8800 GTX valt uit
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • ik222
Vanmiddag zat ik te gamen (FIFA 07) toen zomaar ineens mijn beeldscherm op standby ging. Vervolgens piepte er iets (waarschijnlijk de videokaart) en starte het hele systeem opnieuw op. Nu na al weer een tijdje gespeeld te hebben lijkt alles weer goed te werken maar ik vraag me toch af wat het geweest kan zijn en of het kwaad kan.
Mijn systeem:
Antec 500 watt PSU
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5N32-SLI Premium
XFX 8800 GTX
2 GB Kingston PC5300 geheugen
250 GB Seagate Barracuda 7200 Rpm.
Systeem in niet overclockt.
Wat ik zelf heb gedaan
Ik heb de temperaturen van zowel videokaar als CPU nagekeken en daar zie ik niets geks in:
GPU: tussen de 70 en de 80 (idle-stressed)
CPU tussen de 30 en de 45 (idle-stressed)
Verder heb ik de voltages nagekeken maar ook daar is geen afwijking te zien nu, de 12V lijn voor de vidokaart is 12.28V.
Nu is mijn vraag wat er hier aan de hand kan zijn geweest, zelf denk ik aan iets van een stroomdip op de 12V lijnen (veroorzaakt door de voeding of misschien zelfs een stroomdip in het energienetwerk??). Die piep gaf denk ik aan dat de videokaart geen/niet genoeg stroom had?
Iemand die een ander idee heeft over wat er mis kan zijn geweest?
  • Coldcat
  • Laatst online: 06:28
Coldcat
HODL
Zelf lijkt mij een temperatuur van 80 graden (videokaart) toch behoorlijk hoog, misschien toch voor een betere airflow gaan zorgen.
  • muppet99
  • Laatst online: 15-07 09:46
80 stressed is vrij normaal... Videokaarten kunnen een hoop hebben. welke versie van de drivers heb je geinstalled en welk OS?
Misschien kun je de drivers updaten
Carpe Diem
  • Seth_Chaos
Dit ligt aan je voeding. Als je videokaart begint te piepen krijgt hij te weinig spanning. Je kunt kijken op welke lijnen welke apparaten zijn aangesloten en hoeveel vermogen er op welke lijn kan worden geleverd. Zorg er voor dat er niks anders op dezelde lijn hangt als je videokaart. Als nu bijvoorbeeld je dvd speler op dezelfde lijn hangt en tijdens een intensief potje gamen de dvd speler opspint kan je systeem crashen. 500 watt is overigens meer dan voldoende voor jouw systeem configuratie.
[ Voor 72% gewijzigd door Seth_Chaos op 10-05-2007 15:23 ]
  • ik222
Seth_Chaos schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:14:
Er hangen zelfs twee rechtstreekse 12V connecties aan de videokaart. Verder is 80 graden stressed volkomen normaal voor een 8800 GTX (G80 core)
Driver versie is de 158.22 dit is wel een beta zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
OS is Windows XP Pro
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 10-05-2007 15:47 ]
  • aval0ne
  • Laatst online: 26-08 11:07
Coldcat schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:07:
80graden is perfect. De fan begint pas op 100% te draaien als de core 110°C wordt. Hij kan dus wel wat hebben.
  • Coldcat
Coldcat
HODL
aval0ne schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:48:
Oke, had geen idee dat de GTX zo heet wordt. Persoonlijk zou ik hem liever koeler houden. Als je een kaart van 80 graden in je systeem hebt hangen heeft dat ook invloed op de temperatuur van je CPU en HD's, dat kan ook tot instabiliteit leiden.
Kijk ook eens in de logboeken van Windows, daar geen foutmelding. Als je pc alleen maar piept, wat overigens normaal is, kan er nooit iets mis mee zijn lijkt mij.
Recentelijk had ik ook een videokaart gekocht namelijk:
Saphire x1950 XT 256 MB
Deze videokaart werkte echter niet op standaard specs.
Bij ongeveer 72-75 graden kreeg ik hetzelfde probleem.
Met mijn voeding van 560 wat zou dat echter geen probleem moeten zijn
  • ik222
Coldcat schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 15:53:
Ja piepen en beeldscherm valt uit en start opnieuw op.....
Bij het systeemlogboek vindt ik deze fout: 'DCOM'
Bij toepassings logboek .NET Runtime
geen idee of het er iets mee te maken heeft maar het lijkt me sterk
  • Format-C
  • Laatst online: 28-08 17:58
Format-C
Tracing Rays
Even ter kennisgeving;
de 6800GT en Ultra werden 70 a 80 graden
de 7800GTX werd 75 a 85 graden
de X1900XT en XTX werden 80 a 95 graden
de 7950GX2 werd ruim 75 graden
de 8800GTX wordt ook zo rond de 75 a 85 graden.
