Printer wil niet printen
De printer van mijn vader is raar gaan doen nadat hij de cartridges heeft vervangen.
Het gaat hier om een HP deskjet 3816. De zwarte cartridge is een orginele HP en de kleuren is van een ander merk geloof ik. (het zijn wel de goede cartridges)
Hier is het probleem:
Ik doe de printer aan en hij haalt er meteen een papier door zonder te printen.
Na een print opdracht doet hij verder niks.
Ook maakt hij onnodig veel lawaai bij het aan en uit zetten door.. (ben even de naam vergeten, die het papier er door laat rollen) dat ding rolt een flinke tijd heen en weer.... vraag me niet waarom :S
Ik heb de cardridges na gekeken, wat schoon gemaakt, kabels verwisseld (usb met LPT), natuurlijk eerst de driver opnieuw geinstalleerd en heb de printer ook op mijn eigen pc aan gesloten.
Steeds weer het zelfde probleem.
Ik heb hier helaas geen andere cartridges, dus ik zit even zonder ideeën.
Iemand die mij kan helpen? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2007 16:58 ]
  • Ecto2002
  • Laatst online: 11-09 09:40
Als je op de online knop blijft drukken, drukt hij dan een testpagina af?
Indien niet, denk ik dat je een mechanisch probleem hebt met je printer...
Nee, hij laat dan het lampje naast de power knop knipperen, stopt even later met knipperen en doet verder niks.
Dus het zit er dik in dat er een nieuwe printer moet komen zo te horen :S
