Kortsluiting en UPS
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik heb een APC UPS gekocht met dank aan mede tweakers _/-\o_
Nu heb ik alle belangrijke apparatuur daarop aangesloten en alles werkt perfect... alleen wanneer een van de apparaten kortsluiting maakt gaat het door de UPS naar het stroomnet. Hierdoor valt de groep uit. Het probleem is dat ik dan niet weet welke stekker de boosdoender is. Ik zal dus alle stekkers moeten controleren totdat ik de goede heb.
Nu hoop ik dat er een mogelijkheid is om dit te voorkomen. Een soort zekering per stekker? Ik heb hier bar weinig verstand van en heb al gezocht op Google maar ik kan de juiste trefwoorden niet vinden (ook niet via Google).
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Mentox
Even een schopje ;)
  • AirX
  • Laatst online: 16:52
AirX
Tweak Guru
Je kunt zelf wat in elkaar knutselen met zo'n standaard automatische zekering: Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~koenders/elektriciteit/zekering1.jpg
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
of een smeltzekeringetje in iedere kabel, is wel zo goedkoop, klein, en ik weet neit eens of die automaten wel te krijgen zijn in verschillende vermogens..
(je moet namelijk een zekering nemen die iets (niet te krap nemen) meer aankan dan het apparaat maximaal gebruikt, anders slaat weer eerst de hoofdstop eruit omdat daar al 16A langskomt (waarvan 8A voor andere apparatuur bijvoorbeeld) terwijl je automaat-per-apparaat dan pas 8A ziet en nog niet afgaat.
dat, en het feit dat je voor die klein glazen zekeringetjes zo'n inline huls kan krijgen die je gewoon in de kabel installeerd... overigens.. welke apparatuur heb je dan die niet hun eigen zekering hebben in de voeding? of was je 'van plan' om kortsluiting te maken (perongeluk natuurlijk ;)) op het 230 gedeelte?
kun je et me nog es goed uitleggen waarom ej al je apparaten nogmaals wilt zekeren per stuk (voor zover ze dus niet allang voorzien zijn van zekeringen in de voeding??)
  • Mentox
AlexanderB schreef op vrijdag 15 juni 2007 @ 18:40:
Het gaat om enkele computers die zo veel mogelijk aan moeten blijven. Ze hebben allen een Antec voeding. Deze heeft inderdaad een zekering, echter ging deze bij een van de computers niet in werking.
Ik heb toen de computers een voor een moeten loskoppelen om te kijken welke het was.
