[Vista] Blue Screen 124
  • 3.735 views sinds 30-01-2008
  • yok
  • Laatst online: 12-10 15:28
GoT'ers,
Nadat ik weer vista ultimate op mijn pc heb draaien, nieuwe divx heb geïnstalleerd, videokaartdrivers met behulp van de windows update geïnstalleerd, AC3-codes geïnstalleerd en nog steeds als ik films kijk (.avi vaak) dan kan mijn computer opeens freezen en een bluescreen aangeven met de code "124". Als ik op een oplossing zoeken druk, gebeurt er niks en geeft hij dus geen oplossing aan. Alhoewel het niet al te vaak voorkomt, word ik er toch behoorlijk ziek van. Dit is de fatala foutmelding die hij geeft na de reboot.
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 877CF378
BCP3: B2000018
BCP4: 02000E0F
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
PC specs:
E6600, P5Bdeluxe, 2GIG, Radeon X1900XT, Vista Ultimate 32Bit.
Weten jullie toevallig hoe ik dit kan verhelpen? Een speciale DivX-vista update, of mijn drivers anders installeren van mijn videokaart of ligt het totaal ergens anders aan? Alvast bedankt voor je hulp!
Daniël.
Jouw bluescreen en dan geavanceerd:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: 8c158144, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 81ebd453, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 8c158144
FAULTING_IP:
nt!PopFlushVolumes+110
81ebd453 f6410401 test byte ptr [ecx+4],1
MM_INTERNAL_CODE: 0
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_RC
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: wininit.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: 918bb99c -- (.trap ffffffff918bb99c)
ErrCode = 00000000
eax=861cc8f8 ebx=81d01120 ecx=8c158140 edx=861cc978 esi=81cf3e48 edi=861cc93c
eip=81ebd453 esp=918bba10 ebp=918bba68 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
nt!PopFlushVolumes+0x110:
81ebd453 f6410401 test byte ptr [ecx+4],1 ds:0023:8c158144=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 81c49304 to 81c57535
STACK_TEXT:
918bb984 81c49304 00000000 8c158144 00000000 nt!MmAccessFault+0x14b
918bb984 81ebd453 00000000 8c158144 00000000 nt!KiTrap0E+0xdc
918bba68 81ebdcbf 00000001 918b00d0 918bbba4 nt!PopFlushVolumes+0x110
918bbb90 81c461fa 00000005 00000000 00000004 nt!NtSetSystemPowerState+0x46d
918bbb90 81c450b9 00000005 00000000 00000004 nt!KiFastCallEntry+0x12a
918bbc14 81ebd908 00000005 00000004 c0000004 nt!ZwSetSystemPowerState+0x11
918bbd44 81e8d6ff 00000005 00000004 c0000004 nt!NtSetSystemPowerState+0xc0
918bbd58 81c461fa 00000001 0022fb48 779d0f34 nt!NtShutdownSystem+0x32
918bbd58 779d0f34 00000001 0022fb48 779d0f34 nt!KiFastCallEntry+0x12a
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0022fb48 00000000 00000000 00000000 00000000 0x779d0f34
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!PopFlushVolumes+110
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4549ad6c
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_nt!PopFlushVolumes+110
Followup: MachineOwner
Oplossing hiervoor was:
Bios updaten doormiddel van flash gebruiken.
Als je gegoogled had kwam je hier uit:
http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=173547&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=1cfb50e1bc2b37dac611999113b4a342
Check onderste post! ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2007 16:29 ]
  • yok
Ik heb een P5B deluxe, geen P5W.
  • Luuk1983
  • Laatst online: 23:26
Waarschijnlijk heeft het er niks mee te maken, maar DivX is nog niet helemaal compatible met Vista. Ik krijg regelmatig foutmeldingen dat de COM Surrogate niet meer reageerd als ik iets met DivX doe. Op zich kan ik wel dingen afspelen, maar echt van harte is het (nog) niet. Ik krijg er geen dikke crashes ofzo door, maar goed, misschien dat het in jou geval meespeelt.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • yok
Ik heb steeds vaker deze error, nu ook zonder iets van DivX te draaien. Ik draai standaard ventrilo en mirc, beiden geen grafisch programma met divx ofzo.
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 850E2320
BCP3: B2000000
BCP4: 00000175
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\Mini052307-05.dmp
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\WER-62687-0.sysdata.xml
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\WER29B.tmp.version.txt
Lees onze privacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...linkid=50163&clcid=0x0413
Deze error krijg ik nog steeds. Heeft echt niemand een idee, want ik zou heel erg graag wat hulp kunnen gebruiken.
1. Andere codec proberen. probeer VLC eens
2. BIOS updaten
3. BIOS finetunen
Als het steeds vaker voorkomt kan dat duiden op een hardwaredefect. Iets dat steeds vaker gebeurt en fout is is niet goed.
Je kunt een andere codec proberen, anders zul je toch het een en ander moeten gaan uitsluiten.
Het ligt niet aan Windows en dat kan ik je zo al vertellen.
BIOS:
Plug&Play OS op Yes of No zetten. Wissel het eens om.
