IBM 45G dtla 307045
Ik heb een ibm schijf gekocht, maar mijn BIOS is te stom om te begrijpen dat ie groter dan 32G is. Ik dacht dus, effe bios update regelen. Update aan het installeren, zegt 'ie dat de bios ouder is dan degene die er al in zit (wat niet zo is volgens asus.com). Na de boel toch geinstalleerd te hebben herkent ie de schijf nog steeds als 32G (???), terwijl op de website van ASUS staat, bij de bios updates, dat dit probleem juist verholpen zou moeten worden
--->HELLUP!
asus P5A-B, k6-2 500, 256SDRAM, GForce2-MX, seagate 6,5 7200, IBM 45G (32 volgens mijn bios dus)
is dit normaal met dit mobo? Weet iemand een oplossing?
b.v.d.
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
heb je al naar de jumper setting gekeke op die disk?
want je kan hem jumperen op 32 gig namelijk
Maximum effort - Deadpool
  • tiguan
  • Laatst online: 20:36
Welke BIOS heb je nu dan?
je kunt de schijf gewoon gebruiken onder windows.
alleen sommige programma`s zoals PMagic gevenwel eens fout meldingen.
minste problemen als hij slave is.
ik weet dat ik de schijf gewoon kan gebruiken ja, maar ik heb betaald voor 45G en niet voor 32.
mijn huidige bios is: asus P5A-B ACPI bios revision 1010, built dat 02/24/00
gebruikte image: ab5i1010.awd
ik krijg de waarschuwing:
the date code of bios image file is oldder than the one currently used, maar dat is niet zo.
die built date is 6 juni 2000 volgens asus en niet 24 feb.
  • En1
En1
probeer eens in een andere pc die wat nieuwe is >:)
kijke of hij hem daar wel als 45 gig ziet
in windows moet je toch de hele schijf kunnen zien!
ik heb ook een te grote schijf voor mijn bios en onder windows zie ik hem helemaal.
zelfs met partities , die ik er op een andere PC , die de schijf wel goed herkend erop heb gezet.
Er is een nog makkelijkere oplossing! Ga naar de website van IBM, daar hebben ze een speciaal programma dat er voor zorgt dat de schijf wél wordt herkend! :9~
  • En1
En1
Op woensdag 07 februari 2001 13:14 schreef lothar het volgende:
neej die werkt niet altijd..
Dat ibm programma, diskmanager 2000 herkent hem ook als 32 G. Ik kan een jumper plaatsen bij de connection: "32G clip" of moet daar juist geen jumper op?
onder windows ziet ie hem ook als 32
godver
die moet er dus niet op
maxtor maakt daar ook gebruik van .
en dat is een idioot idee, je koopt een schijf met veel ruimte en je maakt die setting en je kan die ruimte niet gebruiken .
had je beter meteen een keinere en goedkopere schijf kunnen kopen.
ik snap die optie ook niet helemaal.
zo'n vermoeden had ik al, er zit dus ook geen jumper op.
eens kijken wat ie doet als ik ab5n1010.awd gebruik ipv ab5i1010
je hebt hem toch niet al geformateerd op die pc want dan is hij nu echt 32Gb.
ehh, jawel, ik heb hem al geformatteerd. Kan ik het beste effe die partitie eraf donderen ofzo?
ik denk dat je dat het beste kunt doen op een PC die de schijf wel ondersteunt, om niet nog verder in de problemen te komen.
heb die fout ook al eens gemaakt 13Gb werd toen 8Gb
  • Rico
  • Laatst online: 08:12
Rico
Wie dit leest is gek....
Er zit wel degelijk een jumper op die HD.
Standaard staat ie op 32Gb.
Dacht dat je er juist een jumper op moest doen. Standaard zit er geen jumper op en dan is ie maar 32Gb.
Kijk maar eens goed.
hmm, kan nie echt verder in de problemen komen volgens mij. Ik heb de partitie eraf gedonderd. Misschien effe asus mailen ofzo. In ieder geval bedankt voor de moeite. Als je nog iets te binnen schiet, don't hesitate to let me know...
  • En1
En1
jumper hem op 45 gig dat ten 1ste
fdisk hem ff
dan fdisk /MBR
dan is alles leeg..
start dan gewoon windows op
en kijk hoe hij hem ziet..
niet formateren alleen een partitie maken
ik zal het eens proberen
  • 4POX
  • Laatst online: 21:35
4POX
Everybody is wired
Oude socket 7 planken.. Altijd ellende.. promise kaartje wil wel eens erg veel leed oplossen
AKA Rinkel weblog
  • Rush
  • Laatst online: 01-04-2024
Rush
joris is
Had ik ook, had de jumper verkeerd ingesteld. Je moet links op het plaatje kijken en niet rechts bij de 32gb!
Trust me!
Ga dan naar bios en kijk hoeveel die daar dan aangeeft!
tremble and despair for i am power!
thank you so very fucking much!!! ;)
  • En1
En1
Op vrijdag 09 februari 2001 07:24 schreef Count_Grishnackh het volgende:
had je in het begin dan nog nie gekeke naar die 32 gig jumper? |:(
