[Ubuntu] kern.log errors op sdb
  • Bor
  • Laatst online: 21:58
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik heb sinds kort Ubuntu geinstalleerd op mijn AMD X2 machine. Helaas vallen de prestaties wat tegen. O.a. het booten duurt langer dan verwacht (ubuntu op een oudere laptop start vele malen sneller).
Tijdens een kort onderzoek naar de oorzaak hiervan liep ik tegen een aantal terugkerende errors in /var/log/kern.log welke betrekking hebben tot device sdb3. Ik vermoed dat dit (SCSI device naar wat ik opmaak uit de log) mijn SATA Raid array is welke onder windows is gedefinieerd (kan ik dit makkelijk controleren?).
Unbuntu staat op device /dev/hdc wat een losse 60GB maxtor harddisk is. Hiernaast bevind er zich een Nvidia RAID array in de PC waarop XP is geinstalleerd (NTFS). Ik heb op dit moment geen toegang nodig tot de array vanuit Ubuntu.
Hieronder een overzicht van de terugkerende foutmelding.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.083714] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.093782] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.093874] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136589] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136594] sdb: rw=0, want=614389660, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136598] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199104
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136601] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136604] sdb: rw=0, want=614389664, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136606] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199105
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136609] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136611] sdb: rw=0, want=614389660, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136613] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199104
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136615] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136617] sdb: rw=0, want=614389664, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136619] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199105
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136630] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136632] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136634] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136637] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136639] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136641] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136648] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136650] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136652] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136658] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136660] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136662] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136668] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136671] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136673] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136679] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136681] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136683] Buffer I/O error on device sdb3, logical block 51199154
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136691] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136693] sdb: rw=0, want=614389796, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136695] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136698] sdb: rw=0, want=614389800, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136705] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136707] sdb: rw=0, want=614389852, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136709] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136711] sdb: rw=0, want=614389856, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136717] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136720] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136726] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.136728] sdb: rw=0, want=614389860, limit=488397168
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.138376] attempt to access beyond end of device
May 16 15:01:22 Banana kernel: [   44.138380] sdb: rw=0, want=976783974, limit=488397168
Dit gaat zo tijden door. Wie kan mij vertellen wat hier precies gebeurt en hoe ik dit kan oplossen? Is het bv mogelijk om het OS te vertellen het RAID array (indien het probleem hier idd door word veroorzaakt) te negeren?
Graag jullie hulp en uitleg.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • JeroenE
Met "dmesg" kan je wel zien wat je kernel gebruikt voor /dev/sdb. Heb je nog meer SCSI apparaten? Meestal wordt met /dev/dsa begonnen en niet met /dev/sdb.
Als je geen SCSI ondersteuning nodig hebt kan je bij het opstarten de bootparameter "noscsi" meegeven. Ik neem aan dat je grub gebruikt voor het booten? Tijdens het opstarten geef je in het grub-menu een "e" van "edit". Ga dan naar de regel waarin je kernel wordt opgestart (meestal begint die met "kernel"). Met "e" kan je die regel editten en daarna kan je met "b" verder booten.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Of nog makkelijker: deze regels krijg je omdat er daadwerkelijk van de disk gelezen word; waarschijnlijk heeft Ubuntu dus een gedeelte van de RAID als individuele HD herkend en probeert 'ie em nu als niet-raid-HD te mounten. Oplossing: gooi de entry voor die HD uit /etc/fstab en je bent ervanaf.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Bor
Bor
De inhoud van /etc/fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
#  -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/hdc2 :
UUID=c83238aa-a576-4190-a55e-b73217024741 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/hdc5 :
UUID=b2908531-fda5-4c41-9cc2-29417323a8ff none swap sw 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
#/dev/sdb1 /media/windows ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:26
Wat denk je van hal die probeert de disk te identificeren voor automatisch mounten ;)
Je zou kunnen proberen de kernelmodule van je SATA controler te blacklisten, hoe dat precies gaat in ubuntu heb ik geen idee.
  • Bor
Bor
Is het niet mogelijk om in dat geval alleen de identificatie van de betreffende schijf te blacklisten / disablen zodat andere (eventuele toekomstige) SATA drives gewoon blijven werken?