Niks aan de hand met de temperaturen.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
RappieRappie schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 16:45:
Wow, dat is wel warm. Ik heb tot nu toe 3 ATI kaarten gehad (allemaal ASUS) en die waren meestal idle 35-40 graden en stressed 55 maximaal 60.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
De X1900 serie zijn de heetste kaarten ooit gemaakt denk ik. Ik schrok er in het begin zelf ook van, maar heb nooit problemen gehad. Nooit artifacts, of what so ever. Ik heb 1 XT gehad, en 1 XTX. De XTX werd soms in FEAR zo'n 95 graden...
[ Voor 80% gewijzigd door Format-C op 10-05-2007 17:23 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 23:14
Sebazzz
3dp
Hoe doet een kaart dat eigenlijk? Naar mijn weten zit er geen speakertje op :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
The Triad schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 17:24:
Jawel.
Op een 8800GTX zit 100% zeker weten een speakertje.
[ Voor 44% gewijzigd door Format-C op 10-05-2007 17:30 ]
  • TweakerNummer
PC speaker piept. Het BIOS doet een check-routine en detecteert dat er iets mis is en maakt een specifiek piep-patroon.
Ik denk aan een fluctuatie in de stroom van de PSU die het systeem rebootte.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik meende te hebben gelezen dat er een mini speakertje op de 8800GTX zit. Vandaar dat ik er zo zeker van ben. (Was? ;) )
Maar goed; veel maakt het eigenlijk niet uit waar hij zit; als je een piep hoort is het meestal foute boel.
  • ik222
TweakerNummer schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 17:30:
Dat was inderdaad ook mijn eerste ingeving, als het vaker voor gaat komen dan moet ik dus als eerste de voeding RMA sturen
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
RappieRappie schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 17:32:
De 8800 GTX piept inderdaad zelf als er te weinig stroom op zit (of een van de PCI-E voedingskabels niet aangesloten of zo).
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Coldcat
Coldcat
HODL
Als je je pc aandrukt piept hij ook. Het kan goed zijn dat het die piep is die je gehoord hebt. Vaak ben je de schrik nog niet over en dan is je pc al bezig Windows te laden, de arbeidsbeleving kan dan wel eens anders zijn waardoor die piep gewoon normaal is.
  • ik222
nee er was duidelijk een periode waarin het even duurde voordat hij herstarte, toen piepte die weer opnieuw
  • Tournataka
  • Laatst online: 23-07 16:26
RappieRappie schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 17:22:
Mijn Nvidia FX5900 geflasht en alles naar een 5950 Ultra deed makkelijk 120º
Dus daar zal het echt niet aan liggen.
Zulke hoge temperaturen gaan alleen niet echt ten goede van je levensduur van de kaart.
  • Jakkus
  • Laatst online: 28-08 18:54
En ik vond 60 graden voor mijn 7900 al hoog :P
Nu een andere koeler op gezet (Zalman VF900-cu), en hij wordt max 40 graden.
Persoonlijk zou ik eerst naar de voeding kijken, als mij niet pas iets anders was overkomen. Mijn pc herstartte steeds, dus ik dacht dat mijn voeding (350 Watt) het niet helemaal trok. Op een gegeven moment werd het scherm zwart en hoorde ik een lange piep, en toen ik de pc weer opstartte kon het moederbord de HD niet meer vinden. Gelukkig werkte alles weer na een CMOS-reset, maar het was toch even schrikken. Uiteindelijk bleek dat mijn geheugen-timings iets te strak stonden. Ik heb ze daarna iets hoger gezet (van 5-5-5-12 naar 5-5-5-15) en heb sindsdien geen gekke restarts meer gehad.
Wat wil ik hiermee zeggen: Het kan best veel verschillende oorzaken hebben, maar kijk eerst of alle dingen in de BIOS goed staan :P
  • jlandman
  • Laatst online: 23:35
Temperatuurproblemen zijn bij 8800gtx makkelijk op te vangen; zet met rivatuner de fan iets hoger. In mijn geval heb ik deze op 85% gezet; temperatuur daalde, idle en load, zo'n 10 graden. Ik denk overigens ook dat het voedingsproblemen zijn.
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • ik222
Hoe doe je dat de fan hoger zetten met rivatuner?
  • gunnie_nl
  • Laatst online: 09:59
of je maak die GTX watergekoeld ;)
idle 45 degr. stressed 60 degr.
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/7742/dsc00172xf3.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door gunnie_nl op 11-05-2007 12:36 ]
  • jlandman
ik222. rivatuner, main, customize, low level system settings, fan. Kies dan voor fixed percentage.
  • ik222
jlandman schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 10:22:
txns, ik vind 59 idle toch wat gezonder dan bijna 70 idle. Heb hem nu ook op 85% staan, ik denk dat dit er toch beter voor is ook al maakt het wat meer herrie maar dat neem ik er dan maar bij
