manuals heb ik er vanzelf sprekend al op na geslagen maar kan het niet vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door Sandertjuhh op 17-05-2007 00:23 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 14-10 09:27
Format-C
Tracing Rays
Volgens mij zijn de PCI-e en PCI bus automatisch gelocked. Ik heb een P5N32-E SLI wat feitelijk hetzelfde bord is, alleen dan met een heatpipe'je minder, en alles staat netjes gelocked.
PCI bus is niet aan te passen (dus die zal wel goed en gelocked staan, omdat het overklok borden zijn) en PCI-e kun je instellen per slot zoals je zelf al zei.
[ Voor 20% gewijzigd door Format-C op 17-05-2007 00:41 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Sandertjuhh
Uhm... Dat is leuk om te horen :)
Echtet heeft iemand dan nog een idee waarom die op DET IDE blijft hangen?
