tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
1,94v is wel wat veel jah, maar als ie goed gekoeld is dan gaat ie nog wel effe mee, maar geen jaren
1,65 is standaart.
Die temp meters kloppen voor geen ruk, tis een indicatie, meer niet.
1,65 is standaart.
TNT kaart moet je ff een Pentium coolertje op schroevn....
Maar je BIOS, wat geeft die voor een temperatuur aan van de CPU?
Een Coppermine mag maximaal 1,85 volt hebben, de mijne loopt op 1,75 ivm stabiliteit.
En zoals je zelf al wist, standaard is 1,65 volt. http://come.to/hardwarexpo
moet je ff in de bios kijken, kijk sisoft sandra kan het best verkeerd hebben dus kijk ff in de bios daar staat het ook, en je weet het (aangezien sisoft dus z'n beetje elk mb aankan , en de bios word gedeeltje lijk speciaal geschreven voor een range chipsets/mb,
Ligt het nou aan mij of draait je fan maar op 2500 rpm? Das toch veels te weinig? Die van mij draait standaard op 5000rpm. Is dat wel goed dan wat jij hebt?
max 1.85 voor coppermine? mijn celly2 533@940 loopt op 1.9, 30 graden wordt ie idle. ik overweeg 2.0 v voor nog verder overklokken.
Mobo zegt 2.0 V
Bij de volgende herlaars dus toch maar FF op 1.65V zetten.
\o/
Je ventilator draait inderdaad wat langzaam, maar goed.... de temperatuur lijkt me niet het probleem (er van uit gegaan dat die goed wordt weer gegeven). Je kunt wel beter voor zorgen dat je dat voltage naar beneden krijgt. Het geheel kan dan misschien wel goed werken op 2 Volt, maar de Coppermine is gemaakt voor 1,6 Volt. Waarschijnlijk dat een BIOS update je kan helpen, uit de gegevens van SISoft Sandra haal ik dat je een MSI 6163 Moederbord hebt, een BIOS update daar voor kun je halen op http://www.msi-computer.nl /
Succes
Succes
Sandra heeft de eigenschap dat ze maar wat gaat gokken als ze de chip die dit soort info doorgeeft niet helemaal snapt
Ik zou meer vertrouwen op wat er in het BIOS staat of wat progs als Motherboard Monitor aangeven.
Volgens Sandra draait een Duron op 0,05 volt en doet de fan 25 rpm ofzo
