[A8N-Sli Premium] OCZ geheugen levert soms BSOD op
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Systeem 1 uit mijn sig, zat helaas met defecte crucial modules dus die had ik terug gestuurd naar Crucial. Helaas is TNT die toen kwijt geraakt en heb ik via Vraag en Aanbod 2 x 1GB OCZ PC4000 modules gekocht (OCZP5002GXTC-K).
Het systeem is altijd overgeklokt geweest, toen ik de modules erin gezet had kwamen er steeds BSODs nou goed dacht ik ff load setup defaults en prima niks aan het hand. Maar heb het systeem nu 5 x opgestart en 2 x krijg ik toch echt weer een BSOD. Deze:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hardware die verder in die kast zit is een Audigy kaartje en een MCE500 Hauppage kaart. Geheugen staat niet op de QVL list, maar als je beetje zoekt hier op GoT (zeker in de overklok topics) zijn er toch een hoop mensen die dit bord met deze modules gebruiken.
Memtest86 geeft geen errors op de modules dus kapot zijn ze denk ik niet. Heb de modules beide in een blauw slot zitten voor dual channel. Beiden in het zwarte channel haalt ook niks uit. Maar als het een compatibiliteitsprobleem zou zijn dan zou hij toch ook problemen moeten geven bij memtest of niet?
Nu kan ik uiteraard windows even opnieuw installeren, maar volgens mij heeft dat bij deze BSOD weinig tot geen zin.
[ Voor 12% gewijzigd door Operations op 11-05-2007 12:46 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Ikzelf heb hetzelfde probleem gehad met een laptop. Memtest vond helemaal niets na 20 passes, maar toch lag het aan het geheugen. Je zou het kunnen proberen met een enkele module of een andere module die je van iemand leent.
Helaas kan je niet 100% vertrouwen op de test programma's, net zoals bij testprogramma's van harde schijven. Succes!
De meeste mensen deugen!
  • Operations
Cassius schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 15:26:
Heb je gelijk in maar deze modules werkte prima bij de vorige eigenaar dus een defect in de modules geloof ik niet zo in eerlijk gezegd.
kijk eens op welke spanning ze staan? OCZ heb ik in het begin nog wel vaker horen vermelden in topics waar het moederbord standaard niet genoeg spanning leverde om de chips goed werkend te hebben. Je mag de spanning sowieso naar de hogere kant brengen van wat op de OCZ site aangegeven staat als voltage, daartussen blijf je nl je garantie behouden.
  • Operations
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 16:34:
Heb al 2,7/2,8 en 2,85 geprobeerd mocht allemaal niet baten. Net nog ff snel 3,0 geprobeerd helaas zelfde probleem.
Maar ik dacht ga ff terug naar laatste officiele bios 1009, zit nu op laatste bios beta 1013. Maar terug mag helaas niet, windows tool zegt doe maar in dos. En dos zegt cannot go back to older version. Iemand een idee hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen?
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 11-05-2007 16:58 ]
