Poortforward verkeerd.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Omdat ik hier een 1,5 mbit lijn heb en er het volle uit wil halen qua downloaden wil ik jullie hulp vragen voor mijn setup.
Het probleem is dat ik een Wlan router heb voor mn laptop, die in mijn kamer staat. De Wlan staat boven. Eerst had ik het goed werken met mijn vaders PC achter het ADSL modem. Nu die wlan er tussn zit en mijn pa's pc beneden staat krijg ik de hele tijd een nat fout.
Opstelling:
Speedtouch 546i
Linksys WRT54G
|-------WLAN--------|
Mijn pc ---- Vaders PC
Ik weet zelf niet hoe het moet met 2 routers. heb wel geprobeerd via portforward alleen ik kon daar geen setup vinden tussen 2 routers.
Bedankt ;)
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
Ik snap er niet veel van :p
Als ik het goed begrijp heb zowel jou laptop, als je pa's pc een NAT fout. (zoals ik het opmaak uit je schema).
Heb je trouwens wel internet nu met deze manier? of helemaal niks?
Deze: Het Grote Poortmappingsverhaal doorgelezen?
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
  • BlackWhizz
Jep, dat hebben ze allebeide een NAT fout. Je kunt er goed op internetten, op beiden.
Dat poortmappingverhaal heb ik gelezen, ik snap er niet zo veel van. Ik wil graag films downloaden met 100-140kb/s. Dat wil dus niet. Gewoon downloaden werkt wel met 160kb +.
  • BlackWhizz
Niemand?
Waar wil je mee downloaden dan (programma)?
Maak je gebruik van Statisch of dynamische IP's op de PC's?
Heb je een statisch IP ingesteld in de WRT54G?
Kun je DMZ (iets als default server) instellen in de WRT54G? Zo ja voer hier eens je eigen IP in.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2007 15:33 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Dit is toch écht een kwestie van portforwarding correct instellen :/
Als je dat niet lukt, kan je misschien Upnp eens bekijken :)
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
je hebt waarschijnlijk een dubbele nat (want 2 routers) dus dan moet je ook 2x portforwarding instellen:
-op de speedtouch bepaalde poorten forwarden naar de linksys (die wellicht een vast ip-adres moet hebben)
-op de linksys poorten forwarden naar de client (waar het dan ook handig is dat ie altijd hetzelfde ip-adres heeft)
Ik frut, dus ik epibreer
  • BlackWhizz
Bedankt pistole, ik zal eens kijken.
[EDIT] hoe weet ik het ip van de linksys?
[EDIT2] het werkt, je moest onder het tabje status kijken.
Bedankt boys
[ Voor 70% gewijzigd door BlackWhizz op 20-05-2007 11:38 ]
