[Exchange 2003] geen e-mail via direct-adsl
  • 3.663 views sinds 30-01-2008
  • mvdb1982
  • Laatst online: 17-03-2025
Ik hoop dat iemand mij op dit forum kan en wil helpen.
Loop tegen het volgende probleem op.
Heb een Windows 2003 server geïnstalleerd en vervolgens Exchange 2003 en wil graag via Exchange de mail ontvangen.
Heb een domeinnaam via SoHosted en daar dus ook de MX records aangepast op de volgende manier:
Record naam Type Data
mailrelay A (Host Record) 86.80.13x.xx
newsound-entertainment.nl. MX (Mail Exchange Record) 86.80.13x.xx.[5]
newsound-entertainment.nl. MX (Mail Exchange Record) mailrelay.planet.nl.[20]
Heb als provider KPN Direct-ADSL. Weet dat daar poort 25 niet meer openstaat. (dat heb ik ondertussen al op dit forum gevonden :))
In mijn Linksys router staat poort 25 geopend naar mijn server.
In Exchange heb ik als Smarthost: mailrelay.direct-adsl.nl staan.
Het versturen van e-mail gaat zonder problemen. Zodra ik een mailtje naar een van de e-mail adressen van een gebruiker wilt sturen krijg ik de volgende foutmelding:
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<administrator@newsound-entertainment.nl>
(reason: 550 5.7.1 Unable to relay for administrator@newsound-entertainment.nl)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to 86.80.13X.XX.:
>>> DATA
<<< 550 5.7.1 Unable to relay for administrator@mijndomein.nl
550 5.1.1 <administrator@mijndomein.nl>... User unknown
<<< 554 5.5.2 No valid recipients
Final-Recipient: RFC822; administrator@mijndomein.nl
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: DNS; 86.80.13X.XX
Diagnostic-Code: SMTP; 550 5.7.1 Unable to relay for administrator@mijndomein.nl
Last-Attempt-Date: Thu, 10 May 2007 19:32:09 +0200
Wie weet wat er fout gaat?
  • WaSteiL
  • Laatst online: 20-10 12:04
Niet alleen versturen is geblokkeerd, maar inkomend ook. Zie o.a. : nieuws: Adsl-providers sluiten 'spampoort' 25
Je zal dus voor inkomend ook in je MX-records die van je KPN Direkt ADSL moeten opnemen. Over dit onderwerp is meer dan genoeg info te vinden.
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
WaSteiL schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 09:31:
Beetje hulp, met dit document moet het wel lukken denk ik: http://www.mxstream.nl/su...directadsl(mailrelay).pdf
[ Voor 37% gewijzigd door SierdW op 11-05-2007 16:05 ]
  • mikkel
  • Laatst online: 20-10 10:28
Het vreemde is, ik heb bijna hetzelfde probleem.
Bij een aantal domeinen, waarvan de langste al 4 maanden probleemloos werken met dezelfde DNS instellingen.
De bounce komt van de mailrelay server van de KPN, die niet naar binnen het netwerk wil versturen. De topicstarter heeft volgens mij wel de goede instellingen in de DNS staan, aangezien de mailrelay server als fallback staat...
<administrator@promopodium.nl>
(reason: 550 5.7.1 Relaying not allowed: administrator@promopodium.nl)
... while talking to mailrelay.direct-adsl.nl.:
DATA
<<< 550 5.7.1 Relaying not allowed: administrator@promopodium.nl
550 5.1.1 <administrator@promopodium.nl>... User unknown
<<< 554 5.5.0 No recipients have been specified.
Reporting-MTA: dns; smtpout.mac.com
Received-From-MTA: DNS; smtpin04-en2
Arrival-Date: Wed, 16 May 2007 05:47:44 -0700 (PDT)
Final-Recipient: RFC822; administrator@promopodium.nl
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: DNS; mailrelay.direct-adsl.nl
Diagnostic-Code: SMTP; 550 5.7.1 Relaying not allowed: administrator@promopodium.nl
Last-Attempt-Date: Wed, 16 May 2007 05:47:51 -0700 (PDT)
Ik krijg dus relaying not allowed, dat is wel vreemd. Want ze staan in de DNS als fallback server.
Iemand nog een suggestie?
[ Voor 54% gewijzigd door mikkel op 16-05-2007 15:07 ]
Al enige weken heb ik ook problemen met de KPN mailrelay (Direct-ADSL). Ik krijg het maar niet geescaleerd binnen KPN, terwijl dit een waardeloos probleem is. Inkomende e-mail raakt nu simpelweg gebounced (relay denied).
