Nieuwe pc start niet op
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Mandrake466
  • Laatst online: 08-10 05:46
Mijn zojuist inelkaar geknutselde pc wil maar niet opstarten, na 2 seconden valt ie uit. De fans op de cpu, chassis en voeding draaien dus een paar seconden. Alle kabels (cpu fan, pwr swt, led etc) zijn goed aangesloten, geen kortsluiting van de mobo en alles goed aangedrukt. Led op de mobo brandt. Ik heb de voeding kortgesloten (zwarte en groene draad met paperclip gelust) en de voeding blijft aan. Aangesloten op de mobo (met/zonder videokaart, geheugen) slaat ie af na 2 seconden.
Voeding is dus goed. Zou de moederbord gaar zijn? Ik weet namelijk niet hoe ik dit moet testen? Een reserve bord heb ik ook niet :-(
Configuratie:
Moederbord: Asus P5B
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 2,4GHz
Koeler: Arctic Freezer Pro 7
Videokaart: Asus EN7600GS Silent 512MB
Geheugen: Kingston HyperX 2x 1GB
Behuizing: Artic Silentium 5 Pro 500 Watt
Ps: ik heb 'Hangen en Opstartproblemen troubleshooter' en de handleiding van de mobo doorgenomen maar kom er echt niet uit.
[ Voor 11% gewijzigd door Mandrake466 op 17-05-2007 09:32 ]
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • Notna
  • Laatst online: 22:12
Notna
Where are you?®
Wat je allereerst zou kunnen proberen is zo kaal mogelijk opstarten. Dus met alleen je CPU erin. Als je PC dan gaat biepen heb je iig al een start. Stop dan gewoon 1 voor 1 je onderedelen erin net zolang tot hij weer problemen veroorzaakt.
Dat is het enig wat je kan doen atm.
Xbox Live ID:Notna8310
  • silmaril8
Mandrake466 schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 20:27:
Wat heb je dan allemaal precies gedaan volgens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door. Wij kunnen wel in het wilde weg dingen gaan roepen, maar in het geval van een niet goed werkend onderdeel zul je zelf toch eea moeten testen om erachter te komen WAAR het fout zit.
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Ik zeg: Je aan/uitknop maakt kortsluiting en zet je computer weer uit. Probeer eens je aan/uitknop af te sluiten en de pinnentje te verbinden om je pc aan te zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door The_MAN op 12-05-2007 21:32 ]
  • Akuma2000
  • Laatst online: 08-10 10:01
The_MAN schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 21:32:
Wat je hier kan doen, is het stekkertje NIET in het moederbord steken.
IPV van de powerknop, pak je gewoon een balpen, die steek je tussen de 2 pinnetjes van de power-knop op je moederbord.
Je PC zou dan ook aan moeten gaan :)
HighFlow.nl // PinballShop.nl
  • Mandrake466
Ik heb het zo kaal mogelijk opgestart dus met alleen een cpu, euvel blijft, geen piep of wat dan ook, mobo maakt geen kortsluiting met de kast, alles stekkers goed aangesloten en stevig aangedrukt. Geen lekkende condensatoren etc etc.
Ik ga 's kijken of de balpen truc werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Mandrake466 op 12-05-2007 23:06 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je mobo niet piept als je enkel de cpu erop hebt zitten dan zou ik verwachten dat het mobo stuk is. Zo'n ding moet altijd error beeps gaan geven gezien video en mem ontbreekt.
Heb je het mobo al vervangen?
  • Mandrake466
Nee helaas heb ik geen andere mobo liggen in huis.
Is het trouwens normaal dat de kast van binnen stinkt naar een soort 'brandlucht'? De voeding werkt wel indien gelust namelijk. Ik heb een dvd brander van Plextor die ook zo stinkt.
[ Voor 20% gewijzigd door Mandrake466 op 12-05-2007 23:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tja, wat is brandlucht, nieuwe hardware heeft altijd wel een typische geur, maar of dat te omschrijven is als een brandgeur, ik vind van niet.
Ik zou je toch aanraden een ander mobo erin te hangen (leen zo'n ding gewoon van een vriend ofzo). Want volgens mij is dat ding gewoon stuk.
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Heb je de afstandhouders wel tussen je mobo en kast zitten?
  • The_MAN
Heb je al geprobeerd om de aan/uitknop van je mobo af te halen en de pinnetje te kortsluiten? Is me al meerdere malen overkomen dat de aan/uitknop gewoon kortsluiting maakten en de computer dus net zo hard weer uitzet na het aanzetten...
  • Mandrake466
Ik heb de balpen test (power switch pinnen kortsluiten) gedaan en het probleem blijft en de afstandhouders zit er ook tussen.
Moet aan het moederbord liggen lijkt mij dan. Ga het maandag terugbrengen. Tjeemig heb ik weer.
Bedankt voor de input.
[ Voor 20% gewijzigd door Mandrake466 op 13-05-2007 00:12 ]
  • Akuma2000
Naar mijn idee is toch de voeding de boosdoener.
Want naarmate die meer stroom moet geven, slaat ie uit.
Als je nog een voeding hebt liggen (van een andere kast ofzo), test die even.
