bepaalde tv zenders worden sneeuwerig weergeven
  • 539 views sinds 30-01-2008
  • Yustme
  • Laatst online: 23-04-2023
Hoi,
Een aantal zenders op de buis worden erg sneeuwerig weergeven. Andere zenders zijn gewoon goed.
Ik heb 3 verschillende kabels test om te kijken of het aan de kabel lag waarvan er 1 vandaag net nieuw gekocht is.
We hebben nog een 2e tv die prima werkt, dus het ligt niet aan de ontvangst. Had UPC hier ook over aan de telefoon gehad.
Ik weet niet wat het verder kan zijn, hoopte dat iemand dit herkent met zijn/haar tv dan wil ik graag weten wat je gedaan hebt om het probleem te fixen.
Alvast bedankt!
Niets is zo eerlijk verdeelt als het verstand, want iedereen denkt er namelijk genoeg van te hebben...
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Sluit je tv zonder splitsingen/versterking en vcr eens aan direct op je kabelaansluiting.
  • Yustme
Mathizsias schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:11:
Hoi,
Heb ik ook geprobeerd. Hielp niet echt, het werd er wel iets minder sneeuwerig door...
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Welke zenders heb je storing?
Iedere reply begroeten is niet nodig hoor ;)
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 04-10 22:32
als je direct heb aangesloten en je hebt nog steeds sneeuw dan ligt het aan je kabelboer.
sommige zenders zitten in de bovenband
en de andere juist in de onderband...
sneeuwen de zender ned 1 2 3 dan de onderbandsignaal te zwak?
of de commcerciele mtv , veronica sbs de bovenband te zwak.
of het kan zijn dat er in je regio een zender freq te dicht op een andere zit waardoor er storing kan ontstaan.
of dat je videokanaal op een van de zenders zit.
(maar deze oorzaak zal wel niet,omdat je het restreeks heb aangesloten)
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
SonyEricsson schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:22:
Z'n andere tv in huis is wel ok, hij kan eventueel de tv daar aansluiten en zien of het ok is. Meeste kabelaars gebruiken geen onderband meer voor RTV, maar alles boven de 480 frequentie..
Edit: UPC nog wel :P
  • Yustme
Dit zijn de kanalen die sneeuwen:
NL 1, 2 en 3
RTL 4, 5 en 7
Sbs 6 en Net 5
Veronica sneeuwt niet.
Wat bedoel je met kabelboer?
[ Voor 13% gewijzigd door Yustme op 13-05-2007 01:29 ]
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Hij bedoelt met kabelboer, UPC. Kan je de tv aansluiten op het kabelaansluitpunt waar je met de andere tv wel goed beeld hebt?
  • Yustme
Mathizsias schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:33:
Ja dat heb ik ook gedaan. Mocht ook niet baten.
Yustme schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:35:
Bedoel je dat die TV ook sneeuw gaf op de aansluiting waar de andere TV het goed deed?
Dan lijkt me de TV zelf kapot en helpt een nieuwe kabel niet 8)7
Probeer eens te spelen met de instellingen, misschien zijn die niet helemaal in orde meer.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 01:39 ]
  • Yustme
Normaal heb ik een splitter er tussen zitten. Nu heb ik die er uit gehaald en de kabel er direct op aangesloten. We hebben maar 1 poort waar de tv op aangesloten kan worden.
De andere tv die werkt gewoon, of er nou een splitter er tussen zit of niet.
Ja maar de vraag was dus, heb je geprobeerd de TV aan te sluiten op het punt waar op dat moment de andere TV correct werkt?
Dus gewoon fysiek de TV met sneeuw naar de locatie van de TV zonder sneeuw toebrengen en dan het stekkertje ompluggen.
Heb je dan nog sneeuw op de TV met sneeuw ligt het dus niet aan je setup maar aan de TV. Je moet dan even wat proberen met de instellingen, als dat niet helpt is de TV kapot en zul je em moeten laten fixen.
  • Yustme
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:51:
Omdat je 'punt' zei wist ik niet wat je daarmee bedoelde. Dus je zegt gewoon de tv die goed werkt verplaatsen naar de plek van de tv die niet goed werkt en dan stekker er in toch?
