Beamer maken / probleempje
  • zwartemerel
  • Laatst online: 24-06 16:58
zwartemerel
uhm.. niets aparts te melden
ik wil gaan beginnen met het zelfbouw beamer project
http://www.neoweb.nl/infopages/tftbeamer.html
maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan, als ik het tft scherm helemaal gestipt heb, dan zit het horizontale gedeelte en het verticale gedeelte met zo`n plat kabeltje aan elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://img295.imageshack.us/img295/6660/imgklein1wi9.jpg
Loskrijgen lukt wel aan 1 kant, (daar zit zo`n soort schuifje op, maar dan vouw ik ze als het ware achteruit die printjes, maar dan word het kabeltje om ze te verbinden te kort.
zijn er al meer mensen tegen dit probleem aangelopen? en hoe hebben jullie dit opgelost?
--->--> www.zwartemerel.nl <--<---
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
In elektronica is dit al vaker besproken, dit heten FFC kabels:
De FFC
Tijdens het uit elkaar halen van de TFT kun je tegen het volgende probleem aan komen. Aan de onder en zijkant van de TFT-glasplaat zitten printplaten die naar achter om de backlight heen zijn gevouwen. Ze zijn verbonden met elkaar met een FFC kabeltje (FFC=Flat Flexible Cable). Dit is een soort IDE-kabel maar dan veel kleiner, de draadjes zitten een halve milimeter uit elkaar.
Op de foto zie je dus de achterkant van de backlight waar de printplaten omheen zijn gevouwen. Als je de glasplaat (zonder backlight) op de overhead projector gaat leggen zitten die printplaten in de weg, want daar kan het licht er dan niet doorheen. Je zult de printplaten dus weg moeten vouwen, maar als het FFC kabeltje net zo kort is als op deze foto zal deze verlengd moeten worden. En solderen is geen optie als er 20 draadjes op één centimeter zitten.
Het is moeilijk om aan een kabeltje te komen die lang genoeg is. De elektronicashop bij jou om de hoek zal ze niet hebben. Op internet zijn wel een aantal bedrijven te vinden die ze hebben maar daar ben je al snel 10 of 20 euro kwijt, of moet je minimaal 50 euro uitgeven, of moet je een bedrijf zijn om ze te kopen. Daarom worden er ook vaak inkoopacties georganiseerd.
Het zou mooi zijn als je van tevoren wist of het TFT-scherm dat jij wilt kopen het "FFC-issue" heeft. Daarom ben ik bezig met een lijst met monitoren waarvan dit bekend is.
Bekend probleem.
Veel tft-schermen zijn zo opgebouwd.
Je kunt dit oplossen door een langere zogenaamde FCC kabel te kopen.
Tel ff het aantal pinnen (vaak 20 of 40 polig). en meet de pitch, meestal 0,5 mm.
Stel:
20 pollig/aderig
Breedte is 1 cm = 10 mm
10/20=0,5
Dus een pitch van 0,5 mm.
koop dan een lange 20 pollige fcc kabel met picht van 0,5 mm.
Laat maar ff weten welke kabel je nodig bent. heb dr hier nog 1 of 2 liggen.
Want helaas heeft mijn tftje de geest gegeven.
Veel info staat ook op http://www.dity.nl
net te laat :'(
Overigens is er al een lijst met monitoren waarvan dit fcc-isue bekend is.
is volgens mij ook te vinden op http://www.dity.nl
  • zwartemerel
zwartemerel
smallie
zou je me ook even willen mailen, ik heb namelijk wel een paar foto`s.
mijn mail
henri AT zwartemerel PUNT nl
  • zwartemerel
zwartemerel
Ik heb even gemeten
het lijkt me dat kabeltje krap een cm breed is (zit tussen de 9 en 10 mm in)
en hij is 18 polig, (bij alle 2 aansluitkanten staat ook 1-18)
