[Cisco] CD led werkt niet
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Het probleem is dat de CD led niet werk van de Cisco 827 router.
Ik heb de router op ebay kunnen overkopen.
Als ik mijn telefoon kabel insteek, brand de led niet.
Mijn lijn is een PSTN lijn.
De router dat momenteel gebruikt word is een speedtouch. Daar heb ik geen problemen mee.
Er zit al een config file in de cisco router.
Deze is momenteel hetzelfde als :
Cisco 827 & Skynet ADSL
Ik heb alle aanpassingen gedaan.
Ik wil gewoon een beetje leren over de cisco router.
Wilt dit nu zeggen dat mijn ATM0 niet meer werkt ?
EDIT: Als ik de router aanleg, zie ik verschillende LED oplichten, maar die van CD niet.
[ Voor 7% gewijzigd door software op 10-05-2007 22:40 ]
Post eerst eens je config ipv een verwijzing naar een ander. Ook de output van 'sh ip int brief' kan iets meer zeggen.
Als je ATM interface op shutdown staat dan zal je vermoedelijk idd niets zien. Anders hoort de led te knipperen totdat ie een verbinding heeft opgezet om vervolgens bij een succesvolle verbinding normaal te gaan branden.
  • software
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Cisco
logging rate-limit console 10 except errors
enable secret 5 ******************************
enable password *******
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
ip name-server 195.238.2.21
ip name-server 195.238.2.22
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool home
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
dns-server 195.238.2.21 195.238.2.22
no ip dhcp-client network-discovery
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5snap
protocol ppp dialer
dialer pool-member 1
bundle-enable
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname *********@SKYNET
ppp chap password 7 *******************
ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip http server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password Cisco
login
scheduler max-task-time 5000
end
Als debug ATM aanstaat krijg ik :
00:09:00: DSL: 12: Modem state = 0x8
00:09:02: DSL: 13: Modem state = 0x8
00:09:05: DSL: 14: Modem state = 0x8
00:09:07: DSL: 15: Modem state = 0x8
00:09:10: DSL: 16: Modem state = 0x8
00:09:12: DSL: 17: Modem state = 0x8
00:09:15: DSL: 18: Modem state = 0x8
00:09:17: DSL: 19: Modem state = 0x8
00:09:20: DSL: 20: Modem state = 0x8
00:09:22: DSL: Could not establish connection
00:09:22: DSL: Sent command 0x4
00:09:22: DSL: Send ADSL_OPEN command.
00:09:22: DSL: Using subfunction 0x2
00:09:22: DSL: Sent command 0x3
00:09:22: DSL: Received response: 0x25
00:09:22: DSL: Unexpected response 0x25
Cisco>sh ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
ATM0                       unassigned      YES NVRAM  down                  down
Dialer0                    unassigned      YES NVRAM  up                    up
Ethernet0                  10.10.10.1      YES NVRAM  up                    up
Note: Issuing the shut and no shut commands on the router will not retrain the ADSL line. Even when you administratively shut down the ATM interface, the Carrier Detect (CD) light and the ATU-C port LED are still on. That means it is still trained up. You need to unplug and plug back in the ADSL line to make the interface retrain.
Dit staat op :
http://www.cisco.com/en/U...ote09186a0080093e48.shtml
Als ik show dsl interface atm0 doe krijg ik error message :
Line has not yet been activated. No information available
[ Voor 8% gewijzigd door software op 11-05-2007 17:49 ]
  • real-doc
Is het niet heel toevallig een Annex-B terwijl je een Annex-A nodig hebt, of omgekeerd?
  • canonball
Probeer eens als encaptulation aal5 mux ipv aal5 snap
interface ATM0
no ip address
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
(credits aan de link die je zelf hebt gegeven :) )
  • software
Even een update. Ik heb juist de c827v-y6-mz.121-1.XB IOS in de modem gebracht.
De CD led brandt nog steeds niet, maar RXD en TXD branden nu constant.
Ik heb ondertussen al verschillende configs geprobeerd :
ao http://www.userbase.be/fo...d977c0eb2467f261d7027e072
Maar geen een van die configs werken. ATM blijft steeds op DOWN staan.
Is het normaal dat CD nooit brandt ?
