[XP] Crasht randomly met errorcode 1003, geheugen goed.
Ik heb een PC welke iedere keer reboot wanneer je het niet verwacht. Er zijn een aantal dingen waar je snel aan denkt:
- Virus
- Geheugen
- Hardeschijf
- Voeding
- Eventueel losse kabels en dergelijke.
Ik heb het systeem al verschillende malen onderzocht, laten controleren op een SASSER-virus omdat hij bij het booten wel eens wilde rebooten omdat er een error was op lsass.exe.
Het geheugen is gecontroleerd met mem86 en voor de zekerheid vervangen door nieuw geheugen. De voeding is vervangen door een Chieftec 350 wat voeding welke naar kijn weten goed presteren.
Wanneer je zit te werken en hij valt uit, reboot hij automatich en zie ik in de eventlog het volgende staan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Type gebeurtenis:          Fout
Bron van gebeurtenis:    System Error
Categorie van gebeurtenis:         (102)
Gebeurtenis-ID: 1003
Datum:             11-5-2007
Tijd:                  17:47:49
Gebruiker:                    n.v.t.
Computer:         computernaam
Beschrijving:
Foutcode; 00000044, parameter1: 85e2b2b0, parameter2: 00000d63, parameter3: 00000000, parameter4: 00000000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45   System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72   rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65   ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 34    0000004
0020: 34 20 20 50 61 72 61 6d   4  Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 35   eters 85
0030: 65 32 62 32 62 30 2c 20   e2b2b0,
0038: 30 30 30 30 30 64 36 33   00000d63
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30   , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30   00, 0000
0050: 30 30 30 30               0000
Deze errorcode blijft dus terug komen na het vervangen van het geheugen en voeding.
Wat heb ik tot nu toe gedaan ?
- Gecontroleerd op een Virus, spyware enzovoorts
- Alle software is up-to-date
- Systeem schoongemaakt
- Schijf op fouten gecontroleerd en is in orde
- Processor-fan voor de zekerheid vervangen door een nieuw exemplaar die ik nog had
- Geheugen vervangen door hetzelfde nieuwe geheugen alleen 2x 512 in plaats van 1x 512
- Voeding (cheapass) vervangen door een 350W Chieftec
- Kabels los gehad en bekeken en weer netjes vast gezet
Nu rest mij de hardeschijf nog. Ik kan het systeem clonen maar ik ben er niet zeker van of ik de fout dan mee kloon. Een nieuwe installatie op een nieuwe schijf zal een betere oplossing zijn, neemt alleen veel tijd in beslag omdat hier speciale software weer bij geïnstalleerd moet worden wil je dezelfde status hebben van het systeem zoals het nu ook is.
Over wat voor een hardware praten we:
- Asus P4S800
- PIV 3Ghz (socket 478)
- 2x 512 Kingston Valueram
- 1x 80GB Maxtor
- 1x ATI videokaart
Verder zitten hier geen rare kaarten in of iets dergelijks.
Ik kan eigenlijk altijd wel een oplossing vinden, alleen in dit geval totaal niet. Ik verdenk de Schijf/Windows installatie of Moederbord (tja wat blijft er over)
Heeft iemand nog suggesties ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zou de Windows XP en 2000 BSOD guide kunnen nalopen natuurlijk, en
http://www.google.com/search?q=stop+error+00000044 levert ook wel wat resultaten op.
Ja dat klopt, ik heb ook flink op google gezocht.
De meeste suggesties zijn:
- SASSER
- Geheugen
- Voeding
Ik zoek nog wel even verder natuurlijk, maar het viel me op dat iemand begin dit jaar exact hetzelfde probleem had en er volgens mij ook niet uit kwam.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Lsass.exe is in ieder geval een normaal proces in Windows XP en heeft niets te maken met Sasser.
Exorcist schreef op zondag 13 mei 2007 @ 15:03:
Klopt alleen zodra je PC direct wilde booten was er volgens mij wel wat aan de hand.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Search The Knowledge Base op MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
Je vermeldt speciale software; ik zou toch eens de suggestie doen om een kale install te doen gezien de overige meldingen in de MSKB over die stop error.
[ Voor 4% gewijzigd door alt-92 op 13-05-2007 15:09 ]
alt-92 schreef op zondag 13 mei 2007 @ 15:08:
Een ander systeem met exact dezelfde software heeft dit niet, dat is nu zo gek.
Een installatie zonder alle software lijkt me opzich een goed plan, alleen ga je dit op een andere schijf doen en is niet een goede vergelijking lijkt me.
Maar wat je zegt met betrekking tot de stop-error, proberen 200% waard.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 16:15 ]
Ik heb het op kunnen lossen door flink door de geïnstalleerde software te graven en flink te verwijderen en op te schonen.
De Chieftec voeding was opzich niet eens zo slecht idee, de procesorfan zakt nu wat minder in wanneer de pc moet "werken".
Ach, stockcoolers zijn toch bagger.
Dank voor de medewerking !!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2007 22:31 ]
