Hoe lang kan je gemiddeld werken op een laptop accu?
  • 4.002 views sinds 30-01-2008
Op mijn laptop (de Compaq V6302EU Presario) kan ik ongeveer 1.5 uur werken (surfen, tekstverwerken). Ik vraag me af, is dat een normale gebruiksduur? Wat kan ik doen om dit te verlengen? heeft het bijvoorbeeld zin om een 12-cels batterij aan te schaffen? Hier zijn enkele specs:
Processor, besturingssysteem en geheugen
Processor/type
Mobiele AMD Sempron™ processor 3500+
512 Kb Level 2 cache, Tot 1600-MHz systeembus in AC/DC-modus, 25 W
Geïnstalleerd besturingssysteem
Legitieme Gentoo Linux
Standaard geheugen
1024 MB
Interne drives
Interne vaste schijf
80 GB
Vaste schijfcontroller
SATA vaste schijf
Snelheid vaste schijf
5400-rpm
Type optische drive
Super Multi dvd-writer (±r, ±rw) met ondersteuning voor dubbellaags
Systeemeigenschappen
Modem
High speed 56K modem
Netwerkinterface
Geïntegreerde Ethernet 10/100BT netwerkinterface
Draadloze technologie
802.11b/g WLAN
Externe I/O-poorten
1 VGA-poort; 2 USB 2.0 poorten; 1 RJ-11 modemconnector; 1 RJ-45 Ethernet-connector; S-video tv-uitgang; 1 hoofdtelefoonuitgang, 1 microfooningang; Kabel voor dockingconnector
Uitbreidingsslots
Eén ExpressCard/54 slot (ondersteunt ook ExpressCard/34)
Schermformaat
15,4-inch WXGA high-definition BrightView breedbeeldscherm
Weergaveresolutie
1280 x 800
Videoadapter
NVIDIA® GeForce™ Go 6150
Video RAM
Tot 128 MB gedeeld videogeheugen
Intern geluidssysteem
3D Sound Blaster Pro compatibel 16-bits geluid geïntegreerd
Luidsprekers en microfoon
Altec Lansing® luidsprekers
Toetsenbord
Compatibel toetsenbord met 101 toetsen
Pointing device
Touchpad met aan/uitknop en aparte verticale en horizontale scroll op/neer zone, volume- en dempknop, 1 sneltoets
Type voedingsmodule
65-Watt netadapter
Software
Software voor productiviteit en financiële toepassingen
http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-office
http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-editors
Voorgeïnstalleerde software
http://packages.gentoo.org/categories/
Driversoftware voor optische drive
http://packages.gentoo.org/packages/?category=app-cdr
http://packages.gentoo.org/packages/?category=media-video
Inbegrepen software
Garantie
Garantieverklaring
1 jaar haal- en brengservice, onderdelen en arbeid. Vervalt als je zoiets ingrijpends doet als een ander besturingssysteem installeren.
Garantiedekking en uitzonderingen
Een uitbreiding van de garantie met 2 extra jaren is beschikbaar, voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 15:26 ]
Je brightness omlaag halen kan altijd toch wel tamelijk wat schelen. Zeker het proberen waard!
  • Microkid
  • Laatst online: 20:10
Microkid
Smile
Power Management in het control panel op "minimal power management instellen". Als je pc dan idle is zal de CPU snelheid en voltage omlaag geschroeft worden zodat je langer met je accu kan doen.
Ook instellen dat je harddisk na 1-3 minuten stopt, scheelt ook het nodige.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 15:22:
[knip van zinloze specs]
Veel zinloze specs, maar het belangrijkste geef je niet: hoeveel cel is de accu? Op een 4-cells is anderhalf uur redelijk, je kan nog een beetje rekken met de brightness van het scherm. Bij Windows kun je met RMClock undervolten, en bijvoorbeeld de hogere processorsnelheden uitschakelen als je op batterij werkt. Ik doe dat ook, op batterij mag de processor niet op de hoogste 2 standen werken. Of er ook zoiets is voor Linux?
Garantie
Garantieverklaring
Wat is dat voor BS? Garantie heeft niets met OS te maken, hebben ze je dit wijsgemaakt :( ? Garantie is op hardware, niet op software. Lees je svp even in op je rechten....
[ Voor 2% gewijzigd door gambieter op 13-05-2007 16:23 . Reden: Niet gezien dat TS met Linux werkt... ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Met de ondemand CPU governor en minimale helderheid voor het display haal ik op m'n Fujitsu-Siemens Amilo A1655G net geen 2.5u (zoals geadverteerd) :). Dat is dan wel met draadloos uitgeschakeld ook.
Laptop draait op Arch Linux, daarvoor draaide ie Zenwalk Linux, en batterijprestaties waren gelijkaardig.
