[Ubuntu] firewall aan?
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
Ik heb thuis een server met 'ubuntu server 7.04' als OS. Nu heb ik er half-life dedicated server op geinstalleerd en deze kan wel gewoon starten, maar er kan niet geconnect worden. Ook vanaf de server via telnet proberen lukt niet. Ik ben alleen een linux newbie dus ik weet niet of het nou een firewall probleem is of iets anders. Ik heb google al helemaal afgezocht maar daar staat weinig nuttigs.
dit heb ik toegevoegd in /etc/services (stond ergens op google):
# Local services
hlds            1200/tcp                             #hlds1
hlds            1200/udp                            #hlds1
hlds            27000:27016/tcp                 #hlds1
hlds            27000:27016/udp                #hlds1
Maar dat werkt ook niet.
Wie weet wat ik fout doe?
End of Transmission
  • MindStorm
  • Laatst online: 16-01-2024
Je kunt zien of je firewall aan is door even
 iptables -L -n
te typen. Het zou goed kunnen dat de firewall van Ubuntu de boel strak op slot houdt (en terecht)
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Heb je wel de poorten in je modem / router open staan? Anders kan er inderdaad niet geconnect worden.
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • mithras
Kijk eens in je syslog of er referenties in staan van iptables. Als je ziet dat er geblockt wordt, ligt het aan je firewall (iptables). Als het niet zo is zou ik het eerder daarvoor gaan zoeken (router, nat config etc).
[ Voor 55% gewijzigd door mithras op 10-05-2007 15:45 ]
  • Chesta
MindStorm schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:42:
 iptables -L -n
dan krijg ik dit:
root@brisbane:/home/vincent# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
icyx schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:43:
Ja die staan open, en anders zou ik alsnog gewoon vanaf de server zelf die poort moeten kunnen openen met telnet.
End of Transmission
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:27
deadinspace
The what goes where now?
Heb je ook UDP geforward op je router? Ik weet dat spellen veel gebruik maken van UDP en soms zelfs helemaal niet van TCP.
Als dat het geval is kun je met telnet ook weinig testen, misschien dat je met netcats UDP mode wat kan, maar dat is wat minder duidelijk allemaal.
  • Chesta
deadinspace schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:56:
Poort 27015 staat in de router op 'both' naar me server.
mithras schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:44:
dit is het enige van iptables dat ik kan vinden in syslog:
May 10 15:45:44 brisbane kernel: [ 1454.290000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
End of Transmission
  • Chesta
*schop*
[ Voor 16% gewijzigd door Chesta op 19-05-2007 20:14 ]
End of Transmission
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Wat staat er in netstat wanneer de HL server uit staat?
En als je deze aanzet en dan nogmaals netstat bekijkt?
  • Chesta
r0b schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 21:20:
voor:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:mysql         *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:netbios-ssn           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:webcache              *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:www                   *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:ftp                   *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:microsoft-ds          *:*                     LISTEN
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4765          TIME_WAIT
tcp        0    237 192.168.1.2:webcache    my.router:4790          ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4785          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4783          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4779          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4772          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4774          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.:microsoft-ds conroe:4714             ESTABLISHED
tcp6       0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 ::ffff:192.168.1.2%:ssh conroe:4689             ESTABLISHED
tcp6       0      0 ::ffff:192.168.1.2%:ssh conroe:4730             ESTABLISHED
udp        0      0 192.168.1.2:netbios-ns  *:*
udp        0      0 *:netbios-ns            *:*
udp        0      0 192.168.1.2:netbios-dgm *:*
udp        0      0 *:netbios-dgm           *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  7      [ ]         DGRAM                    12307    /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                    7478     @/com/ubuntu/upstart
unix  2      [ ]         DGRAM                    7628     @/org/kernel/udev/udevd
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12456    /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                    16636
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16633
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16632
unix  2      [ ]         DGRAM                    14485
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14482
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14481
unix  2      [ ]         DGRAM                    12714
unix  2      [ ]         DGRAM                    12453
unix  2      [ ]         DGRAM                    12364
na:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4761          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4759          TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.1.2:webcache    my.router:4754          TIME_WAIT
tcp        0    237 192.168.1.2:webcache    my.router:4779          ESTABLISHED
udp        0      0 192.168.1.2:27015       *:*
hij staat op regel 20...
End of Transmission
