[VB.NET] combobox; date/time format & data binding
  • 108 views sinds 30-01-2008
Beste,
Voor mijn project VB.NET moet ik een lijst met vertrek en aankomsttijden uit een datatable in een combobox laden, maar deze moeten geformat worden naar hh:mm.
Weet iemand hoe dit kan?
Als bijlage geef ik mijn huidige code mee (zonder formatting)
> de displaymembers van cbVertrekTijden en cbAankomstTijden zouden moeten geformat weergegeven worden.
vertrek- en aankomstuur zijn Date/Time velden
trajectId is Nummeriek
ik gebruik een Access database.
 Private Sub vertrekTijdenLaden(ByVal trajectId As Integer)
        Dim sqlStringVertrektijden As String = "SELECT vertrekuur, aankomstuur, trajectId from tblVertrektijden where trajectId =" & trajectId
        Dim oDABestellingen As New OleDbDataAdapter
        Dim oDS As New DataSet
        oDABestellingen = New OleDbDataAdapter(sqlStringVertrektijden, conn)
        oDABestellingen.Fill(oDS, "tblVertrektijden")
        cbVertrekTijden.DataSource = oDS.Tables("tblVertrektijden")
        cbVertrekTijden.ValueMember = "trajectId"
        cbVertrekTijden.DisplayMember = "vertrekuur"
        cbAankomstTijden.DataSource = oDS.Tables("tblVertrektijden")
        cbAankomstTijden.ValueMember = "trajectId"
        cbAankomstTijden.DisplayMember = "vertrekuur"
    End Sub
Alvast bedankt,
Maarten M.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 14:59 ]
  • DoDo
Allereerst, zet het even tussen code tags.
Je moet gewoon je database waarde omzetten naar een Date object, en dan bijv dit:
Visual Basic:
dim str as string
dim dt as Date
dt  = Date.parseDate(**Je database value**)
str = dt.Hours.toString() + ":" + dt.Minutes.toString()
  • mulder
  • Laatst online: 12:43
mulder
ik spuug op het trottoir
De ComboBox heeft een FormatString property. http://msdn2.microsoft.co...bobox_members(vs.80).aspx
Je zou ook kunnen zorgen dat in je SQL statement de date goed wordt gezet.
[ Voor 22% gewijzigd door mulder op 13-05-2007 15:00 ]
oogjes open, snaveltjes dicht
@DoDo: Ik ben geen vb.net expert en ik slaag er bijgevolg niet in om dit in de huidige code te implementeren
@DonFacundo door het SQL statement naar hetvolgende te veranderen:
Dim sqlStringVertrektijden As String = "SELECT FORMAT(vertrekuur,'hh:mm'), FORMAT(aankomstuur,'hh:mm'), trajectId FROM tblVertrektijden WHERE trajectId=" & trajectId
en vervolgens voor mijn display en valuemembers:
        cbVertrekTijden.DisplayMember = "FORMAT(vertrekuur,'hh:mm')"
        cbAankomstTijden.DisplayMember = "FORMAT(aankomstuur,'hh:mm')"
maar dit plaatst in mijn cbVertrektijden en cbAankomsttijden het trajectid (valuemember)
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 15:15 ]
  • mulder
mulder
Je haalt nu twee verschillende dingen door elkaar.
Je kan de FormatString property van de ComboBox zetten. dus cbAankomstTijden.FormatString = "{hh:mm}" (oid)
OF
Je zorgt dat in de DataSet de datum al goed staat, je hoeft dan niks meer in VB.Net code te doen.
Edit: de code van DoDo gaat idd in dit geval niet werken, tenzij je 1 voor 1 de items zou toevoegen; wat je niet wilt.
[ Voor 17% gewijzigd door mulder op 13-05-2007 15:16 ]
cbVertrekTijden.FormatString = "HH:mm"
doet het.
Bedankt.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 15:24 ]