Ik weet eigenlijk 99% zeker dat het aan de voeding ligt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Voeding lijkt mij eerder onwaarschijnlijk, vaak komt het door het mobo dat een systeem volledig uitvalt. Daarnaast is het een Asus bord en die doen de vreemdste dingen als ze dood zijn :P
YPSUN, kan het kloppen dat wij ooit collega's geweest zijn bij PB?
  • Mandrake466
YPSUN schreef op zondag 13 mei 2007 @ 01:13:
Een voeding van 500W moet toch ruim voldoende zijn?
  • Akuma2000
Een kapotte voeding kan ook de gekste dingen veroorzaken.
Ik heb namelijk best lang in de assemblage gewerkt en 100-en PC's gebouwd.
De symptonen die jouw PC nu vertonen, heb ik ook bij tig PC's gehad die ik gebouwd heb.
9 van de 10 keer is het dan de voeding :)
(ook bij high end systemen met 400Watt + voedingen)
Maja, ik kan er natuurlijk hier ook flink naast zitten :P
@ Danny:
Ik was de eerste die bij PB werkte, vervolgens heb ik enkele vrienden er naar toe verwezen.
Toen jij er ging werken, ging ik er net mee kappen volgens mij.
We hebben wel nog in dezelfde klas gezeten op Merlet College :P
  • Mandrake466
Ik heb mijn oude Asus CUSL-2C (20 pins) mobo er op aangesloten en het draait als de tierelier. Ik wist niet dat je van de 24-polige voedingstekker een 20-polig kon maken :-)
Het is nu zeker dat het aan de nieuwe mobo ligt.
[ Voor 21% gewijzigd door Mandrake466 op 13-05-2007 14:57 ]
  • Akuma2000
Mooi!
Ben je daar ook weer vanaf.
Hopelijk is jouw computerwinkel op maandag open. ^^
  • Mandrake466
Ik ben er nog niet van af :-(
Maandag kreeg ik een nieuwe mobo mee en het probleem blijft. Weer terug om de basis configuratie te laten testen dus mobo, cpu, geheugen en behuizing zelf, cpu koeler hoefde ik niet in te leveren. Volgende dag opgehaald: Voeding bleek vertieft, mobo+cpu+geheugen bleken goed.
Nieuwe kast mee naar huis. Weer hetzelfde probleem!! Alles teruggegeven inclusief cpu koeler artic freezer pro 7 want de eerste keer hoefde dat niet. Ik heb thuis de originele koeler erop gezet maar dit hielp ook niet.
Ben benieuwd..
[ Voor 3% gewijzigd door Mandrake466 op 16-05-2007 17:14 ]
  • Akuma2000
Misschien iets heel stoms, maar ik heb dit zelf GISTEREN mee gemaakt:
ide-kabel andersom in de dvd-rom speler :S
Ik had van mijn oude PC onderdelen een media-center PC gemaakt.
Kast van Silverstone gekocht (LC10-M).
Alles erin gebouwd.
Druk ik powerknop, gebeurt er heeeelemaal niks!!!
Lampje op moederbord brande wel, dus had wel stroom.
Je wilt niet weten wat ik allemaal heb geprobeerd en hoeveel uur ik eraan kwijt ben geraakt.
Ik gaf de moed bijna op en dacht dat de mobo kapot was (enigste met de dvd-speler wat ik niet verwisseld heb).
Toen ging ik onbewust toch even de IDE kabel checken.
En guess what, die was verkeerd om in de DVD-speler geprikt!!!
(normaal gesproken heeft zo'n dvd-speler een bescherm "gaatje", maar deze dus niet :P)
Die even omgewisseld en PC ging aan!!!!! OMG dikke vreugde!
maja, misschien moet jij ook even je kabels nachecken :P
  • Mandrake466
@Ypsun Ik heb de dvd-rom speler niet aangesloten dus aan de kabels kan het niet liggen :-)
[ Voor 119% gewijzigd door Mandrake466 op 17-05-2007 09:49 ]
  • Mandrake466
Eeh ik kom er net achter dat ik de 4-pins EATX12V connector nooit heb aangesloten :-(
In the manual staat: do not forget to to connect the 4-pin ETAX12V power plug otherwise the systeem will not boot.
Ik ga morgen de pc ophalen want het is nog steeds niet getest en ik weet zeker dat het hieraan ligt.
[ Voor 64% gewijzigd door Mandrake466 op 18-05-2007 19:51 ]
  • FreddyFish
  • Laatst online: 18:15
Ja je had natuurlijk kunnen controleren of je misschien wat vergeten was aan te sluiten ;) Maargoed, dat gaat natuurlijk niet draaien, zonder die 4-pins connector.
Probleem opgelost dus?
  • Mandrake466
Het was inderdaad een blunder maar volgens mij zie ik dit ook niet terug in de 'Hangen en Opstartproblemen troubleshooter' sectie.
Daar hoop ik morgenvroeg achter te komen ;-)
  • Mandrake466
Yep, met de 12V 4-pinsconnector ingeplugd doet de pc het weer.
Oh wat is ie snel zeg hey! :-)
Iedereen nogmaals bedankt voor de input.
