overdrachtsnelheid externe HD te traag
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • petervdmaas
  • Laatst online: 08-10 10:03
heren, (en dames)
ik heb sinds de re-install van mijn systeem een supertraag werkend usb deel.
voor de re-install was de snelheid nog wel goed, dus het kan wel.
mijn chipset:
noord: VIA Apollo KT880
zuid:VIA VT8237
mobo:ASUS A7V880
chipsetdriver: VIA Hyperion 5.10a
USB2 driver: gevonden op viaarena.com, V270
o/s:Windows XP Pro SP2
externe HD: WD Mybook 250GB
Bios instellingen gecontroleerd, USB 2 staat aan, Hi speed, Emulation auto
anybody? dit schiet niet op als je ff 100GB wil verplaatsen aan backup... ;(
alvast bedankt, Peter
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Hoe traag is traag?
Ik bedoel als het nu op usb 1.1 snelheid draait is het waarschijnlijk een driver kwestie en zo op te lossen.
[ Voor 74% gewijzigd door job op 10-05-2007 20:14 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Chipsetdrivers geinstalled? Wat is traag inderdaad.. Hi-Speed is niet het max he..dat Is Full-Speed ;)
  • petervdmaas
volgens mijn bios en mede-tweakers is hi speed de max.480kMbps ofzo?
hoe traag is traag?goeie vraag.
als ik de HD in usb duw krijg ik de melding: dit apparaat kan sneller werken als u het aansluit op een usb 2 poort.
de hd is in de aansluiting van het mobo, dus niet in een pci slot ofzo
driver kwestie kan, maar ik heb de nieuwste via drivers en sp2 van windows.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb je al geprobeerd in apparaatbeheer alle USB poorten en drivers weg te gooien, en dan restarten zodat Windows ze weer vindt? Dit lost soms het probleem op.
Maar Windows vindt blijkbaar dat het een USB 1.1 poort is gezien de melding.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
petervdmaas schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 20:22:
volgens mijn bios en mede-tweakers is hi speed de max.480kbps ofzo?
Ja, had het zelf verkeerd, Hi-Speed is max. en 480 MBps max. Dus niet kbps, dat is erg, erg weinig ;)
Maar, zoals Andrea al zegt, als Windows met die melding komt, sluit je t apparaat niet aan op een volle USB 2.0 poort. Dus of je hebt een driverprobleem, of je gebruikt niet een goede poort. Ik gok op het eerste.
  • petervdmaas
ik heb inderdaad al geprobeerd alles in apparaatbeheer weg te gooien. na een restart re-installed hij alles netjes weer, maar nog steeds hetzelfde probleem.
het lijkt me sterk dat ik niet de goeie poort gebruik, hij zit op het mobo zelf.
maar hoe kan ik een driverprobleem hebben als alle drivers de nieuwste zijn.
kan het zijn dat ik nog een update van MS binnen kan krijgen wat betreft USB2? de re-install is nog maar 2 dagen jong weetje
lkkr snelle reacties btw :)
/edit
Can you believe that? :o
denk je dat alle usb poorten op het mobo hetzelfde zijn qua overdrachtsnelheid...
hmm ik dacht doe es gek, volg dat advies op.
en nu ist ineens voor mekaar, gaat als eej jekko, doe straks nog even een benchmark maar zit wel goed.
1 poortje opzij en voor mekaar :?
maarja anyway bedankt voor de hulp
[ Voor 26% gewijzigd door petervdmaas op 10-05-2007 20:38 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
petervdmaas schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 20:32:
/edit
Niet iedere USB poort hoeft op USB 2.0 snelheid te lopen, dat is namelijk een aparte chip op je moederbord. Wel mooi dat het voor elkaar is dan, succes :)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Ja bench hem eens ff, met HDtach/HDtune als het tussen de 30 ~ 35 MB/s zit je wel goed ( veel snellere externe USB 2.0 enclosures heb ik (nog) niet gezien )
Ben benieuwd wat hij haalt, post jij de resultaten nog eventjes :*) ?
Ik heb niets gezegd top ! _/-\o_
[ Voor 28% gewijzigd door Puch-Maxi op 10-05-2007 22:27 ]
  • petervdmaas
benchmark met ATTO Disk Benchmark
me interne sata HD:
4 kb
write:45MBps
read:43MBps
1024 kb
write:64MBps
read 47MBps
me externe usb2 HD:
4kb
write:5.8MBps
read:5.5 MBps
1024kb
write:20MBps
read:24MBps
ff nog voor de mensen die ook ooit dit probleem hebben.
er zitten 4 externe usb poorten op mijn mobo.
deze zijn gestapeld; 2 stuks liggen tegen het mobo aan, 2 stuks liggen daar weer bovenop.
de 2 die tegen het mobo aanliggen zijn de snelle poorten, de 2 daarboven zijn de langzame.
of dat dan usb 1.1 is of niet weet mijn hoofdje niet, maar dat het een factor 10-15 trager is wel...
[ Voor 47% gewijzigd door petervdmaas op 11-05-2007 00:13 ]
