[Unreal Tournament] Video problemen
  • 671 views sinds 30-01-2008
  • maart1985
  • Laatst online: 26-06 17:43
Beste tweakers!
ik wilde voor de verandering weer eens een keertje Unreal tournament op mijn nieuwe laptop spelen.
Afain cd uit de kast getrokken en installeren maar!
Specs:
Dell Inspiron 9400
Core Duo @ 2x1.66GHZ
Geforce Go 7800
2x 512DDR @ 533mhz.
WIN XP Prof SP2
Ik heb het spel legaal gekocht en het betreft de GOTY editie.
Maar nu komt het. Als ik in het spel zit schokt alles gigantisch of loopt alles in slow motion, zowel Multiplayer als Singleplayer. Ik heb al veel dingen uitgeprobeerd Ik heb al meerdere instellingen veranderd maar ook verschillende drivers geinstalleerd. Dit heeft tot nu toe geen soelaas geboden.
Ik heb verschillende Video instellingen bij UT geprobeerd:
Direct 3D (standaard)
OpenGL
Software
Ik heb verschillende bits/resolutie instellingen gedaan:
16bits of 32 bits (in UT alsmede Windows Beeldscherminstellingen), maar ook verschillende resoluties in UT.
Ik heb verschillende drivers geprobeerd
Van nieuw tot oud, ik heb zelfs de drivers van de 7900GO geprobeerd.
Maar dus met alles het zelfde probleem, het beeld schokt enorm, of gaat in een soort van slow motion.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Herkent iemand dit?
Ben benieuwd, wil namelijk ff dit leuke spel weer spelen :)
Thnx in advance
:W
Maart
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
directX?
Oscar Wilde
  • maart1985
ZIt dat niet standaard al bij WinXP Maaar ik probeer het wel ff!
Je CPU klokt terug, of juist vooruit.
Als jij UT opstart noteert die je CPU-snelheid, als je vervolgens met een speed-stepping achtig iets werkt, dan gaat je UT raar doen op het moment dattie de CPU snelheid verhoogt.
Doe maar eens handmatig Unrealtournament.exe -CPUSPEED xxxx als ik het goed heb
  • iop
  • Laatst online: 13-10 07:30
iop
het zit m in je dual core, er is een commandline die ik zo ff niet weet (zoek maar op) waarmee je hem goed kan opstarten.
en een goede opengl render: http://cwdohnal.home.mindspring.com/utglr/
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • Laguna
  • Laatst online: 21:55
Laguna
Connaisseur
Hmm ik heb precies hetzelfde probleem snap ook totaal niet waar het aan ligt baal er wel van :(
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
volgens mij was er ook iets mee dat je een van de 2 cores moet uitslingeren in de taakbeheer ofzo...?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Hmm ben er iig bij mij achter waar het aan lag ik moest bij m'n athlon 64 cool & quiet uitzetten UT kan daar niet mee omgaan waardoor je dat slow motion effect krijgt. Ik weet niet of je zoiets dergelijks ook bij Intel hebt anders zou dat het bij de TS dat ook kunnen zijn.
  • maart1985
Ik heb het al een paar dagen geleden gefixed! Je moet gewoon even de hotfix van Micorsoft voor XP downloaden! Sorry dat ik zo laat pas van me laat horen.
Check:
http://www.microsoft.com/downloads/d...8-34FB8A0FCE3B
Het heeft idd (bij mij) te maken gehad met mijn Dual Core proc. in samenwerking met XP SP2
Je kan er btw hier verder over lezen:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
  • Deathchant
  • Laatst online: 19:23
Deathchant
Don't intend. Do!
Sorry voor het ophalen van dit topic, maar ik ga niet riskeren een nieuw topic te maken over hetzelfde probleem...
ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb op al je links geklikt en alles gevolgd wat er stond. Bij mij blijft het hetzelfde. Het enige wat verandert is dat de nieuwe OpenGLDrv.dll het scherm niet zo donker maakt. Maar het blijft schokken, en bovendien kan ik deze OpenGLDrv.dll in veel servers niet gebruiken. Die wordt gekend als zijnde "gehacked".
Ik heb het spel origineel gekocht. Ik heb een samsung 2232BW en een Gainward 8800GT GS, Win XP PRO SP2, X2 4800+ Toledo. Ik krijg het NIET aan de praat. Zowel in direct3d niet als in OpenGL. Eender welke reso ik pak, krijg ik hetzelfde resultaat. Wat moet ik doen :?
  • Orion84
  • Laatst online: 14-10 18:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ik weet niet precies wat er op die pagina's staat/stond, maar heb je al geprobeerd om Unreal Tournament op 1 core in te stellen, ipv dat ie beide core's gebruikt? Tijdens het spel even terug naar bureaublad, taskmanager openen en van het UT proces even de affiniteit op één core instellen. Dat werkte hier in elk geval prima.
Niet ideaal misschien, maar die ene core is ook ruim snel genoeg om zo'n oud spel fatsoenlijk te spelen.
