Geen internet op Speedtouch icm Linksys WRT54G
  • 875 views sinds 30-01-2008
  • Wooldoor
  • Laatst online: 30-10-2021
Hey ik heb al gezocht naar deze vraag en heb een paar dingen gevonden alleen geen van deze oplossingen heeft mij geholpen.
Ik heb sinds een aantal dagen mijn nieuwe modem ontvangen voor de verhoging van mijn internet abbonement.Op de oude modem hoefde niets ingesteld te worden dat was gewoon aansluiten en het werkte. Nu met de nieuwe modem lukt het niet om internet te krijgen.
Het gaat om de volgende apparaten: de modem (speedtouch 706), de router (linksys WRT54G)
Toen ik voor de eerste keer mijn labtop rechtstreeks aansloot op de ethernet port van de modem en de instelling Bridge en DHCP disabled koos kreeg ik kort daarna gelijk internet. Maar toen ik de router ertussen prikte kreeg ik met geen mogelijkheid internet. Daarna weer teruggegaan naar de fabrieksinstellingen van de modem en de modem rechtstreeks weer op de labtop aangesloten maar ook nu kreeg ik geen internet meer.
Ik ben zo'n beetje ten einde raad hoe ik dit moet gaan oplossen.
Hieronder even een situatieschets gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/5259/modemyh8.jpg
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Wimploo-1839/hero/2913117
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Die linksys heeft toch een installatie-cd erbij? Heb je die al gedraaid?
  • Wooldoor
Nee volgens mij heb ik geen cd bij die router gehad.
  • sander85
  • Laatst online: 24-10 23:14
Dit is toch een vergelijkbare modem als die bij internetplusbellen ? Zoja, probeer de modem hem eerst weer werkend te krijgen rechtstreeks aan de laptop. Zet de modem desnoods even uit en weer aan, kijk de lampjes of die goed branden. (Zowel op de voorkant als op de achterkant.)
Kijk anders eens wat er in het logboek van die modem staat... Probeert ie verbinding te maken ?
Als de modem werkt, ga dan de router even stand-alone configureren... De modem zit standaard in de 192.168.1.x range... Als jouw WRT54G in de LAN in dezelfde range zit, gaat dat niet werken... Dus 1 van beide netwerken zal je in bijv 192.168.0.x moeten zetten... In mijn geval heb ik de LAN-gedeelte in de 192.168.0.x range gegooid, en de WAN kant van de WRT54G ingesteld op IP-adres 192.168.1.2 met als gateway het adres van de modem.
Dus, een schets hoe ik het heb:
---192.168.1.254------192.168.1.1<->192.168.0.1-------192.168.0.x
192.168.1.254 = speedtouch modem
192.168.1.1<->192.168.0.1 = WRT54G router
192.168.0.x= LAN adres.
Ik hoop dat mijn uitleg nog een beetje duidelijk is :S
[ Voor 52% gewijzigd door sander85 op 13-05-2007 14:10 ]
het gaat hier om draat loos internet als ik het goed begrijp,
ik zeb zelf een speedtouch en een linksyse ontvanger maar dat is heel lang tobbe met die cd en dan lukt het maar het is mij ok maar een keer gelukt heeft toen maande lang goed gewerkt maar nu had ik mijn pc opnieuw geinstaleerd dus moest het weer opnieuw maar lukte het mij met geen mogelijkhijd meer. toen heb ik maar een kabeltje getrokken, wel zo makkelijk.
het probleem is eigelijk dat productie van verschillende merken en types gewoon niet goed samen werken.
succes nog !
ik had er wel een cd bij, mischien kan je er eentje van intenet downloaden.?
  • Wooldoor
Ok bedankt voor de tips alvast ik ga eerst eens proberen om de labtop op de modem zelf aan de praat te krijgen daarna probeer ik de tip van sander85.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Je hebt de DHCP server van de Speedtouch uitgezet, maar in de Linksys staat dat hij een adres gaat vragen van DHCP. Deze zal die dus niet krijgen, gevolg = geen internet.
Standard staat de DHCP server wel aan, toen je je laptop hebt aangesloten kreeg deze dus een IP adres.
Vervolgens heb je hem uitgezet, maar blijft het adres in je netwerkkaart staan tot de lease verlopen is, of totdat je zelf ipconfig /renew doet.
Daarna sloot je de Linksys aan, die deelt een nieuw adres uit aan de laptop, maar krijgt van de Speedtouch geen internet (geen DHCP, geen IP).
