zoals het onderwerp zegt: men systeem crashed.
Heb tot over een tijdje vista geïnstalleerd... maar dit werkte niet zo stabiel op men pc (crashte regelmatig), en enkele programma's dat ik nodig heb voor school hebben nog geen update of dergelijke klaar, zodat ik die programma's niet kon draaien. Daarom heb ik een week of 2 geleden vista terug eraf gesmeten en terug overgeschakeld naar xp (na volledige format)
Nu heb ik enkele problemen met men win xp.
Sedert dat ik xp geinstalleerd heb, krijg ik als ik men pc gebruik, plotseling zo'n blauw death-screen (wel gekend uit win 98). Waarna hij automatisch opnieuw opstart. Dit krijg ik op willekeurige tijdstippen. (vb tijdens film afspelen met vlc, muziek beluisteren met itunes, opstarten van firefox, zelfs bij idling).
Nadat men systeem terug is opgestart, krijg ik de foutmelding: "windows is hersteld van een zware fout...."
Als ik dan daarna kijk in men logboeken, zijn er voor de verschillende errors steeds andere foutcodes. De laatste (5 min geleden) was diegene hieronder:
Laatste foutcode (vandaag)
Op die ms site staat dan dit:
Als ik dan kijk, heb ik op al men harde schijven, nog meer dan 10 gig over aan plaats. En heb 1GB aan ram geheugen zitten. (+virtueel geheugen tss 1.5 en 3GB) Maar zeer zware programma's draaien doe ik niet, waardoor men ram geheugen eigenlijk nooit vol zit. Dus versta ik de fout niet echt...
Ook heb ik gecontroleerd of al men hardware in orde zou geïnstalleerd zijn, maar daar vind ik nergens een fout in terug.
Heb de laatste winxp updates geinstalleerd, net als diegene voor men mobo, gfx card...
Ook zou het probleem niet aan men voeding kunnen liggen denk ik (dit heb ik vroeger nog gehad, voeding leverde te weinig stroom toen), want heb niets van hardware bijgestoken, en vroeger ging het wel...
Kan iemand me helpen?
Nogmaals formatten lijkt me een oplossing, als echt niets anders meer kan/gevonden wordt.
PC specs:
Win XP SP2
AMD Athlon 64 Processor 3400+
1GB RAM
Asus X800PRO gfx card
200GB HD space
meest gebruikte software:
Firefox, MSN, iTunes, VLC
Andere foutcodes van vroeger:
10/5/07
ms site over deze fout:
10/5/07
de ms site hierover:
| Foutcode; 1000007f, parameter1: 00000008, parameter2: 80042000, parameter3: 00000000, parameter4: 00000000. Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie. |
| Product: Exchange ID: 1003 Source: MSExchangeIS Public Store Version: 6.5.6940.0 Component: Microsoft Exchange Information Store Message: The disk is full for database "<name>". Attempting to unmount the database. Explanation The disk is full. Attempting to dismount the relevant database. The disk is full and the database could not be mounted. User Action Check the disk and make sure that there is sufficient space to mount the database. |
PC specs:
Win XP SP2
1GB RAM
200GB HD space
10/5/07
| De Network Address Translator (NAT) kan geen bewerking aanvragen van de omzettingsmodule in kernel-modus. Dit kan wijzen op onjuiste configuratie, onvoldoende bronnen of een interne fout. De gegevens bevinden zich in de foutcode. Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.[/b] |
| Product: Windows Operating System
Source: ipnathlp
Version: 5.2
Symbolic Name: IP_NAT_LOG_IOCTL_FAILED
Message: The Network Address Translator (NAT) was unable to request an operation of the kernel-mode translation module. This may indicate misconfiguration, insufficient resources, or an internal error. The data is the error code.
Explanation
The server running network address translation (NAT) could not complete the operation. The cause might be one of the following:
* The server is not configured correctly.
* There are insufficient resources, such as low memory or low non-paged pool.
* An error occurred.
* The network cable is disconnected from the computer; therefore, the public (shared) connection or the private connection is unavailable.
* The public (shared) connection is waiting for a DHCP-assigned IP address.
* The computer was in standby or hibernation mode, and when the computer started again, the DHCP-assigned IP address was no longer available.
User Action
Do one or more of the following:
* Verify that both the public (shared) connection and the private connection are not in a Cable Disconnected state by opening Network Connections in Control Panel.
* Verify that the public (shared) connection has an IP address.
* For more information about common NAT configuration issues, see article 293497 in the Microsoft Knowledge Base (see the following Related Knowledge Base Articles section). If this article does not apply to your situation, review the System event logs for other events that were logged around the same time as this event. In many cases, the same low resource errors or system errors that affect the NAT driver also affect other parts of the system.
* Check the available resources on this system by using Performance Monitor. For more information about using Performance Monitor, see article 305610 for Windows XP or article 302521 for Windows 2000 Server or Windows Server 2003 in the Microsoft Knowledge Base (see the following Related Knowledge Base Articles section). For more information about using Task Manager, see Help and Support. |
10/5/07
| Kan geen DCOM-server starten: {FB7199AB-79BF-11D2-8D94-0000F875C541}. Foutmelding
"Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. "
is opgetreden bij het uitvoeren van de opdracht
"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" -Embedding'
29
30
31
32
33
Source: DCOM
Version: 5.0
Component: System Event Log
Symbolic Name: EVENT_RPCSS_CREATEPROCESS_FAILURE
Message: Unable to start a DCOM Server: %3. The error:
"%%%2"
Happened while starting this command:
%1
Explanation
The Component Object Model (COM) infrastructure could not activate the requested server. Possible causes include:
* There is not enough memory available
* An error occurred with another file that the COM infrastructure depends on.
User Action
Review the Windows error code displayed in the message. If the error indicates that the system is out of memory, save your work, close other programs, and then try to start the service again. Alternatively, increase the amount of RAM installed on the computer.
If the message displays a system, server, or configuration error, contact your service support vendor.
To determine the service vendor
1. Click Start, and then click My Computer.
2. Using the executable file name displayed in the message after 'command:,' navigate to the program.
3. Right-click the program name, and then click Properties.
The Properties dialog box for the program is displayed.
4. To determine who the vendor is for this service, refer to the Version tab.
You can also find the path to the executable file in this tool. |
