Twee nieuwe high-end systemen maar..problemen met OS install
Ik ben sinds enkele dagen bijna in het bezit van het volgende systeem:
http://www.hardware.info/...ce/bpifa5tpag/viewconfig/
Ik heb mijn systeem laten bouwen door een bedrijf hier in de buurt. Daarbij heb ik aangegeven dat ik Windows zelf wel zou installeren (dat deed ik namelijk altijd). Ik gaf aan dat ik voor de ene configuratie een Windows XP home ed. sp1 heb liggen en voor de andere Windows 98 SE met een upgrade naar Windows XP SP2. De verkoper gaf aan dat dit geen probleem was.
Ik heb de systemen afgelopen dinsdag opgehaald, daarna alle kabeltjes aangesloten etc. Windows schijven erin en Setuppen maar... Het systeem herkende wel de schijven, begon ook de setup te draaien om vervolgens te eindigen met een 'blauw' scherm. Op de ene PC begon hij ook nog vaag te doen over IDE...driver not found.
Ik braaf bellen naar de verkoper die mij vertelde dat het inderdaad goed mogelijk is dat Win '98 zowieso niet wil opstarten in een SATA omgeving. En dat ik dan maar naar de zaak moest terugkomen om een Windows XP inclusief SP2 schijf op te halen.
Maar ook met deze versie kreeg ik op beide pc's dezelfde foutmelding.
Sinds 2 dagen zijn beide pc's weer terug bij het bedrijf die ze in elkaar heeft gezet. Vanmiddag kan ik ze weer ophalen. De reden dat ik niet zelf de OS'n kon installeren heeft te maken met mijn RAID5 opstelling in combinatie met SATA (zeggen ze).
Nu is het zo'n 6 jaar geleden dat ik voor het laatst een PC had aangeschaft dus wat dat betreft ben ik een n00b op het gebied van de nieuwste technologieen/uitdrukkingen.
Ik heb inmiddels ongeveer door wat SATA en RAID5 is.
Dus ik stelde de volgende vraag aan de verkoper:
Wat als ik in de toekomst Windows Vista wil gaan installeren, loop ik dan weer tegen dezelfde OS installatie problemen op. Ja was het antwoord.
Heeft hij gelijk? Uit ervaring weet ik dat het toch wel minimaal 1 maal voorkomt dat ik een OS opnieuw moet installeren. Ik heb dan weinig zin om m'n pc weer weg te brengen om een volkomen legale Windows versie te laten installeren.
Is het mogelijk een backup te maken van m'n complete configuratie, die naar een schijf te branden en als ik dan opnieuw dezelfde OS wil installeren deze backup daarvoor te gebruiken?
(misschien handig om te weten is dat ik geen diskette station heb in m'n systeem...ik lees nogal eens over F6 te gebruiken om RAID drivers in te laden tijdens de setup)
Misschien nog andere tips?
Alvast bedankt.
  • simplemouse
  • Laatst online: 22-10 17:17
simplemouse
wat je nodig hebt een een floppy met de drivers van je raid controler en floppy drive (usb mag ook)
en een xp CD
als je bood van de xp cd zie je in het begin staat druk F6 om niet windows drivers te installeren (of zo iets)
Druk op F6 stop je floppy in je floppy drive en laad de drivers van je raid controler
als je dat hebt gedaan ga verder met je XP setup en dan moet alles gewoon lukken
2 kleine tips zorg dat je je raid heb ingesteld voor de instalatie
en zorg er voor dat de drivers gewoon in de root van je floppy staan dus niet in een map
Suc6
  • BOUBOU
  • Laatst online: 16-09 20:42
BOUBOU
668:The Neighbour of the Beast
Een tweede opties is, dat je de raid driver icm. nlite in de XP installatie bakt.
Hierna hoef je bij de installatie van xp niet meer op f6 te drukken, de raid driver wordt immers niet meer als third party gezien. :)
server: DUAL 1800+mp 3x80gb raid 5 +2x40+1x10 2 x 300gb maxtor HD, Nvidia Gforce3 128MB DDR
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 11:51:
1 woord: Ghost!
  • simplemouse
simplemouse
mooi woord
maar je raid drivers dan?
die zal je toch echt moeten installeren anders kan wxp mooi niet booten
en idd die raid drivers via Nlite inbakken is ook een goede optie
kan je ook direct je Key inbakken useraccount computernaam en nog veeeeeeeeel meer
  • smvs
simplemouse schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 12:15:
mooi woord
Ghost neemt alles mee. Dus ook je raid drivers.
En een Ghost maak je via Norton bijvoorbeeld?
Een ghost kun je dus op een bootable Cd'tje branden?
Ook ga ik eerst nog eens uitzoeken wat Nlite is....Deployment tool for unatended bootable windows.
Het is makkelijker om datgene te doen wat simplemouse je ook al melde, driver flop (of usb) maken en tijdens de installatie op F6 drukken om de juiste drivers te installeren.
Mocht je nu na de installatie een niet werkende windows krijgen dan kun je dat weer oplossen met behulp van de info uit de volgende 2 links:
Fixboot
Changing Active Partition Can Make Your System Unbootable
Klinkt logisch. Dus de drivers op een USB stick zetten en via F6 installeren.
  • simplemouse
simplemouse
@smvs
dat klopt maar als je nu nog geen raid drivers hebt geinstallerd gaat het dus niet werken
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 15:07:
nee sorry als we het nog steeds over XP hebben dat moet je wel een floppy hebben deze ma echter ook een USB floppy drive zijn
vanaf vista hebben ze deze optie veranderd
Ok thanks...
Alshet goed is kan ik vandaag de beide systemen ophalen. De raid drivers zijn dan geinstalleerd..dus dan kan ik ook doen wat smvs aangeeft. (zeker handig voor de toekomst)