S3 naar S1 veranderen of andersom.
Loop het BIOS eens af en kijk of je geen rare dingen ziet. Makkelijk gezegd in mijn geval, maar kun je dat ook, en dat is geen flauwe vraag.
Ik heb een idee.
Je gaat het BIOS in en je schrijft alles op wat daar staat en wat met je machine te maken heeft. Daarna ga je googlen op op je settings.
Het kost een bult werk, maar dat had ik vorig jaar ook gedaan en zo kwam ik erachter dat mijn moederbord destijds niet goed was. Ik probeerde gewoon settings.
CPU 'hitte' probleem??!
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 18:41 ]
  • yok
Ik gebruik zelf Divx, VLC en AC3. Volgens mij ligt het aan AC3, aangezien het toen volgens mij pas is begonnen. Bios heb ik zelf niet echt veel verstand van. Verder kan het niet liggen aan mijn cpu-temp, want mijn E6600 is goed gekoeld met een Big Typhoon.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
yok schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 18:47:
Die combinatie levert hier geen problemen op, maar zet er dan wel even bij welke versies dat je gebruikt.
Oudere releases leveren juist vaak problemen op.
Kijk in de Harde Waren groep in wat FAQs voor je BIOS?
En controleer je temperatuur ook, of ga je er vanuit dat het wel goed zit omdat je die koeler hebt gekocht? :)
Je zal de eerste niet zijn die per ongeluk teveel pasta heeft gebruikt, of het ding niet goed gemonteerd heeft.
Meten == weten :)
PS: waarom gebruik je geen ATI drivers eigenlijk?
[ Voor 3% gewijzigd door alt-92 op 24-05-2007 13:59 ]
  • St-Bun
  • Laatst online: 07-10 09:50
Luuk1983 schreef op maandag 14 mei 2007 @ 16:39:
Dat ligt aan Nero Burning Rom, moet je even een nieuwere versie installeren.
O dus
  • yok
Na een schone format ben ik (zonder enige codecs geïnstalleerd te hebben) weer .avi's gaan kijken via VLC. Nog steeds krijg ik dit probleem (Blue Screen BCCode: 124) en ik snap echt niet wat ik moet doen.
Schijnbaar iets van de Bios updaten, maar ik zou niet weten hoe dat moet. Kan dit het probleem oplossen?
---edit-
Ik ga het proberen via EZflash 2 en een usbstickje met de meest recente bios update (.rom?). Kijken of dit gaat helpen.
[ Voor 17% gewijzigd door yok op 01-07-2007 20:50 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
yok schreef op zondag 01 juli 2007 @ 20:37:
Dat is een stukje basiskennis die je ook uit je moederbord manual kan halen, en je bent absoluut niet de eerste die zich dat heeft afgevraagd.
Dat kan, het is sowieso niet onverstandig als je stabiliteitsproblemen hebt.
Ook een geheugencontrole zou denk ik niet onhandig zijn.
Je weet de hardware FAQs te vinden toch? Staat er ook in.
Voordat je de BIOS gaat flashen, moet je eerst eens hier kijken:
http://www.vistabits.nl/S...TUCK_IN_DEVICE_DRIVER.htm
ik heb precies de zelfde problemen,zo gouw ik op internet ga ,of een filmpje wil kijken hoppa bleu screen ,ik ben er ook nog niet uit,ik heb trouwens de p5n32-sli premuim ,met de recente bios,temps en alles zijn ok,snap der ook niks van. dit komt er dan te staan
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 86EC56D8
BCP3: B2000018
BCP4: 02000E0F
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\Mini070207-03.dmp
C:\Users\Andy\AppData\Local\Temp\WER-54303-0.sysdata.xml
C:\Users\Andy\AppData\Local\Temp\WERDF4.tmp.version.txt
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2007 18:25 ]
Ditzelfde heb ik ook.
Bluescreens tijdens gamen, of tijdens films kijken en zelfs tijdens IDLE :S
Dit is mijn setup:
Asus P5N32-E SLI
XFX 8800 Ultra
Ocz titanium ddr2 800 ( 3x 1 gb )
Intel core 2 6600
Ocz gamexstream 600watt voeding.
2x maxtor serial ata 250gb
Windows vista ultimate
nVidia forcware 158.24
Heb al andere drivers geprobeerd maar blijft hetzelfde.
  • yok
Dit heeft voor mij gewerkt.
yok schreef op maandag 09 juli 2007 @ 23:54:
Stond bij mij al uit :?
Is dat zo?
Ik heb de DivX versie van de Imax films en dat is HDTV DivX en dat gaat onder Vista perfect hier. Geen haperingen, niets dan smooth playback.
Wordt het weergeven van film gerenderd door je CPU of grafische kaart? Mijn GPU neemt het werk van het encoden van DivX en XviD voor zijn rekening en dat merk je :o Dat heet AVIVO bij ATi kaarten en ik heb de EAX1950pro.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2007 19:31 ]
ik ben er achter wat het bij mij veroorzaakten,die nvidia riad drivers en de sillicon sata controller driver ,die heb ik eraf gegooid en toen was het opgelost 8)