Toen sloot je de laptop weer aan op de Speedtouch en bleef het IP adres erin staan wat je van de Linksys had gekregen, want de Speedtouch heeft geen DHCP meer.
Zoiets zou het best eens gewoon kunnen zijn... :P
Wat Sander85 zegt zou ik wel zeker even nakijken :)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Wooldoor
Nou net ff zitten kijken maar het is niet gelukt, zelfs niet om alleen de labtop aan de modem aan te sluiten en dan internet te krijgen.
De lampjes van power, DSL en internet branden allemaal groen. Ik heb echt van alles zitten proberen behalve van die ipconfig/renew :X
Maar zelfs zonder dat krijg ik de volgende meldingen als ik test doe:
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/338/noconnectivityic8.jpg
En kijk ik in het hoofdmenu van de modem dan zie ik gewoon dat hij verbonden is en het groene internet lampje brand ook gewoon.
Afbeeldingslocatie: http://img519.imageshack.us/img519/9242/verbondenhm4.jpg
Als ik de wizard setup installatie van de speedtouch doorloop krijg ik maar een paar vragen namelijk:
Bridge mode, Routed voiceip mode, router mode hier kies ik altijd voor bridge omdat het altijd zo heeft gedraaid en router mode werkt al helemaal niet met die authenticatie.
Daarna de vraag wat je VPI/IPV of zoiets is, ik heb geen idee wat het is dus heb het op de vaste waarden laten staan dat was iets van 8.35
Daarna of je DHCP server aan wilt hebben. Ik heb zowel aan als uit geprobeerd.
Zou het dan eraan liggen dat ik de allereeste keer wel internet kreeg en daarna niet meer omdat ik geen ipconfig/renew heb gedaan? Ik kon later ook de modem niet meer benaderen omdat ik geen DHCP aan had staan.
[ Voor 3% gewijzigd door Wooldoor op 13-05-2007 15:42 ]
  • sander85
En wat staat er bij Speedtouch -> logboek ? Kan je zien waar het daarin mis gaat ? Eventueel in de gaten houden vlak nadat je de modem aan/uit gezet hebt.
  • Wooldoor
logboek functie in de speedtouch is niet echt goed er staat alleen wat in als je je modem reset of als je erin inlogd maar niets over lijnactiviteiten of iets dergelijks.
  • sander85
Oke, dat is dan anders dan bij de 780 versie... Dat logboek is ook beperkt, maar daar zie ik dan nog wel meldingen zoals 'linestate down'...
Oke, die tests van de router kunnen natuurlijk ook slecht zijn, aangezien hij aangeeft dat ie verbinding heeft, dan zou je het probleem moeten zoeken in de netwerkinstellingen van je laptop. Deze staat zo ingesteld dat ie een IP-adres gaat verkrijgen ? Doe anders eens:
Start > Uitvoeren.
cmd
ipconfig
Hierin worden de huidige IP-instellingen weergegeven. Als het goed is moet er achter 'Standaardgateway' van de netwerkverbinding naar je modem het ip-adres van de speedtouch modem staan.
Alhoewel ik nu ook ga twijfelen of je modem wel verbinding heeft... Je icoontje in dat 2e scherm geeft ook een rood kruis immers. Die zou zo moeten zijn (zie middelste plaatje aan de linkerkant):
Afbeeldingslocatie: http://sander85.cjb.net/images/speedtouch.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door sander85 op 17-05-2007 14:52 . Reden: Twijfel over verbinding met internet ]
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Geen provider die ik ken gebruikt 8/35, BBned connected is 0/35, BabyXL 0/34 en KPN 8/48. Check dat eens :)
  • Wooldoor
Yo Sander mijn gateway is inderdaad het ip van de modem:
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/6603/iplabtopvc7.jpg
En die knop die jij erbij heb staan verbinding verbreken is van PPoE instelling die kan ik er ook wel bij krijgen alleen doet de authenticatie helemaal niets :S
Hmm wat zijn die settings trouwens Ber? Ik heb geen idee waar ik dit kan vinden, mijn provider is Speedlinq maar kan echt niets over die settings vinden op de website van speedlinq.
  • BèR
Gewoon de Easy Setup Wizard uitvoeren, en kiezen voor Bridge. Als je Speedlinq Xtra hebt kies je 0/35, voor All-in Bridge 0/34, en Comfort moet je Routed PPP kiezen, op 8/48, en dan username en pass ingeven waar nodig.
  • Wooldoor
Cool ik heb all in dus ga het zo ff proberen.
  • BèR
Werkt het al?