Heb het nog nooit getest met draadloos aan, CPU op volle kracht, en maximale helderheid voor het scherm. Maar hij zou het niet lang uithouden :).
Hey bedankt voor de vele nuttige tips. En sorry voor de overbodige info :>. Volgens mij heb ik een 6 cels batterij.
@Microkid
Ik probeer 'Setup helper Application' aan te zetten onder het tabje 'ACPI Config' maar krijg dan deze melding:
The /usr/kde/3.5/bin/klaptop_acpi_helper application does not seem to have the same size or checksum as when it was compiled we do NOT recommend you proceed with making it setuid-root without further investigation
@Gambieter
Staat in de Linux Magazine van deze maand op pagina 7.
P.S. draadloos uitschakelen scheelt natuurlijk ook...
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
Ik haal met mijn laptop (Benq Joybook R55) net geen 3 uur (2:50 ongeveer). Laptop is ongeveer 1 jaar oud, en heeft de volgende specs:
Intel C2D T5500 (2x1,6Ghz dus)
Geforce Go 7400
15" WXGA scherm
Voor het undervolten van je CPU kun je naast het bovengenoemde RMClock ook Notebook Hardware Control gebruiken. Erg fijn tooltje als je het mij vraagt! Ik heb trouwens ook een 6 cel accu.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Mijn 2 jaar oude laptop doet nog zo'n 4 tot 4,5 uur (afhankelijk van wlan gebruik) met de accu. Toen ik 'm nieuw kocht zou hij volgens de sticker op de doos zo'n 3,5 uur mee moeten gaan dus ik ben er nogal blij mee. :) Ik draai Ubuntu Linux, met de CPU governor op on demand, en de helderheid op bijna het laagste.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:20:
@Gambieter[/b]
Lijkt me nog steeds BS, je hebt geen recht op software ondersteuning, maar hardware garantie is onafhankelijk van het OS. En gelukkig maar.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
KoppenSneller schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:25:
Geforce Go 7400
15" WXGA scherm
NHC werkt niet met AMD processoren, tenminste niet het undervolten. Het staat wel op de agenda voor NHC, en ik kijk er ook naar uit :)
  • Sluuut
  • Laatst online: 30-10 21:36
- Notebook hardware control downloaden & installeren (als dit werkt met een Sempron?), voltage naar beneden schroeven en cpu langzamer laten draaien of zelfs alleen maar langzaam, HDD advanced power management op 128 zetten.
- Overbodige dingen als seriele poorten, vga out, bluetooth, wireless etc wat je niet gebruikt uitzetten.
- Battery calibreren in de BIOS.
- In Windows alle onnodige programma's die de hdd bezig houden en cpu + ram slurpen uitzetten/de-installeren.
- Helderheid van display omlaag schroeven
Voor de rest schijnt juist een Sempron in een laptop wel aardig wat te zuipen...
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:46
5 min op m'n Compaq Armada E500. En hij is gekalibreerd, en scherm staat op laagste helderheid.
Dit omdat de accu d00d is. En ik kan geen nieuwe(re) accu vinden op marktplaats :S
[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 13-05-2007 16:34 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Sluuut schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:33:
Mijn Sempron 3400+ (in een MSI s271) doet het ongeveer 1.5-2 uur met de 4-cels batterij, en ongeveer 3.5 uur met de 8-cels batterij. Dus valt wel mee.
gambieter schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:30:
Ach ja, ik hoop sowieso nooit de garantie nodig te hebben ;). Volgens mij repareren ze em wel, maar alleen als Windows erop staat (is geen grapje).
gambieter schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:35:
Nou doe maar maar zo'n 12 cells batterij :). Als ik jou zo hoor is mijn batterij duur niet bijster slecht. Zou het onder Window nu veel beter zijn?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ik haal onder Windows ruim minder dan onder Linux, het scheelt bij mij zeker 30-45 minuten. Als ik Windows draai schakelt mijn CPU veel vaker omhoog in snelheid, en mijn harde schijf gaat zelden in de spaarstand.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Helaas zijn de Semprons niet verschrikkelijk energie zuinig, ik ben bang dat als je echt lang wil werken op een lapto dat je dan toch meer richting de pentium m processors (of de nieuwere equivalenten) moet gaan kijken.
Op het moment haal ik met mijn laptop zo'n 7 uur als ik normaal werk, als ik bijna niets doe (brightness op z'n laagst, hd uit, etc...) is de 10 uur haalbaar maar dat noem ik geen werken meer ;)
Maar, daar heb ik dan wel een 7200mAh en een 2250mAh accu voor in m'n laptop (IBM R50p, bijna 3 jaar oud). Het is dus zeker mogelijk om flink wat tijd te halen, maar het hangt heel erg af van het hele systeem.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • GENETX
  • Laatst online: 20:04
Volgens mij is de accu niet super geweldig van die HP. 2 Uur hooguit gok en dan houdt het wel op. Je zou kunnen overklokken met RMClock. Volgens mij heeft die laptop een 6 cell. Ik zelf haal 2.30-2.45uur op een 8Cell met een AMD Turion 64 X2, nForce 410 en GeForce 7600.
