'krakend' geluid HP 2175 all-in-one
  • 1.859 views sinds 30-01-2008
  • LordLynx
  • Laatst online: 31-10 12:58
Ik heb sinds daarnet een vaag probleem met mijn HP 2175 all-in-one printer.
Uurtje geleden de printer nog gebruikt en ik zet hem nu weer aan en hij blijft een 'krakend' geluid maken. Printen doet ie niet meer en als ik het probeer geeft het display een 'scanner error' aan, met de melding de spanning eraf te halen en opnieuw te proberen (wat natuurlijk niet werkt). Het geluid lijkt inderdaad van de scanner af te komen, net of dat licht wat normaal beweegt onder die plaat vast zit. Komt dit probleem iemand bekend voor, en als het echt die scanner is kan ik die dan niet op de een of andere manier omzeilen als ik gewoon wil printen?
  • tazmaniankoala
  • Laatst online: 22:11
Ik heb wel eens gehoord dat je de scanner los kan koppelen. Dat betekend dat je de scanner dan helemaal niet meer kan gebruiken, maar de rest (printer, kaartlezer) wel.
Je moet daarvoor wel de printer open maken. Volg daarvoor deze handleiding om de kap van de scanner af te krijgen. Uiteraard alleen als de printer niet meer binnen garantie valt.
Misschien kun je zelfs zien waardoor dat krakende geluid veroorzaakt wordt.
NB: Ik heb dit zelf niet geprobeerd, maar van horen zeggen.
Fairphone (Gen. 6 ) / smart Brabus Cabriolet
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Zou je je melding ook eens kunnen registreren naar de helpdesk / service support van HP. Ik kreeg binnen een dag een reactie terug over het feit dat ik een mailtje met een vraag had gestuurd. Ze zijn redelijk snel vind ik.
Wauw, een sig!
90% kans dat het de scanner belt is. Als je de scanner klep open doet, zie je een zwarte getande band die de kop verplaatst, waarschijnlijk is die een tand of meerdere tandjes opgeschoven. Is een bekend probleem bij hp scanners. Mocht er geen garantie meer op zitten, dan zou ik proberen of je die band zelf een paar tandjes terug kunt schuiven, het kraken komt nl waarschijnlijk van het feit dat je scankop nu vast zit.
  • LordLynx
Garantie zit er niet meer op nee.
Van HP hoor ik ook niets terug trouwens :(
Ik ga morgen voor een lang weekend naar London maar daarna zal ik hem eens proberen open te schroeven, het lijkt inderdaad dat scan-ding te zijn, je ziet dat ie probeert op te schuiven maar het lukt gewoon niet.
Alleen irritant dat dat kreng gelijk niet meer wil printen als de scanner het begeeft. :(
De oplossing van het probleem is redelijk simpel. Aan de onderkant van de glasplaat zit een witte strook. Hiermee bepaalt de scankop waar het eind van de glasplaat is. In de loop van de tijd kan deze door vuil niet meer goed de witte strook herkennen met bovengenoemde symptomen. De remedie is dus de glasplaat demonteren en schoonmaken. Daarna loopt ie weer als een zonnetje.
Vandaag hetzelfde krakend probleem gehad. Glasplaat volgens de handleiding in een van de reacties schoongemaakt en warempel het werkt weer goed.
Bedankt voor de tip. :)
Ik heb dus hetzelfde probleem. Die van mij geeft ook een krakend geluid.
Ook ik krijg een melding dat ik de scanner defect is en dat ik de spanning eraf moet halen.
Echter gebruik ik hem alleen als kopieermachine en heb ik hem ook niet gekoppeld aan mijn PC.
Is er een stekker of iets in die trant, dat ik ervoor kan zorgen dat de HP2175 dus alleen een kopieermachine wordt en de functie scanner weg laat?
Alle tips en advies is welkom!
Mvg,
Hong
