nieuwe pc
  • 49 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik heb net een pc in mekaar gezet en heb nu 1 probleem
ASUS P5B
2gb geheugen
asus 8800 gtx
500gb hd
620W voeding
starte net voor de eerste keer op maar het scherm gaat niet aan....?
wat kan het probleem zijn? heb alle kabels etc gecontroleerd.
ook alle voedingskabels naar de processor e.d. goed gecontroleerd? en de voeding naar de videokaart ...?
  • Peter_italia
  • Laatst online: 23-11-2024
omdat er geen cpu inzit :P
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
geeft ie toevallig nog wat piepjes?
hehe, dat is wel erg droog :z
[ Voor 71% gewijzigd door elTigro op 16-05-2007 10:19 ]
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • Resistance_NL
  • Laatst online: 10-07 09:52
Extra voedingskabel op de videokaart is aangesloten?
Je zegt dat de pc is opgestart, kreeg je toen wel wat te zien? Of zijn alleen de ledjes gaan branden en viel hij toen weer uit?
ja 2x 6 pin naar de videokaart
cpu gaat aan ledjes gaat branden en blijven aan fans doen het ook dvd speler ook.
krijg niks te zien op het scherm, die blijft in standby mode.
scherm is verder goed. is getest op andere pc.
krijg geen piepjes
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2007 10:23 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:14
Gonadan
Scherm kabel op de goede aansluiting gezet? ;)
Helemaal geen piepjes?
Of wel het opstartpiepje?
[ Voor 36% gewijzigd door Gonadan op 16-05-2007 10:24 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Wat heb je allemaal al geprobeerd? Ook wij zijn niet helderziend, misschien kan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter je helpen. Als je er dan nog niet uit komt, graag melden wat je hebt geprobeerd en of er iets veranderde. Oja, welk merk is je voeding? '620 W' zegt ook niet alles ;)
Welkom op GoT trouwens :w
HX620W crosair voeding
ja scherm kabel zit op goed plek 8)7
heb net 5 min laten aan staan
maar er gebeurd niets op het scherm
verder komen er geen piepjes.
verder weet ik niet wat ik moet veranderen....alles is in mijn ogen goed aangesloten.
  • Notna
  • Laatst online: 23:41
Notna
Where are you?®
Als hij totaal niet piept, heb je een ander probleem. Probeer (zoals cpec al zegt) even die guide door te nemen. Wat er eigenlijk instaat, is dat je met je systeem zo kaal mogelijk gaat starten (alleen CPU en voeding) en dan via trial en error onderdelen uitslaat of die defect zijn :) (dus net zolang doorgaan tot het probleem zich weer voordoet)
[ Voor 14% gewijzigd door Notna op 16-05-2007 10:38 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • dangerpaki
  • Laatst online: 19-08 22:23
zit de koeler er wel goed op ???
maakt het moederbord toevallig geen contact met de kast.. heb je de koperkleurige schroeven gebruikt om daarop het moederbord in te bouwen???
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 10:22:
krijg geen piepjes
"cpu gaat aan" ik neem aan dat je de fan bedoeld... maar heb je ook voeding naar de proc?
heb je trouwens al in het bios iets veranderd?
p.s. welkom op GoT! Beetje oefenen met je topictitels overigens 8)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2007 10:42 ]
  • G-Mono
  • Laatst online: 03-06 16:28
Kijk eens naar je jumperinstellingen op je moederboard. Ik heb 2 jaar geleden ook een soort gelijk probleem gehad. Er stond toen een jumper verkeerd.
  • BTS
  • Laatst online: 02:30
BTS
ik heb ook gehad dat ik na het installeren van alle hardware mijn beeldscherm niet aan ging.
het lag bij mij aan het geheugen die zaten schijnbaar in de verkeerde sleuven, toen ik ze in de andere had gedaan, deed de pc het perfect, en nadat ik de bios geupdate heb maakte het niet mee uit in welke ik ze deed
Specs:
ECS 965T-A
2GB 2x1gb kingston
xfx7600gt
480w Codegen(maar ik doe toch niet overclocken:))
misschien dat dit je helpt.
www.highflow.nl
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 21:57
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter inderdaad even doornemen zou ik zeggen :)
en denk dat het topic eerder thuis hoort in PMG :+
[ Voor 28% gewijzigd door FREAKJAM op 16-05-2007 10:47 ]
is everything cool?
ik heb geen koperschroeven gebruikt...
ik lees net in de handleiding van de moederboard dat deze ddr2 gehebugen ondersteund.
ddr2/533 en ddr2/667 ik heb
Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC6400 800Mhz CL5 Dual Channel Kit (KVR800D2N5K2⁄2G)
klopt dit dan wel
ik ga hety moederboard op de koperschroeven zetten....
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
Welkom op GoT!
Vervelend dat je problemen hebt met je nieuwe speelgoed. Maar voordat je een draad start is het wel van belang dat je het een en ander zelf probeert. Er worden hier al een aantal basis dingen rondgegooid, zoals het testen van losse componenten bijvoorbeeld, maar begin eens met het doornemen van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Zelfwerkzaamheid wordt ontzettend op prijs gesteld.
Wat me ook opvalt is dat je geen piepjes krijgt. Dit duidt meestal op een probleem in de vitale onderdelen, en dan doel ik CPU, RAM, mobo. Ga eens per onderdeel dingen op het moederbord prikken, waarbij de basis de Voeding, CPU en een 1 reepje RAM zijn. Het moederbord zou dan moeten gaan schreeuwen om een videokaart, wat vaak 3 piepjes zal geven.
Ga zo stap voor stap verder met de opbouw totdat je een probleem tegen komt, en als je dat al vanaf stap 1 tegen komt dan gat het natuurlijk mis bij een van die eerste onderdelen. Kijk wat je daarvan kunt testen in andere PCs om zo onderdelen uit te sluiten.
Maar zo kunnen we er gewoon veels te weinig mee.