Verder Cool 'n' Quiet uizetten, of zorgen dat ie al voor het spel start op max. performance draait en niet switcht tijdens het spelen. Daar zijn wel tooltjes voor zoals speedswitchXP.
[ Voor 17% gewijzigd door Orion84 op 29-12-2007 15:44 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
cool n quiet is uit. Ik heb het al aan de praat middels deze fix:
WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe
maar het probleem is nu dat het beeld verrekte donker is. Een andere OpenGLDrv.dll doet het hem, maar dan kan ik in de meeste bekende servers zoals QuickNet niet in spelen. En de FOV waarde kan ik niet veranderen.
  • warcow
dat donkere beeld is een veel voorkomend probleem.
Oplossing zou kunnen zijn:
Van 16 naar 32 bit instellen. (of omgekeerd afhankelijk van waar ie op staat)
Dat moet dan elke keer waarschijnlijk.... (soms werkt het pas als je al in een server zit)
Of proberen de resolutie te veranderen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ok geprobeerd. ik krijg een critical error zodra ik switch van 16 naar 32 en vice versa....
achteraf als ik UT opnieuw start staat deze wel op de juiste waarde....zoals ik al zei, een andere OpenGLDrv.dll werkt wel. maar dan wordt ik beticht van cheater etc. :)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nee, ik krijg het niet werkend. Als iemand een oplossing heeft, behalve een gecrackte OpenGLDrv.dll, want ik heb het spel legaal en wil liever geen shit proberen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb vanalles geprobeerd met openGL, en ik heb het werkend, maar wordt voortdurend uit servers gekickt wegens "gehackte OpenGLDrv". F11 is brightness functie. Werkt dus NIET. Als ik em op 10 zet ziet het hetzelfde uit als dat ik em op 1 zet.
Weet trouwens iemand hoe ik de FOV aanpas in UT GOTY? ook dit geprobeerd in de ut.ini settings (FOV angle=90.00000 veranderd naar 120.00000)
[ Voor 12% gewijzigd door Deathchant op 06-01-2008 16:43 ]
  • iop
iop
mijn opengl link gebruiken maar 1 na nieuwste ipv latest.
fov angle
[ Voor 35% gewijzigd door iop op 08-01-2008 20:59 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
iop tha man schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 20:56:
fov angle
kan het niet vinden :(
be more specific...
ik kan nu ook geen multiplayer game zelf opzetten. Ik krijg vanalles te zien van bla bla bla is missing en couldn't find bla bla bla.u en dat soort dingen. Pffff heb je het eens origineel en dan werkt het niet :P
warcow schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 17:15:
Zodra ik de van 16 naar 32 bit ga of vice versa, dan krijg ik een critical error.
[ Voor 64% gewijzigd door Deathchant op 10-01-2008 14:57 ]
  • warcow
directx en dan van 16 naar 32 of andersom switchen.
Ik weet dat ik er ook veel gedonder mee had, maar zo heeft het voor mij uiteindelijk gewerkt. (gewoon erg veel uitproberen dus)
Soms helpt een verse os install + drivers ook wel.
Of juist een verouderde driver gebruiken. :)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik ga nog wat in de console proberen en anders doe ik wel direct3d rendering.
ik zal in de loop van de avond nog wat foutmeldingen posten van als ik een multiplayer wil starten.
als ze nou op die servers niet zo'n opengl check was, was er niks aan de hand.
[ Voor 18% gewijzigd door Deathchant op 10-01-2008 15:18 ]
Probleem kan liggen aan:
- Schalen CPU Speed
- Dual core CPU
- Geinstalleerde textures van 2nd CD
Check dit artikel voor een oplossingen: http://cwlserver.net/articles.php?article=true&id=6
De enhanced openGL renderer kan hierna wonderen doen voor de performance, download links @ http://cwlserver.net/down...20tournament&type=general.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
heb ALLES geinstalleerd. alle bonuspacks en ook de dualcore fix. de openGLDrv.dll van CWL deed het hem. Dit is de 3.2 versie en niet de 3.4 versie. staat namelijk ook een waarschuwing bij dat die vaak zorgt voor serverkicks. Dus KEE, je bent bij deze bedankt. Epic heeft blijkbaar nooit wat aan deze bug gedaan....
In direct3d ook geprobeerd. Werkt ook, maar dat gaat ie precachen en duurt het soms wat langer.
[ Voor 29% gewijzigd door Deathchant op 10-01-2008 19:35 ]
  • rjale
  • Laatst online: 24-08-2021
dit is een oude forum-post alleen ik zit wederom met hetzelfde probleem.
En heb alles geprobeerd alleen kom niet tot een oplossing.
Ik heb windows vista.. wat zou moeten werken met dual core. Nu heb ik het spel tactical ops geinstalleerd.. en tijdens het spelen loopt en springt hij heel traag.
heeft iemand hier een (algemene) oplossing voor.
Met vriendelijke groet, Ron :)