[ Voor 10% gewijzigd door software op 11-05-2007 22:02 ]
Nee. CD staat voor carrier detect en je bovenstaande debug log gaf al aan dat daar geen sprake van is. RX en TX horen trouwens alleen maar te knipperen.. heb je de juiste voeding bij je router? Ik zag op een cisco site dat dat eventueel voor problemen met je ATM kan verzorgen.
  • software
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 22:29:
Hoe kan je zien ofdat het de juiste voeding is ?
Ik kijk op de adapter en zie dat de spanningen overeenkomen met wat op de router zelf staat.
Normaal zou dit moeten juist zijn ? toch ?
Iemand nog tips ?
EDIT:
Router start nu zelfs niet meer op :(
Het is alsof hij geen spanning krijgt.
[ Voor 6% gewijzigd door software op 11-05-2007 23:05 ]
Krijg je ook helemaal niks meer in je console display als je 'm start?
Welke voeding er bij hoort zou wel ergens op de cisco site te vinden moeten zijn, maar ik vermoed dat dat flink zoeken is.
Wellicht kun je een case openen bij cisco's tac? Mijn ervaring is dat ik daar ook zonder support op bepaalde hardware als nog geholpen werd (voor software issues, geen hw vervanging natuurlijk). Je hebt er wel minimaal een CCO login + support contract voor iets voor nodig. Succes iig.
  • software
Router start nu wel nog op en ik kan terug in de console.
Ik heb geen CCO login, dus kan geen case openen.
Bijgevolg kan ik ook geen nieuwe IOS in het geheugen van de Cisco router flashen.
Kan iemand zeggen of dat c820-y6-mz.122-8.T5.bin de goede IOS is voor een cisco 827 ?
Kan je ergens zien of dat de router synchroniseerd ?
Ik blijf dit nog steeds krijgen:
Commandline:
[ Voor 46% gewijzigd door software op 12-05-2007 13:24 ]
Dat image is in idd wel geschikt voor je 827. Wel wat oud en weinig features maar goed, daar heb je nu toch niets aan. Meest recente is iig de 12.4.13b.
Wat bedoel je met of je router wel synchroniseerd? Met wie of wat zou ie dat moeten doen? :)
  • software
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 13:47:
Met de belgacom ADSL centrale.
Op mijn speedtouch zie je dat hij verbinding heeft met de centrale door een groen led dat oplicht.
Orange is geen sync.
  • LPiC
  • Laatst online: 10:28
Hier hebben ze het ook over aal5mux in combinatie met Skynet:
http://dagboekvaneenadmin.skynetblogs.be/
Heb je dat al geprobeert? En natuurlijk niet vergeten op atm0 en dia0 een no shut te geven.
Weet ook zeker dat de fisieke kabel goed is (werkt hij met het oude modem nogsteeds)?
Zit er een splitter tussen, haal die er eens tussenuit anders.
[ Voor 3% gewijzigd door LPiC op 12-05-2007 14:12 ]
  • software
LPiC schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 14:11:
Ik heb die config erin geladen ==> geen verschil.
2 x nieuwe telefoon kabels gebruikt (die wel werken in de oude modem)
Alle splitters zijn eruit gehaald.
software schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 14:03:
Ah. Ja, je kunt zien of de boel synchroniseert of niet. De output staat in de debug atm log die je zelf al eerder gaf, geen sync dus..
Ik zou toch eens kijken of je niet een recentere (12.4) IOS kunt krijgen, wellicht zit er een bug in je huidige?
Stuur me anders even in een text file de output van 'show dsl interface atm 0', dan haal ik 'm wel even door de output interpreter op de Cisco TAC website. Dit commando zou hardware defects aan het licht moeten brengen. jura [at] delta-s.org
  • software
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 17:11:
Ik krijg gewoon :
Line has not yet been activated. No information available.
  • software
Ik heb nu de IOS version 12.4 erop gezet.
De RX/TX leds knipperen nu steeds.