Ja dat hebben wij gedaan maar niet om te kijken of het werkt, maar om gewoon tv te kijken. De tv die werkt gewoon prima op die plek.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Ook al opnieuw de zenders laten zoeken?
Handmatige finetuning op de probleemzenders?
Als de tv nog steeds slecht is op de cai aansluiting waar de andere tv het perfect doet ligt het waarschijnlijk aan de tv zelf en niet het signaal.
  • Yustme
^Ripper schreef op zondag 13 mei 2007 @ 11:16:
UPC heeft al gekeken of hat aan het signaal ligt en wij zijn er uitgekomen dat het daar niet aan ligt.
Is de tv afgeschreven of kan dit nog gemaakt worden?
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Dat hangt van de TV zelf af...
Wanneer er een defect in het tunerdeel zit, kan dit veelal voor niet al te veel geld gerepareerd worden, echter óf dit zo is...?
Als lage frequenties slecht te ontvangen zijn dan is er in 9 van de 10 gevallen sprake van een slecht contact ergens. Best mogelijk dat er een soldering niet helemaal lekker meer is en dat een seconde aanraken dat probleem hersteld wordt... Wees echter voorzichtig als je zelf gaat solderen: er staat nog lange tijd na het uitzetten van de TV een spanning op diverse onderdelen!
Yustme schreef op zondag 13 mei 2007 @ 11:10:
Dus de TV die sneeuw geeft werkt wel goed op de plek waar de andere TV normaal werkt?
Dan zit het dus niet in de TV.
Kun je misschien ietsies duidelijker zijn in wat je precies gedaan hebt en welke TV precies wat doet? Het is zo een beetje verwarrend en dan is het lastig je echt goed te helpen.
  • Yustme
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 23:14:
De tv die sneeuwt werkt niet op de plaats van de tv die wel werkt. het is een sony trinitron ongeveer 9/10 jaar oud.
Dan is de TV inderdaad kapot.
Je hebt 2 opties:
- Laten repareren, ga daarvoor naar een TV-reperatie-shop
- Een nieuwe TV kopen, ga daarvoor naar een TV-shop
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
derde optie:
Neem een leuke video recorder, of andere apparaat met ingebouwde tuner.
Sluit daar de kabel op aan, lekker zenderzoeken, en dan de videorecorder aansluiten dmv een scart kabel.
Video recorder heb je al een goede voor 10 euro ofzo 2ehands. (ik heb zelf net 1 gekocht voor 15 euro, was half jaar oud ofzo... :P)
warcow schreef op maandag 14 mei 2007 @ 04:24:
derde optie:
Das ook een optie, maar dan moet het probleem wel in het tunerdeel zitten. Daar kom je dan vanzelf achter ;)
  • Yustme
Ik heb een video cassette recorder weet alleen niet of het een tuner heeft. Dat ding is ong. net zo oud als de tv.
De tv kabel kan er wel in... Heeft het dan een tuner?
  • SanookH
  • Laatst online: 19:02
SanookH
_/-\o_
Is dit Tweakers of zitten we op Libelle.nl ? |:(
  • Denizz
  • Laatst online: 08-10 10:07
SanookH schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 13:27:
Stel je voor dat iemand die niet zoveel verstand heeft van dit een vraag heeft. 8)7
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
  • SanookH
SanookH
_/-\o_
Denizz schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 16:32:
Dat probéér ik ook...... *O*
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
Elke videorecorder heeft een tuner, anders kan hij immers geen zenders zoeken.
  • Yustme
Ik heb de video recorder direct aangesloten op de poort van de tv die op de muur zit en dan heb ik nog een kabel tussen de video recorder en de tv aangesloten. Het was alleen geen scartkabel, want dat kreeg ik op de één of andere manier niet werkend.
Ik heb nu wel gewoon schoon beeld, moet alleen nog wat zenders gaan zoeken. Ze zitten er niet allemaal bij.
Wil de tv wel nog laten maken zodra ik een winkel gevonden heb die dat doet.
Hartstikke bedankt voor jullie hulp allemaal!
