geen beeld meer
  • 37 views sinds 30-01-2008
als ik mijn pc opstart krijg ik geen beeld meer, het lampje van mijn scherp gaat ook niet aan.
Ik heb al het volgende gedaan:
- videokaart veranderd
- agp slot uitgekuist
- stroom van het agp slot nagezien
- ander scherm
- bios gereset
- HD in andere pc gestoken (werkt perfect)
- forum afgezocht
- google afgezocht
de pc is een P3, MSI mobo met AGP poort dus
ik heb het getest met een oude Nvidea kaart en een MSI kaart.
Iemand een idee wat ik nog kan doen?
Alvast bedankt
  • Woppie1979
  • Laatst online: 20-08 15:35
Ik heb dit probleem in het verleden ook 2x gehad. 1 keer zat de socket van me processor los en de 2e keer was het mijn voeding.
  • warcow
  • Laatst online: 21-08 01:27
Misschien je voeding ook es checken? (of de aansluiting van de aan knop...)
Wat werkt er precies nog wel, gaan de fans nog draaien?
  • aerofreak
  • Laatst online: 22:21
aerofreak
Steve Jobs
al aan geheugen gedacht.....?
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
alles van fans draait nog, ik heb de spanning van alles nagemeten en die blijkt toch juist te zijn.
ja geheugen, maar kan ik nogal moeilijk testen vermits ik geen beeld krijg. En ik heb ni wat extra latjes geheugen liggen.
En Als het aan het geheugen lag dan zou ik toch nog iets van beeld moeten krijgen, niet?
  • Alphafox
  • Laatst online: 21-08 03:33
Alphafox
wat zeggie!
Mischien heel stomme vraag... Maar vroeger had ik hetzelfde probleem...Toen bleek de videokaart er niet goed in te zitten. De achterkant van de kaart zat er niet goed in, de voorkant ging wel helemaal in met het aandraaien van de schroef.
Zeker als je een nieuwe pc hebt (met nieuwe sloten) zijn die nogal stroef.
Ik had hem ook niet er goed inzitten, omdat het stroef ging dacht ik dat de kaart al vastzat. }:O
wisdom is rarely common
beeldkaart zit er zeker goed in, als ik ze er nog harder insteek zit ik door men mobo
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Als je al twee videokaarten geprobeerd hebt, moet je het probleem niet daar zoeken. Dus sowieso staat deze topic op de verkeerde plaats. Daarnaast missen we een beetje de volledige specs van je systeem, met name exact welk moederbord je hebt en welke voeding.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hier staan een aantal nuttige tips, vooral handig om te focussen op:
- moederbord (en dan met name de condensatoren)
- voeding
- evt sluiting met kast
Oslik, blyat! Oslik!
