Probleem met 20% onzichtbare CPU belasting
  • TheDebonair
  • Laatst online: 06-09 07:46
Uitgangssituatie: P4 3.0Ghz, 2GB Ram, Asus P5GDC-V Deluxe, standard wireless microsoft mouse.
Sinds een paar dagen geeft de linker grafiek van de CPU Usage History (op de performance tab van de taskmanager) een minimale belasting van 40% terwijl de rechter een minimum van 0% heeft. Mijn muis werkt sindsdien ook erg schokkerig, erg irritant.
Ik kan er echter niet achter komen wat het is. Op de Processes tab van de taskmanager is namelijk 99% van de CPU Idle! Onder in de status bar van de taskmanager staat echter CPU usage 20% (het gemiddelde van de 40% en 0%).
Ik heb alle programma's afgesloten, stuk voor stuk alle services gestopt die draaiden... maar zonder resultaat. Alle andere hardware afgekoppeld, de muis van usb poort verwisseld.. het lukt me niet. Het enige dat echt anders is geworden de laatste tijd is een andere voeding (andere wat doorgefikt nadat de fan was vastgelopen bleek achteraf).
Maar goed. Hoe kom ik er nu achter wat die cpu tijd opvreet? Is er een betere tool dan de taskmanager?
Hear me now and don't forget - I'm not the man my actions would suggest
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Processexplorer.
  • TheDebonair
Ik heb Process Explorer er bijgepakt, dank voor de tip. De verdwenen capaciteit gaat naar Deferred Procudure Calls. Welke, dat kan ik met PE ook weer niet zien. Maar goed, het wijst dan op een driver probleem. De vraag is welke...
Om me op weg te helpen krijg ik een foutmelding van de videokaart dat deze onvoldoende stroom zou krijgen. Lijkt me stug, ik heb nu een veel zwaarde voeding dan voorheen en het is een bescheiden 6600GT kaartje.
Ik heb de videodrivers van nVidia maar geupgrade. Hmm, het probleem lost zich niet op. Alleen de ongeveer 20% heeft zich nu naar het rechter grafiekje verplaatst.... rara hoe kan dat.
En mijn muis blijft schokken, lekker irritant als je druk aan het computeren bent om een oplossing te vinden |:(
  • wmeester
  • Laatst online: 14:00
TheDebonair schreef op zondag 13 mei 2007 @ 21:26:
Vervang je muis eens, misschien is die wel de boel aan het ophangen.... .
(of start op zonder muis)
  • Gianni Rombios
Misschien heb je een groen ps2 verloop stukje, het lijkt er op dat je usb raar doet.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
ik heb een soortgelijk probleem ook gehad, 50% cpu usage met remote procedure call en een muis die heel schokkerig over het scherm beweegt. Heb genoeg fora afgezocht toendertijd, en wonder boven wonder na het opstarten van xp via de "last known configuration" is het probleempje weg.
ps. Volgens mij staat er ook een berichtje op de microsoft knowledge base
-_-
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Het hoeft niet per se aan de muis te liggen. Het kan ook zijn dat de muis niet genoeg interrupts kan sturen, omdat die geblokkeerd worden door de boosdoener.
Yes, but no.
Spyware?
kijk je porno ( geen grapje ) en cracks van internet halen is ook geen goed idee
haal eens Adaware door je PC
  • Speeddragon
  • Laatst online: 13-10 16:20
mijn 6600gt gaf die melding ook, en na een tagan 580watt voeding gekocht te hebben nog steeds (later opgelost door een of ander weerstandje te vervangen).... schijnbaar mol je iets met die dingen door ze te slecht te belasten ofzo:O
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • TheDebonair
Het ligt niet aan de muis, dat is een symptoom. Met andere muizen hetzelfde probleem namelijk.
Ook geen spyware en dergelijke, allemaal gecheckt.
Ik ben er vrij zeker van dat het de graphics driver is. Weggehaald, opnieuw geinstalleerd etcetera. Nu meestal maar niet altijd het probleem bij het opstarten opgelost. Als echter de pc weer een tijdje aan staat duikt het probleem weer op.
Vreselijk irritant zo'n trage pc. Ik snap er niks van, een jaar lang zonder problemen gedraaid en nu dit.
Het is je Graphic Card. Ik ken dit probleem en heb dit zelf ook vaak moeten fixen bij mensen zelf. Vervang je kaart eens voor een andere. Maakt niet uit welke of ie nou trager is of niet. Je zult merken dat je pc sneller draait met een andere grafische kaart :Y)
succes.
Drivers Re-install werkt ook niet. je kaart Buffert niet goed zoals het moet.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 11:04:
Of de drivers eisen dat je kaart niet goed buffert.
Installeer je de allelaatste? Eventueel kan je een oudere ForceWare versie zoeken en installeren...
Yes, but no.
  • peeter123
  • Laatst online: 13-10 14:11
Keer driver cleaner er overheen misschien, die verwijderd je hele grafische driver. Dan kun je hem dus 100% schoon installeren.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Gianni Rombios
Heb je wel gegoogled naar "deferred procedure calls" en "deferred procedure calls 6600gt"?
Levert heel wat suggesties op...
Bijv. check de temperatuur van de kaart - wordt het snel erger als hij wat warmer wordt, etc
[ Voor 27% gewijzigd door Gianni Rombios op 16-05-2007 20:31 ]
