Shoutcast radio zender
  • 135 views sinds 30-01-2008
heej weet iemand precies hoe dat werkt met het instellen van shoutcast met die ip's enzo je moet op de ene plek het interne zetten en op het andere het externe wie weet het of wie heeft er een goede tutorial voor
Kun je niet gewoon verder gaan in je vorige topic ?
Shoutcast Radio utizenden
Zelf een beetje zoeken kan ook geen kwaad :|
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-08 07:38
Er is genoeg over te vinden op internet. Wat meer informatie zou ook makkelijk zijn. Ik draai mijn shoutcast server op Linux.
Je hebt hier vast wel wat aan: Klik
Check mijn radio :D DeepFreeze Pure Progressive Radio.
ja me server werkt op me interne ip prima maar hoe kan ik ervoor zorgen dat andere ook kunnen luisteren ?
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 13:10:
Dan moet je je poort forwarden in je router. Maar nogmaals, wat meer informatie zou makkelijk zijn.
Ik beschik niet over een grote glazen bol waarmee ik de situatie bij jouw thuis kan inzien...
deepfreeze kan je me helpen dan ?
oke wil je me even toevoegen @tweakers.net
dat is me msn dat praat makkelijker ( k zit naar je radio te luisteren klinkt goed )
[ Voor 6% gewijzigd door blaataaps op 13-05-2007 16:42 . Reden: Als je hulp vraagt op het forum, krijg je dat hier, en niet op msn. ]
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
DeepFreeze.NL schreef op zondag 13 mei 2007 @ 13:13:
Dat zou makkelijk zijn 1 :*)
  • sanzut
  • Laatst online: 11-10 23:20
sanzut
It's always christmas time
Ik ben hier ook mee bezig geweest, op mn eigen laptop(XP) met succes, maar helaas zijn er geen Server 2k3 drivers voor mn geluidskaart, en dus houd het voorlopig ff op;)
sanzut heb je msn ?
nou iemand heeft me nu een stuk op weg geholpen maar het lukt nog niet :S
192.168.1.33 is me interne ip
195.240.86.151 is me externe ip
bij me modem waar je je poorten kan forwarden heb ik
8000 8000 8000 8000 192.168.1.33
gedaan dus naar me interne ip
in winamp heb ik localhost geschreven
ik zelf kan nu gewoon via
http://195.240.86.151:8000/
naar me radio luisteren maar andere niet wie kan me vrder helpen
ik heb in me config file van shoutcast plugin:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
; MaxUser.  The maximum number of simultaneous listeners allowed.
; Compute a reasonable value for your available upstream bandwidth (i.e. if
; you have 256kbps upload DSL, and want to broadcast at 24kbps, you would
; choose 256kbps/24kbps=10 maximum listeners.)  Setting this value higher
; only wastes RAM and screws up your broadcast when more people connect
; than you can support.
MaxUser=10
; Password.  While SHOUTcast never asks a listener for a password, a
; password is required to broadcast through the server, and to perform
; administration via the web interface to this server.  This server should
; consist of only letters and numbers, and is the same server your broadcaster
; will need to enter in the SHOUTcast Source Plug-in for Winamp.  THIS VALUE
; CANNOT BE BLANK.
Password=---------
; PortBase. This is the IP port number your server will run on.  The
; value, and the value + 1 must be available.  If you get a fatal error when
; the DNAS is setting up a socket on startup, make sure nothing else on the
; machine is running on the same port (telnet localhost portnumber -- if you
; get connection refused then you're clear to use that port).  Ports < 1024
; may require root privledges on *nix machines.  The default port is 8000.
PortBase=8000
; Optional Parameters
; Logging configuration
; LogFile: file to use for logging. Can be '/dev/null' or 'none'
; or empty to turn off logging. The default is ./sc_serv.log
; on *nix systems or sc_serv_dir\sc_serv.log on win32.
; Note: on win32 systems if no path is specified the location is
; in the same dir as the executable, on *nix systems it is in the
; current directory.
LogFile=sc_serv.log
; RealTime displays a status line that is updated every second
; with the latest information on the current stream (*nix and win32
; console systems only)
RealTime=1
; ScreenLog controls whether logging is printed to the screen or not
; on *nix and win32 console systems. It is useful to disable this when
; running servers in background without their own terminals. Default is 1
ScreenLog=1
; ShowLastSongs specifies how many songs to list in the /played.html
; page.  The default is 10.  Acceptable entries are 1 to 20.
ShowLastSongs=10
; TchLog decides whether or not the DNAS logfile should track yp
; directory touches.  Adds and removes still appear regardless of
; this setting.
; Default is yes
; TchLog=yes
; WebLog decides whether or not hits to http:// on this DNAS will
; be logged.  Most people leave this off because the DSP plug-in
; uses http:// calls to update titles and get the listener count,
; which takes up a lot of log space eventually.  If you want to
; see people making hits on your admin.cgi or index pages, turn
; this back on.  Note that this setting does NOT affect XML stats
; counters for hits to http:// pages.
; Default is no.
; WebLog=no
; W3CEnable turns on W3C Logging.  W3C logs contain httpd-like accounts
; of every track played for every listener, including byte counts those listeners
; took.  This data can be parsed with tools like Analog and WebTrends, or given
; to third parties like Arbitron and Measurecast for their reporting systems.
; Default is Yes (enabled).
W3CEnable=Yes
; W3CLog describes the name of the logfile for W3C logging.  Default logfile is
; sc_w3c.log, in the same directory wherever the DNAS gets started from.
W3CLog=sc_w3c.log
; Network configuration
; SrcIP, the interface to listen for source connections on (or to make relay
; connections on if relaying). Can and usually will be ANY or 127.0.0.1
; (Making it 127.0.0.1 will keep other machines from being able to
; broadcast using your shoutcast server )
SrcIP=127.0.0.1
; DestIP, IP to listen for clients on (and to contact yp.shoutcast.com)
; can and usually will be be ANY. If your machine has multiple IP addresses,
; set this to the one you want it to be accessed by.
DestIP=ANY
; Yport, port to connect to yp.shoutcast.com on. For people behind caching
; webproxies, change this to the alternate port (666 is what it might be,
; check www.shoutcast.com if you have problems). Otherwise, leave this at 80.
; We're actively working on re-opening port 666, but as of release the only
; working port is port 80.
Yport=80
; NameLookups.  Specify 1 to perform reverse DNS on connections.
; This option may increase the time it takes to connect to your
; server if your DNS server is slow.  Default is 0 (off).
NameLookups=0
; RelayPort and RelayServer specify that you want to be a relay server.
; Relay servers act as clients to another server, and rebroadcast.
; Set RelayPort to 0, RelayServer to empty, or just leave these commented
; out to disable relay mode.
; RelayPort=8000
; RelayServer=192.168.1.33
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 14:02 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 18:36
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Heb je al ge-port-forwarded...
Zo nee, welke router heb je?
  • stijnos1991
  • Laatst online: 08:29
Je poort is nog niet open, anders zouden we er wel in kunnen komen ;)
Heb je wel goeie IP adres gegeven?
Draait alles?
  • blaataaps
Het is niet nodig om 25 topics over je project om shoutcast op te zetten te maken, voor de rest is dit allemaal wel uit te vinden inclusief het forwarden van poorten als je even 10 minuten rondkijkt op internet lijkt me. Rest me nog je te verzoeken je gewoon tot 1 topic per onderwerp te beperken, en in het vervolg in beter leesbaar Nederlands te posten, bijvoorbeeld met wat structuur (hoofdletters, alinea's en punten enzo).
