HDD write-protected in WinXP
  • 437 views sinds 30-01-2008
  • -Japser-
  • Laatst online: 31-01-2024
Ik heb 1x 250gb hardeschijf in m'n pc zitten, deze is opgedeeld in 3 partities: C, D en E. Nu is het probleem alsvolgt: Op E:\ staat een map, 'muziek', maar op de een of andere manier kan ik hier geen dingen meer aan toevoegen of verwijderen. Ik krijg dan de melding: 'Cannot delete ....Access is denied. Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.'
De disk is niet vol (lijkt me sowieso niet van toepassing als je iets wilt deleten?) En ook niet in gebruik, (werkt namelijk ook niet in safe mode) dus ik ga uit van 'write protected'.
Dit geldt alleen op E:\muziek, want op de E:\ schijf zelf(een mapje hoger dus) kan ik wel gewoon dingen toevoegen/verwijderen etc.
Met de search functie kwam ik niet heel veel verder, wel heb ik nog wat gelezen over dat het aan je bios kan liggen, maar volgens mij is dat bij mij niet van toepassing. Mijn moederbord is een :
ASUS M2NPV-VM
Hoop dat iemand me kan helpen...
  • ElementriX
Kill zoveel mogelijk apps in taakbeheer en probeer het dan opnieuw?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:19
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Rechtermuis, Properties, Security, Advanced, Owner, jezelf selecteren, Vinkje aanzetten onderaan, Ok klikken?
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Alleen lezen uitschakelen bij de mapopties?
  • Kuhlie
Wat gebruik je? Windows XP? Vista?
  • -Japser-
Tim2005 schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 20:27:
Werkt helaas niet... (in safe mode heb je toch ook geen programma's inde achtergrond draaien?)
MAX3400 schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 20:28:
Ik volg je niet helemaal; rechtermuisknop op 'muziek' of op 'E:\'? properties, en dan zie ik nergens security/advanced/owner?
kutkip schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 20:47:
Nee dat is 'm ook niet, de settings daar zijn exact hetzelfde als die van andere mappen..
Kuhlie schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 20:49:
Windows XP..
Edit: Ben een weekendje weg dus kan zondag pas weer reageren.. :)
[ Voor 6% gewijzigd door -Japser- op 16-05-2007 23:59 ]
  • -Japser-
Nog niet opgelost, wie helpt me?
  • fsfikke
fsfikke
Home of Pro?
[search=take ownership]
  • -Japser-
fsfikke schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 11:28:
Home of Pro?
Windows XP Pro SP2,
standaard log ik in op het 'Administrator' account. Heb de pagina's eens bekeken, maar ik kom niet verder bij stap2;
link
'2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).'
Waar is deze tab, of security message in de properties? Iemand een screenshot misschien?
  • fsfikke
fsfikke
Daar staat inderdaad hoe je het moet doen. Waarschijnlijk is dit idd het probleem.
Dus even goed die pagina doorlezen. Daar staat oa deze zin:
If you are using Windows XP Professional, you must disable Simple File Sharing. By default, Windows XP Professional uses Simple File sharing when it is not joined to a domain.
  • -Japser-
fsfikke schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 11:42:
Klopt, ik had de file/printer sharing al uit gezet (als ze dat hiermee bedoelen?) maar nog steeds zie ik geen tabblad met 'security' ? Zo ver ik begrijp, moet deze tussen de properties van de map staan...
ergens misschien een screenshot?
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
Volgens mij heb je de verkeerde optie te pakken, deze bedoelt fsfikke:
via windows explorer: Tools -> Folder options -> view -> onderaan uitvinken "Use simple file sharing"
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
  • -Japser-
MaikelG schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 12:47:
Klopt, nu kom ik er wel, super!
Maar, nu doorloop ik deze stappen maar het probleem lost zich nog niet op. Als ik in 'owner' zit, staan er 2: 'administrator' en 'administrators', ik heb alle mogelijke combi's geprobeerd (vinkje aan/uit beide users) maar ik kan nog steeds niks aanpassen in deze map... :'(
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Gebruik je soms een P2P programma zoals E-mule of DC++, deze kunnen nog wel eens mappen en bestanden locken als ze gedeeld worden.
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
  • -Japser-
ODF schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 12:59:
Nope, en de map wordt niet (meer) gedeeld. In de safe mode doet ie het ook niet, en daar worden sowieso geen programma's inde achtergrond gedraaid, toch..?
  • ODF
ODF
Je kunt unlocker gebruiken : http://ccollomb.free.fr/unlocker/
In Safe Mode worden nog genoeg programma's gedraaid in de achtergrond.
[ Voor 37% gewijzigd door ODF op 26-05-2007 13:37 ]
  • -Japser-
ODF schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 13:25:
Hmmm, dit helpt ook niet.
'no locking handle found'
zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie?
  • enrico670
  • Laatst online: 12-09 21:58
Als je alles geprobeerd hebt wat hierboven staat, en je nu inderdaad owner bent kan je nog het volgende proberen:
- ctrl+alt+delete
- tab: processen
- explorer.exe selecteren -> proces beeindigen
- tab: toepassingen
- nieuwe taak
- bladeren
- dan naar de betreffende map navigeren en deleten maar
  • -Japser-
enrico670 schreef op maandag 28 mei 2007 @ 16:23:
- ctrl+alt+delete
- tab: processen
- tab: toepassingen
- nieuwe taak
- bladeren
De laatste stap; als ik dan de mappen op E:\ opzoek, kan ik die uiteindelijk niet openen, want hij ziet geen muziek ofzo dus kan uiteindelijk niet op OK drukken..
Waarom kan ik niet gewoon E:\mapnaam deleten enz? :'(
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Scan die HD eens op fouten.
Misschien is hij wel gewoon defect voor een gedeelte.
[ Voor 6% gewijzigd door Kixtart op 01-06-2007 21:15 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Als je al 'take ownership' al gedaan hebt, moet je bij het tabblad security wel 'administrator' weer 'full control' geven (en dan doorvoeren inc. alle onderliggende mappen & bestanden).
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • -Japser-
SKiLLa schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 21:17:
Als ik dus naar e:\ > rechter muis properties>security ga, zie ik:
'Administrators'
SYSTEM
Als ik naar advanced ga bij 'administrators' zie ik
Name = System
Permission = full control
en
name = Administrators(jasperdesktop)
Lijkt me dus al goed?
