SLI opstart problemen
  • dodo79
  • Laatst online: 24-08 07:28
dodo79
witte dikke tonnie
Hey mensen/specialisten.
Ik heb hier een probleem met de pc.
En dat is dat deze niet opstart met 2 gf6800gs xxx kaarten in sli.
Als ik 1 kaart eruit haal, dan werkt het systeem prima. (maakt niet uit welke kaart).
Maar als ze er alle 2 in zitten dan blijft het systeem hangen in het winxp bootlogo.
In safe mode start windows wel op.
Ik heb het bios al geupdate naar de laatste beta versie.
Nieuwste drivers van nvidia geprobeerd.
2 voedingen uitgeprobeer (400watt zalman en 500 watt coolermaster)
het systeem heeft daarvoor 3 dagen prima gedraaid (met correcte 3dmark scores)
en op dit moment weet ik ff niet waar ik het zoeken moet.
De specs zijn:
asus a8nsli premium
athlon 3800x2
2x 1gb ddr400
2x xfx 6800gs xxx
2x 160 gb hd sata.
dvd speler en fikker
geprobeerd met zalman 400 watt en coolermaster 500 watt psu
wie o wie heeft er suggesties
omdat het kan!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
even een update.
Probleem bestaat nog steeds.
Bios is geupdate tot laatste versie (wel beta versie).
Als ik in bios selecteer SLI voor de video kaarten boot deze niet en blijft hangen in het winxp bootscherm.
Als ik in bios selecteer dual videocards voor de video kaarten boot deze niet en blijft hangen in het winxp bootscherm.
Als ik in het bios selecteer single videocard, dan boot het systeem gewoon probleemloos op.
Beide kaarten zitten er dan nog in.
Vorige week bootte het systeem wel in de SLI mode (voor een keer) en heeft daarna gewoon dagen achtereen (zonder systeem uit te zetten) stabiel gedraaid.
Ook 3dmark2005 kwam met een goede score en alle spellen werkten feilloos.
Maar die mooie tijd is weer voorbij, vandaag wou het systeem weer niet booten, en het gezeur begint van voor af aan.
wie suggesties?
omdat het kan!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
hallo??
is hier iemand??
(kickje)
omdat het kan!
  • UTwizard
  • Laatst online: 25-08 18:39
Klinkt misschien stom maar heb je wel je SLI Selector goed gezet?
http://img.danawa.com/pro...4/prod_102466/img0007.jpg
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 11-05 14:11
CDAAbeltje
Cool Down !
Ik lees net je probleem !
Ik heb bijna het zelfde systeem als jij, A8N32-SLI Deluxe en 7900GS Top 2x zijn anders !
Heb je al in de bios gekeken welke kaart de Primaire is ? PCI-E1->16x->PCI-E2 (volgens mij staat het zo bij mij !
Heb je de voedings stekkers van beide kaarten wel aangesloten ?
Heb je al eens geprobeerd de kaarten van slot te wisselen ?
Heb je al eens geprobeerd om het alleen met de (2e) kaart te proberen waarbij windows vast loopt bij het booten ?
Misschien een hele domme vraag hoor, maar heb je er wel een SLI-Bridge tussen zitten ?
Kijk eens in de bios op welke Frequentie je PCI-E Sloten draaien ! Probeer deze op de 100 Mhz te houden !
Probeer het maar eens uit :)
Succes ;)
Nooit geweten dat er zoiets op een A8N Plank zat ! Ik heb het er zelf namelijk niet op zitten !
[ Voor 20% gewijzigd door CDAAbeltje op 07-09-2007 13:51 ]
  • UTwizard
CDAAbeltje schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 13:47:
Ik heb zelf een A8N-SLI Deluxe en ik moet hem omzetten anders gaat mijn SLI opstelling no way werken. Zal per board anders zijn dan neem ik aan.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Een A8N-SLI premium heeft zo'n kaartje niet . :)
Alle SLI settings gaan via bios.
Succes ;)
Ik heb in mijn bios eigenlijk geen optie gezien om 1 van de pci-e kaarten als primair te zetten.
Kan uiteraard wel kiezen of er eerst op pci of pci-e gekeken wordt, deze staat op pci-e.
Uiteraard zitten de voedingstekkers op de videokaarten aangesloten, en de extra molex op het mainboard is ook aangesloten.
De kaarten van plek wissellen heb ik nog niet gedaan, ga ik vanavond eens proberen.
Beide kaarten draaien stand alone goed.
SLI bridge zit er tussen (uiteraard)
Frequentie van PCI-e sloten moet haast wel goed staan.
Ik heb alles op auto staan, en de automatische overclock mogelijkheden van het mainboard staan disabled.
Maar ook dit zal ik ook even nakijken vanavond.
omdat het kan!
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
UTwizard schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 14:04:
waar moet je dat in hemelsnaam omzetten????
  • UTwizard
Je moet het zien als een DIMM slot voor een laptop, je klikt hem op diezelfde manier omhoog om hem er uit te halen, vervolgens draai je hem om en steek je hem er weer in, zoals je op dit plaatje kunt zien heeft ie 2 kanten, Single Card VGA en Dual Card VGA:
http://img.danawa.com/pro...4/prod_102466/img0008.jpg
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Aha ok, nooit geweten ! Toch bedankt voor de info :)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
daar zijn we weer.
Alle bovenstaande opties doorgenomen.
en nog steeds geen resultaat.
Single card werkt, dual card werkt, maar beide kaarten in SLI geeft een vastloper tijdens booten.
Nog een andere voeding gebruikt (600watt tagan).
XP nieuwe install, verschillende drivers, maar niets werkt.
wie o wie weet nog iets??
omdat het kan!
  • UTwizard
dodo79 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 11:53:
daar zijn we weer.
Omdat je zelf ook al aangeeft in je TS dat het in Safe Mode wel werkt zou ik onderhand zeggen dat het een driver probleem is. Heb je al geprobeerd te upgraden naar andere drivers (eventueel Beta)? Geprobeerd op de nVidia site te kijken of die 2 kaarten wel ondersteund zijn in SLI?
