pc van ene netwerk naar het andere overhevelen?
mijne heren,
ik ben een beetje een netwerk-n00b, maar met wat tutorials op internet is het mij gelukt om een thuisnetwerkje aan te leggen in mijn huis tussen vier computers en de router. Ik heb alleen twee problemen:
om een of andere reden zijn drie van de vier computers (2x winxp, eentje basis en eentje pro en 1x win2k) aangesloten op de door mij gerealiseerde workgroup genaamd kw26, maar de vierde pc (winxp pro) zit om een of andere reden in een andere, naamloze workgroup. Vanuit de kw26workgroup kan ik wel de naamloze workgroup inclusief zijn bestanden zien en andersom lukt dit ook.
Het probleem is dus dat ze naast elkaar en niet tegelijk communiceren en dat er dus twee werkgroepen naast elkaar bestaan en dat werkt allemaal niet echt praktisch. Daarom is mijn vraag: hoe kan dit opgelost worden, cq. hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ik de winxppro pc uit de naamloze werkgroep kan halen en hem dan plaatsen in de kw26 werkgroep?
mijn andere probleem is, dat het mij niet lukt om vanuit de pc op de naamloze werkgroep binnen te komen op een van de drie pc's van de kw26 werkgroep. Ik kan ze wel alledrie zien, maar als ik probeer de winxp#1 pc te accessen, geeft hij een melding dat dat niet kan, dat hij daar de rechten niet voor heeft, terwijl ik de mappen op die pc wel op full control voor alle gebruikers heb gezet!
Daarnaast lukt het mij trouwens ook niet om vanuit de winxp#1pc de naamloze werkgroep-pc binnen te komen: hij vraagt om een gast account maar geeft geen mogelijkheden om een admin-naam of wat dan ook in te typen.
Kan iemand mij misschien helpen?
bij voorbaat dank,
gerbrand.
  • Noork
Je kunt toch gewoon de werkgroep instellen op de XP bak?
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wellicht dat je hier iets aan hebt: [Windows 2000/XP] File-sharing en NTFS-permissies
Als ie al begint te klagen over rechten dan zul je daar toch echt naar moeten kijken. XP is iets kieskeuriger qua rechten als 98 ;)
Overigens moet je de werkgroep gewoon kunnen wisselen. Enige waar je wel even naar wilt kijken is of je PC's allemaal in het zelfde subnet zitten, maar dat kun je middels het command IPCONFIG onder een commandprompt prima zien :)
de werkgroep kun je instellen door rechts te klikken op "deze computer" en dan eigenschappen te kiezen. op tablad "netwerk identificatie" waar zowel de computer naam als de werkgroep staan vermeld, kun je dan de naam en werkgroep instellen.
wat betreft de inlog permissies ligt het wat complexer. als je over het netwerk verbindt met de hardeschijf van een andere computer heb je namelijk niet alleen te maken met de rechten op de schijf zelf, de mappen en bestanden, maar ook op de zogeheten 'share'. deze moet dus ook over de juiste rechten beschikken. daarnaast heb je vaak ook nog te maken met de rechten om de 'shares' te zien welke dus ook goed moeten staan.
hier zijn meerdere oplossing voor, de simpelste is door de zelfde gebruikersnaam+wachtwoord te gebruiken. windows zal namelijk standaard eerst proberen zich te identificeeren als de op dat moment ingelogde gebruiker. als je op alle computers dezelfde naam+wachtwoord combinatie gebruikt zal dat meestal voldoende zijn.
wat ik je ook aanraadt is om op elke computer de zogeheten 'guest' of 'gast' account uit te schakelen. dit kun je in het configuratie scherm onder 'gebruikers' instellen.
daarnaast moet ik gewoon eerlijk toegeven dat XP home edition een kwaal is om werkend te krijgen in een netwerk met Windows2000 en XP profesional. je kunt gewoon niet dat gene instellen en bent daarom vaak gedwongen om gebruik te maken van die 'mijn gedeelde bestanden' folder ofzo. XP Home edition komt er bij niet meer in. Windows2000 for the win.
disclaimer: kan zijn dat ik een aantal namen verkeerd heb daar ik hier geen nederlandse versie van XP heb
