WRT54G Interne Port -> Externe Port
  • Baiko
  • Laatst online: 20-01 15:35
Op mijn XP pro bak heb ik Terminal Services draaien, standaard draait het op port 3389. Nu is het geen probleem deze port te forwarden in de router. Wat ik probeer te doen is Intern de port 3389 Extern op port 80 naar buiten open te zetten.
Nou heb ik wat gevonden op google maar ik neem aan dat de WRT54G geen console heeft die ik kan benaderen zodat ik het zelf kan configureren.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Port_Forwarding
Lian Li PC O-11 Dynamic XL, AMD 5950x, NZXT Z73, Asus X570 Gaming-E, 4x8GB 3600mhz, Gigabyte RTX 3090 Vision OC, WD Black SN850 1TB
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Hmm....
Waarom wil je een console, is de GUI niet toereikend ?
Heb je eigenlijk een vraag ?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
:/ Op de link die je zelf geeft:
Ex: To map port 81 to internal port 80 on 192.168.1.2 issue the command
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 81 -j DNAT --to 192.168.1.2:80
iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 80 -j ACCEPT
lier schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 14:34:
Hmm....
De vraag is of het via de web-interface kan, en het antwoord hierop is nee. Maar het kan wel via de console.
[ Voor 30% gewijzigd door CodeCaster op 16-05-2007 14:37 ]
Waar is de brand, meester?
  • digitrasher
Moet je natuurlijk wel eerst dd-wrt op de router zetten.
  • Baiko
Mijn vraag is simpel;
Hoe krijg ik intern 3389 open naar port 80 extern, via de grafische interface lukt het mij niet.
DD-WRT, hoe zet ik zoiets op mijn router? Is dat gewoon een firmware die ik erop knal?
[ Voor 27% gewijzigd door Baiko op 16-05-2007 14:39 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je al een keer geprobeerd middels telnet [ip router] de router te bereiken ?
Wil je eigenlijk gebruik maken van de DD-WRT ?
  • Baiko
lier schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 14:51:
Als er verder geen nadelen aan DD-WRT zitten maakt het me niet zo gek veel uit. Ja telnetten doet die inmiddels met DD-WRT.
Het is me gelukt, bedankt heren O+
