Xbox360 CPU koeler
  • 247 views sinds 30-01-2008
  • DaWaN
  • Laatst online: 15:24
DaWaN
'r you wicked ??
Hallo mede-tweakers :)
Ik ga voor een casemod een Xbox 360 modden. So far so good.
Ik heb op marktplaats een defecte Xbox360 gekocht maar die gast waarvan die xbox is geweest heeft de behuizing en de CPU koeler dermate beschadigd dat ik verplicht ben deze casemod te gaan maken.
Nu is het vinden van een cooler erg lastig. Ik wil er namelijk één met een heatpipe of een erg goede koeler want de standaard koeler is erg goed, hij moet dus niet slechter gaan koelen.
Het lastige eraan is de maten, kijk maar eens naar de volgende plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://xs215.xs.to/xs215/07201/dawan360-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs215.xs.to/xs215/07201/dawan360-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xs215.xs.to/xs215/07201/dawan360-3.jpg
De maten van de mounting holes is 60mm bij 60mm, vierkant dus, daar heb je niet veel ruimte omheen dus veel breder / langer dan 60 bij 60 mm kan de koeler zijn zijn aan de onderkant. Een veel groter probleem is echter de hoogte, de koeler mag maximaal 50mm hoog zijn.
Nu had ik de Arctic freezer 64 LP op het oog maar die was dus te hoog :'(
Ik hoop dat jullie goede ideën hebben !!
Op de GPU ga ik een VF-700 of VF-900 plaatsen, dat moet geen probleem vormen.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
misschien een high end northbridgekoeler? je hebt ook northbridgekoelers (thermalright, denk ik..) met een heatpipe, die zal standaard wel te hoog zijn,maar de pipes kun je (voorzichtig...) buigen...
vroegah had je van swiftech en van thermalright van die socket a koelblokken, die je dan combineerde met zon high-power/flow fan. Die waren zwart en hadden een boel rechtopstaande staven, geen heatpipe,maar die waren ook neit hoog en koelde toch goed, en de maten (6x6) passen denk ik ook wel.
[ Voor 42% gewijzigd door HeepH op 15-05-2007 00:48 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Iavak
  • Laatst online: 05-10 21:57
Iavak
no savegame
Waarom niet 2 maal VF-700 of VF-900 plaatsen. Dat zal er zeker vet uitzien. :D
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
past niet, die condensators zitten waarschijnlijk in de weg.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermalright.com/a_images/hr05/9.JPG
thermalright nb heatsink...
[ Voor 43% gewijzigd door HeepH op 15-05-2007 01:20 ]
  • Bulls
  • Laatst online: 12-10 20:04
kun je geen waterkoeling installeren? is ten eerste stiller, ten tweede koelt het beter en ten derde ziet het er mooier uit als je een mod gaat maken.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Die thermalright northbridge koeler is ook te hoog helaas.
Twee keer VF-700 / VF-900 gaat inderdaad niet passen door die condensatoren.
Waterkoeling heb ik al helemaal geen plaats voor, omdat ik hem in de behuizing van een DVD speler ga bouwen.
  • BrianV
  • Laatst online: 13-10 20:53
der is ook een watergekoeld blokje voor de 360 tekoop..;) special op maat gemaakt
http://shop.freezinghardw...Pagina=00003&i=4135&c=127 TADA 8)
[ Voor 35% gewijzigd door BrianV op 15-05-2007 09:48 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
BlackAss schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 09:41:
Die set is 300 euro en bovendien zei ik al dat waterkoeling geen optie is.
  • BrianV
DaWaN schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 09:46:
het blokje is 89€ en een setje heb je ook al goedkoop;)
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
whaha waarom geen waterkoeling als hij lek is gaat je xbox niet aan sch**t hoor
want er zit geen kalk in koelvloeistof die je er bij koopt :)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Waterkoeling is dan swieso nog te duur, maar ik kan het ook totaal niet kwijt..
  • puddinkie
kun je niet een klein pompje en rad bevestigen aan je case ????
en dan lekker modden ;)
dan heb je wel ruimte :):)
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Ik denk dat je het niet gaat redden met je eis dat er heel goed gekoeld moet worden èn dat je koeler maar 60x60x50 groot mag zijn.
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Misschien zoiets:
http://www.azerty.nl/prod...il/81/10921/slp-7726.html
http://www.azerty.nl/prod...ail/81/2659/pht-7750.html
http://www.azerty.nl/prod...il/81/10584/pms-5000.html
En anders kan je nog op Google zoeken naar 1u server CPU-koelers.
[ Voor 13% gewijzigd door Rhannie op 15-05-2007 11:34 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Bart©
Het nadeel van een 1U Server CPU cooler is dat dan je buren het horen als jij je Xbox inschakelt. Zoiezo zijn die processoren meestal alleen voorzien van koelribben i.c.m. hele kleine, herrie makende, fans die er overheen blazen. Feit is wel dat die coolers (de fans dan welteverstaan) erg klein en duurzaam zijn.
  • bokkow
  • Laatst online: 21:00
DaWaN schreef op maandag 14 mei 2007 @ 23:20:
Ik heb op marktplaats een defecte Xbox360 gekocht maar die gast waarvan die xbox is geweest heeft de behuizing en de CPU koeler dermate beschadigd dat ik verplicht ben deze casemod te gaan maken...
Maar hij doet het verder nog wel dan? :?
M3P - M3LR - 6320Wp
  • LXSJason
  • Laatst online: 29-07 06:36
wss iemand van die ps3 actie? smash je xbox, krijg gratis ps3?
Failure is the mother of success
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Sowiezo 1u koelers moeten passen sins wat modden..
HP gebruikt in zijn small form factors ongeveer dezelfde koelers die ook een heatpipe hebben en er een fan direct op hebben..
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb denk ik al iets gevonden :)
Vergeet niet dat je kan zagen / heatpipes buigen en dat je dan best iets leuks kan maken.
Ik denk dat een Zalman 7000 wel gaat passen. Deze is met de originele fan 62mm hoog, als ik die (volgens mij) 25mm dikke fan vervang door een 15mm dikke fan, dan kan ik 10 mm van de fins aan de bovenkant afknippen waardoor ik een koeler krijg van 52mm hoog. Lijkt me een vrij goede oplossing.
  • El Snorro
DaWaN schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 12:38:
Zijn er 92mm fans van 1,5cm?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 12:43:
Voor zover ik weet niet. Ik pak denk ik de ZM-OP1 van Zalman, die is 80mm
