Internet doet het bijna... ??
  • henry1st
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik heb een XP-netwerk met drie computers. Ze worden verbonden met een Speedlink 716 routermodem. Mijn eigen (hoofd)computer ontvangt probleemloos snel internet. Als ik de netwerkwizzard draai, worden mijn andere twee computers naadloos gevonden. Probleem is alleen dat de andere twee computers aangeven dat ze niet of beperkt internet ontvangen. Ik snap het niet? Hoe kan mijn netwerk wel goed draaien, op mijn eigen computer snel internet geven, maar op de andere twee computers eigenlijk (nauwelijks tot) géén internet geven.
Het internet heeft al een poos gewerkt; alleen heb ik gisteren de router verplaatst (heel dicht bij het Izrapunt) en de kabels naar alle drie computers verlengd d.m.v. een tussenstuk en daar dan weer nieuwe kabels aan. Als ik op de router kijk, zie ik bij alle drie computers een groen lampje branden, verder heb ik ook de wizzard uitgevoerd en werden alle computers in no time herkend. Op mijn eigen computer ('hoofd'computer) voer ik alle instellingen uit naar de router. Dat lukt probleemloos. De andere twee computers werden ook snel dus herkend, maar geven aan: beperkt (zeg maar geen) internet te ontvangen.
De IP-adressen zijn: 192.168.1.64 (hoofdcomputer) + 192.168.1.65 + 192.168.1.66. Alle adressen kan ik hier beneden via Speedtouch Routermodemconfiguratie inlezen. De kabels moeten dus wel goed zijn aangesloten, anders zou ik ze hier beneden niet kunnen herkennen.
Wat ik verder gedaan heb, is de koppelstukjes onderling vervangen. Ook dan verandert er niets. Verder heb ik de computers zonder firewall en virusprogramma laten draaien, ook dan kan ik niet op het net.
Verder heb ik ook de Lan-kabels op de router verwisseld. Ik blijf beneden snel internet houden, maar op de twee andere computers blijft staan: 'beperkt of geen internetverbinding'.
Bij de computer op zolder heb ik net een internetpagina opgeroepen. In beeld komt dan te staan: website gevonden, maar hij wordt uiteindelijk niet geladen. Wat nu??
Ik snap hier écht niets van. Moet ik misschien de bedrading van de Lankabels anders steken? Eigenlijk ook onzin, want alle 3 kabels hebben dezelfde indeling. 8)7
  • Jakkus
  • Laatst online: 19:37
Misschien moet je de MAC-adressen van de netwerkkaarten van de computers in de software van je router zetten. Dit moest mij ons thuis ook, en als ze er niet instaan, krijg je hetzelfde effect als jij hebt. Het is het proberen waard.
  • henry1st
Dat is een idee. Alleen, hoe doe ik dit??
Wat me ook opvalt is, dat de standaardgateway wordt niet herkend. Dank!
  • henry1st
Op dit moment is het zo dat er geen juiste IP-adressen meer worden uitgedeeld. En nu???????
- DHCP server doet zijn werk niet.
kan het zijn dat er een 2de DHCP server ermee in conflict is?
  • henry1st
Voor zover ik weet, is er geen tweede DHCP server (ik zou het eigenlijk niet eens weten wat dat is..)
Hoe krijg ik mijn twee andere computers op het Net??????????
  • nIghtorius
  • Laatst online: 16:43
nIghtorius
Poef!
henry1st schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 19:13:
probeer eens alle winsock/adapter problemen uit te sluiten. (werkt alleen onder XP SP2)
start->uitvoeren
cmd
OK
--> vervolgens
netsh winsock reset
PC rebooten.
mocht dit niet helpen.. probeer dan de PC handmatig te configureren.
netsh interface ip set address name="LAN-verbinding" source=static 192.168.1.xx 255.255.255.0 192.168.1.zz 1
netsh interface ip set dns name="LAN-verbinding" source=static 192.168.1.zz
* waarbij xx (64, 65, 66, etc) is.
* zz is de IP van je modem. b.v. 192.168.1.1 of 192.168.1.254 (zie de gateway bij je werkende PC)
** lan-verbinding kan een andere naam hebben (gebruik IPCONFIG om te achterhalen hoe de adapter heet)
** b.v.:
c:\>IPCONFIG [enter]
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: etc, etc, etc.
etc, etc.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • henry1st
Ik heb het opgelost!! Het probleem was dat de bedrading niet goed aangelgd was; het moest straight bekabeld worden en dat was niet het geval. Bedankt voor het meedenken!
