[freeNAS] Share niet benaderbaar
  • 614 views sinds 30-01-2008
  • cman
  • Laatst online: 16-10 13:51
We hebben hier een hp-ux server, met winxp clients. Ik wil in ons domein een fileserver zetten met behulp van freenas.
Om de shares op deze fileserver in onze winxp clients te zetten met behulp van netwerkdrives, heb ik op de freenas de service CIFS aangezet. De share kan ik nu zien als ik naar \\IP-adres ga. Maar ik kan er niet in! Er komt een login scherm waarbij de username Guest is en grijs gemaakt (niet te wijzigen dus).. Paswoord kan ik invullen maar niets werkt. Nu had ik op de fileserver een groep en gebruiker aangemaakt met adminrechten. De username heb ik de naam Guest gegeven. Maar nog steeds kan ik niet in de share komen.
Wanneer ik een netwerkdrive probeer aan te maken, kan ik de username WEL aanpassen via de optie om in te loggen met een andere gebruikersnaam. Ik heb hier mijn nieuwe guest account geprobeerd, de admin gebruiker van de freenas, de admin gebruiker van het domein Maar het wil niet lukken.
Ik heb in de Freenas Knowledgebase (http://freenas.bcapro.com/kb/) zitten surfen, maar volgens de info die ik overal vind zou het gewoon moeten werken!
Iemand enig idee waar de fout zit?
BOE
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
En als je in het inlogscherm doet guest@'naam of ip freenas server'?
Zet anders bij CIFS eerst anonymous eens aan en kijk of je dan wel op de share kunt komen
  • cman
die eerste tip ga ik morgen proberen
De tweede tip: CIFS staat op anonymous, vandaar ook dat ik dit zo raar vind...
BOE
  • cman
Ok even laten weten: blijkbaar heb ik niets fout gedaan. Ik heb de freenas gereboot, en daarna kon ik blijkbaar wel op de share... vreemd..
Nu heb ik enkel nog het probleem dat alhoewel de disk 18 GB is, ik maar hooguit een paar MB's kan copieren naar de share, daarna zegt hij dat de disk-space op is.. Kan je (moet je) ergens de grootte van de share instellen? Ik kan daar niets over terugvinden?
BOE
Zijn er misschien quota's ingesteld per gebruiker ?
  • cman
nee geen quota's
met het commando df -h zie ik drie filesystems staan en blijkbaar is om een of andere reden mijn gesharede partitie 20 MB waarvan 19 MB in gebruik is door systeem. Ik kan ook nergens (of ik moet er over kijken) de partitie uitbreiden. De disk waar de partitie opstaat is 18 GB, maar bij het aanmaken van een partitie kan ik geen grootte instellen...
Ok ik ben helemaal opnieuw begonnen, en heb freenas opnieuw geinstalleerd. Wat bleek? Ik had twee partities nl. OS en DATA. Nu had ik de share aangemaakt op de OS partitie in plaats van op de data partitie: STOM dus :)
enfin ja, het is in orde dus...
[ Voor 25% gewijzigd door cman op 14-05-2007 13:00 ]
BOE