  • ThinkPad
Wolfboy schreef op zondag 13 mei 2007 @ 17:21:
Inderdaad, IBM is gewoon sick met accuduur _/-\o_
heel goed mogelijk, want ik heb nog een 8 jaar oude toshiba, waarvan de batterij bij normaal gebruik (normaal power management+beetje surfen en typen) zo'n 3 uur meegaat.
1.5 uur vind ik niet veel, maar ik ken niet veel mensen met een "budget"-laptop waarvan de batterij het langer dan 2 á 2.5 uur volhoudt.
Zo kom je toch weer een hoop te weten :). Mijn volgende notebook wordt hoogstwaarschijnlijk een IBM. Niet alleen van vanwege de accu maar vooral vanweg de Linux vriendelijkheid. Als ik een grotere accu wil kopen, kan ik dan het betse een officiele HP accu kopen? Of zijn er betere accu fabrikanten op de markt? Bijvoordeeld een soort XFX die standaard accu's overklokt :P.
Lagge dat Windows korter met de accu doet, dat had ik echt nooit verwacht... Welke tips hebben jullie verder om het accubereik te vergroten onder Linux. Zijn er behalve de KDE opties ook kernel settings die een echte must zijn?
  • MarcoC
  • Laatst online: 30-10 23:15
Mijn laptop: Compal HEL80
Processor: Intel Core Duo T2400 (1,83GHz)
Harde schijf: Seagate 100GB 7200rpm
Grafische kaart: GeForce 7600 Go
WiFi en Bluetooth aanwezig
Toen mijn accu net nieuw was haalde ik iets meer dan 2 uur met brightness op laag, nu haal ik net iets meer dan anderhalf uur na driekwart jaar. Vind ik nogal jammer. Ik denk dat het uitzetten van Bluetooth wel zou helpen, maar het tooltje waarmee dat kan werkte opeens van de één op de andere dag niet meer, en krijg het ook niet geherinstalleerd.
Qua software gebruik ik al Notebook Hardware Control op het profiel Dynamic Switching.
[ Voor 7% gewijzigd door MarcoC op 13-05-2007 20:24 ]
  • nsa1984
  • Laatst online: 30-10 11:26
ThinkPadd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 16:34:
wat is er mis met weltweit akku in duitsland dan ?
klikkliklik
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Ooit deed ik 8 uur met m'n Compaq Armada e500 met 3 accu's... Flop/CDrom was te vervangen door extra accu's, geweldige optie, alleen wat traag en uit de tijd :)
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 20:06:
Als je Linux wil draaien is IBM wel een aanrader ja, voor zover ik weet werkt alles bij mij out of the box (al heb ik mijn modem niet getest), alle functietoetsen zijn hardware dus werken altijd maar je kunt ze ook zelf programmeren, echt geweldig :)
En als je een laptop met een Intel CPU neemt kan je de voltages aanpassen, heel specifiek instellen hoe en wanneer devices aan gaan (ik schakel mijn wifi bijvoorbeeld volledig uit als ik het niet nodig hebt) en daarmee kan je nog wel iets meer stroom besparen.
Overigens, de huidige 7 uur die ik haal is al minder dan het hoort te zijn, mijn accu's doen nog maar ~7000mAh ipv. de ~9500mAh die de accu's origineel hadden.
Accu's zou ik gewoon via eBay kopen, mist je een beetje goed zoekt krijg je prima accu's voor een redelijke prijs.
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Ik had een Dell Latidude en de eerste paar maanden deed ik 4,5 - 5 uur op de batterij. Met helderheid op het minste en met een speciaal programma dat zuiniger clocked als de S3 van windows. Na een half jaar deed hij nog 3 uurtje's en nu 2 jaar later doet hij nog maximaal 35 minuten. Tijd voor een nieuwe batterij dus. :)
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
Wolfboy schreef op maandag 14 mei 2007 @ 19:28:
Goede tip! Ga ik volgende keer iets langer sparen :).
Voor wat powermanagement betreft heb ik de meest voor liggende handleiding (die van Gentoo zelf) over het hoofd gezien 8)7. Check zelf maar:
http://www.gentoo.org/doc/en/power-management-guide.xml
Ik vind em echt steengoed _/-\o_
Anderhalf uur met Mijn toshiba Satellite A100-534 ( Celeron M 1,6 ghz 512 mb 60 gb )
Volgens boekjes kan hij 2,7 uren mee maar dat heb ik nooit gehaald...hooguit 2 uur
