[ubuntu] gare grub
Vandeweek voor de verandering maar weer eens een keertje Ubuntu (7.04) op mijn bak gezet. Kwa installatie verliep alles perfect en ook de eerste paar keer opstarten verliepen zonder problemen.
Gisteren had ik het volgende probleem:
Eerst kreeg ik de melding.. "Loading Grub: Booting from atapi cdrom":
:? probleempje van welke cd wil hij gaan booten er zit namelijk niets in de spelers
Dus dmv ctrl-alt-del de boel maar opnieuw opgestart wat resulteerde in een Grub error 25.
3 keer is scheepsrecht en weer een ctrl-alt-del wat nu wel resulteerde in een nette boot, maar ik vraag me wel af hoe de eerste 'fouten' in godnaam konden gebeuren..
Vandaag net een paar miniuten geleden kreeg ik weer dezelfde meldingen als hiervoor beschreven en ik weet niet waar ik het 'probleem' kan tackelen
dit is mijn menu.lst (nou eigenlijk gewoon door ubuntu gegenereerd)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default     0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout     10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title     Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title     Linux
# root      (hd0,1)
# kernel    /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=0c186fac-07f3-42d3-a0d1-7ce1e9283927 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd1,6)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title       Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
root        (hd1,6)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0c186fac-07f3-42d3-a0d1-7ce1e9283927 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
quiet
savedefault
title       Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
root        (hd1,6)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0c186fac-07f3-42d3-a0d1-7ce1e9283927 ro single
title       Ubuntu, memtest86+
root        (hd1,6)
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title       Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title       Microsoft Windows XP Home Edition
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
wie heeft dit ooit meegemaakt of weet war ik moet gaan kijken?
grub staat in de mbr btw.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Als het nog eens voorkomt, moet je GRUB voor de zekerheid herinstalleren.
Ik heb een keer meegemaakt dat een vastlopertje van Ubuntu GRUB om zeep hielp. Don´t ask why.