Na een kleine week diversen testen uitgevoerd te hebben, lijk ik de bron gevonden te hebben. De host mailrelay.direct-adsl.nl wordt door minimaal 10-20 SMTP servers van Planet/WXS afgehandeld. Wat mij is opgevallen, is dat ALLE email die bounced, telkens door dezelfde wxs servers fout gaan. ALLE email die wel goed gaat (geen relay denied fout), NIET door die specifieke servers heen gaan. Zie hier mijn testresultaten dusver:
Onderzoek wijst uit, dat ten alle tijden, de volgende KPN servers wel succesvol onze mail verwerkt:
psmtp10.wxs.nl accepted
psmtp11.wxs.nl accepted
psmtp14.wxs.nl accepted
En de volgende servers continue weigeren (5.7.1 relaying not allowed):
psmtp09.wxs.nl rejected
psmtp08.wxs.nl rejected
smtp19.wxs.nl rejected
smtp16.wxs.nl rejected
Hopelijk snel een oplossing!
  • mvdb1982
Bij mij werkt het nu eindelijk. Probleem was de DNS zone, deze was niet juist geconfigureerd.
Was geconfigureerd:
Is nu geworden:
smtp | A (Host Record) | 86.80.13x.xx
@ | MX (Mail Exchange Record) | smtp.mijndomeinnaam.nl. [10]
@ | MX (Mail Exchange Record) | mailrelay.direct-adsl.nl. [20]
Nu komt de mail wel binnen. Probleem is bij mij opgelost.
Dat brengt mij op een ander idee dan ... want inderdaad, ik heb "al" mijn domeinen (stuk of 5-6) naar het MX record van mijn primaire domein wijzen (mx1.mijndomein.nl). Ik zal nu eens proberen om dan toch maar smtp record in het domein op te nemen en dat laten wijzen naar de mailserver. Succes en bedankt!
voorbeeld hoe het nu is:
domein: chillers.nl
10 mx1.interways.com
20 mailrelay.direct-adsl.nl
Zal het nu gewoon maar netjes laten wijzen dan naar:
10 smtp.chillers.nl
(en dan een A record voor SMTP in chillers.nl registeren)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2007 11:40 ]
Volgens mij had het niet veel mogen uitmaken, maar heb het veranderd en ben nu opnieuw aan het testen (overigens met http://centralops.net/asp/co/EmailDossier.vbs.asp ) - het lijkt erop of al mijn mailrelay requests nu nog ENKEL maar door de servers die werkte worden afgehandeld (mailrelay.direct-adsl.nl maakt zover ik kan zien gebruik van een soort round-robin DNS om te load balancen). Tot nu zijn het psmtp10.wxs.nl, psmtp11.wxs.nl, psmtp14.wxs.nl en psmtp15.wxs.nl die nu de mail verwerken.
Mijn -vermoeden- is dat de servers in het Planet/KPN park controleerde of de primaire MX record daadwerkelijk op het KPN netwerk aangesloten zit. Een 5.7.1 wordt volgens Planet namelijk ook gegenereerd als de server op een verbinding zit die buiten het Planet netwerk zit. Wellicht dat mailrelay.direct-adsl.nl nu enkel nog maar "round-robin'ed" naar psmtp servers die direct-adsl hosts zijn. Wie weet ...
  • arjanv
  • Laatst online: 28-10-2025
ik ben overgestapt van xs4all naar zakelijk internetplus bellen
Heb een windows 2003 server met exchange server 2007 draaien.
Dit wekte perfect toen ik xs4all had.
Ik krijg geen mail binnen en versturen gaat ook niet.
Kan iemand mij helpen.
dit staat ingesteld in het directadmin panel van mijn hoster.
lowmail A 86.87.xxx.xxx
smtp A 86.87.xxx.xxx
mailrelay.direct-adsl.nl. MX 20
smtp MX 10
wat doe ik verkeerd?
En wat moet ik in exchange nog wat aanpassen?
Hmm, niet 100% zeker maar je kan overwegen om in DNS de FQDN voor je MX 10 record in te vullen. Dus: smtp.jouwdomein.nl.
Wat betreft versturen, mijn problemen zijn opgelost toen ik Exchange heb ingesteld alle uitgaande mail via de volgende smarthost te versturen: mailrelay.direct-adsl.nl (en niet de smarthost.direct-adsl.nl).