Als ik show dsl interface atm 0 doe krijg ik :
Router#show dsl interface atm 0
Trying to bring up DSL line using Embedded firmware
Training log buffer capability is not enabled yet.
debug atm events
00:01:04: DSL: 14: Modem state = 0x8
00:01:06: DSL: 15: Modem state = 0x8
00:01:09: DSL: 16: Modem state = 0x8
00:01:11: DSL: 17: Modem state = 0x8
00:01:14: DSL: 18: Modem state = 0x8
00:01:16: DSL: 19: Modem state = 0x8
00:01:19: DSL: 20: Modem state = 0x8
00:01:21: DSL: Could not establish connection
00:01:24: DSL: Trying to bring up DSL line using Embedded firmware version : 3.9
.19
00:01:24: DSL: Send ADSL_OPEN command.
00:01:24: DSL: Using subfunction 0x2
00:01:24: LOCAL:Max noise margin for power cutoff 31
00:01:24: DSL: Sent command 0x3
00:01:27: DSL: 1: Modem state = 0x8
00:01:29: DSL: 2: Modem state = 0x8
00:01:32: DSL: 3: Modem state = 0x8
00:01:34: DSL: 4: Modem state = 0x8
00:01:37: DSL: 5: Modem state = 0x8
Bovenstaande error krijg ik ook als de telefoonkabel er NIET in zit.
[ Voor 56% gewijzigd door software op 12-05-2007 18:32 ]
  • software
Dump.
De TX/RX leds knipperen steeds, zelfs als de telefoon kabel er niet in zit.
Iemand een idee ?
EDIT:
Ik zie nu net op de cisco site dat ADSL 6 kabeltjes nodig heeft.
Table A-5 ADSL Connector Pinouts (RJ-11)
1 Loopback to pin 6
2 Unused
3 Tip
4 Ring
5 Unused
6 Loopback to pin 1
Ik zie dat mijn ADSL splitter 2 kabeltjes gebruikt.
Owja, volgens mij had een RJ11 maar maximum 4 kabeltjes ?
[ Voor 63% gewijzigd door software op 14-05-2007 17:50 ]
  • software
bump
  • joopv
adsl heeft maar 2 draadjes nodig. Alleen de middelste 2: tip en ring.
Je zou de training log kunnen enabelen. Dan krijg je heel veel info, maar dan moet je nog maar iemand kunnen vinden die dat log kan lezen.
In de config zetten:
dsl enable-training-log
en de router uit-aanzetten en het log uitlezen met
sh dsl int atm0
Pletter de output hier neer, of een link er naar toe. Dan kunnen we er eens over bomen.
  • software
joopv schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 14:54:
sh dsl int atm0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Cisco#sh dsl int atm0
Log file of training sequence:
PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 6079 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 6309 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AnalogInterface : Message transfered after filtering 0x0x7801
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 10324 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 10524 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 14557 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 14785 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost --More--
 --More--         PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr --More--
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 18800 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 19000 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 23027 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 23253 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 27266 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 27466 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 31495 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 31724 SC_INIT --More--
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 35739 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 35939 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 39968 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 40195 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 44208 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 44410 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 48434 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 48662 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 52675 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 52877 SC_INIT
Cisco#
  • software
Hoeveel dB moet er normaal op een ADSL lijn zitten ?
Op de speedtouch (die wel werkt) krijg ik :
Output Power (Up/Down) [dBm]:   12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:    14,0 / 28,0
SN Margin (Up/Down) [dB]:   23,0 / 17,0
Vendor ID (Local/Remote):   ALCB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote):  2 / 0
Loss of Power (Local/Remote):   0 / 0
Loss of Link (Remote):  2
Error Seconds (Local/Remote):   13 / 10
FEC Errors (Up/Down):   75 / 0
CRC Errors (Up/Down):   87 / 183
HEC Errors (Up/Down):   121 / 2
Zijn die waardes te laag ofzo, dat de cisco niet kan connecteren ?
Een detail : Belgacom gebruikt die routers ook voor Business klanten.
  • Bart
  • Laatst online: 23-10 11:55
SNR en ATT waardes zijn goed. Wel aardig wat errors zie ik maar volgens mij moet dat voor het intrainen van de Cisco niet uitmaken.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • software
Even mijn eigen topic omhoog kicken.
Ik heb de fout gevonden. De adapter van de cisco is een verkeerde type.
Ik heb een type 34-0875-01 en moet een type 34-0949-03 hebben (met +12V en -12V). Kan ik dit nog ergens goedkoop bestellen ?
