Computer loopt vast bij opnieuw opstarten...
Hallo heren, dames,
Ik heb hier een heel raar probleem. Mijn systeem start gewoon normaal op. Zodra ik mijn PC wil gaan rebooten, wordt Windows correct afgesloten. Zodra het systeem dan wil beginnen met het opnieuw opstarten, hoor ik een constante (POST) piep. Deze houdt er pas mee op als ik de spanning van mijn systeem afhaal. Dan moet ik ongeveer 5 seconden wachten, stroom weer aansluiten en mijn systeem draait weer prima, maar als ik dan weer wil gaan rebooten krijg ik weer hetzelfde probleem.
Hieronder zien we mijn systeemeigenschappen:
- Voeding Thermaltake 600 watt
- Moederbord ASUS P5N32-SLI PREMIUM
- Processor Intel Core2Duo 6600
- Geheugen 1024 MB
- Videokaart ASUS 8800GTX 768MB
- HDD Seagate Barcuda 320 GB
- Standaard DVD-speler
Oplossingen die ik zelf heb geprobeerd:
Ik dacht zelf dat deze fout veroorzaakt werd door de combinatie videokaart en moederbord. Ik heb op de ASUS website gekeken. Daar heb ik een nieuwe BIOS versie gedownload. Ik heb mijn BIOS geflasht, maar dit maakt niets uit.
Verder heb ik mijn videokaart vervangen en dan wil mijn PC wel gewoon correct opnieuw opstarten. Dan komt de bovengenoemde fout niet voor.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? (Misschien staan er jumpers niet goed op het moederbord ?)
Hoe staan je instellingen in je bios mbt je voeding? Ik heb het ook een keer gehad met een P5GD1 even zitten stoeien en daarna niet meer gehad.
Die staan gewoon standaard ingesteld. Ik heb deze zo laten staan omdat die standaard instellingen meestal zouden moeten werken. Hieronder zie je mijn instellingen:
Phoenix - AwardBIOS
Bij het kopje Power:
ACPI Suspend type [S1&S3]
ACPI APIC support [Enabled] (Deze kan ik ook niet aanpassen, deze wordt in het grijs weergegeven)
Bij het kopje Power -> APM Configuration:
Restore on AC Power Loss [Power-Off]
PWR Button < 4 secs [Instant-Off]
Power up on PCI/PCIE Devices [Disabled]
Power on by external modems [Disabled]
USB resume from S5 [Disabled]
Power on by RTC alarm [Disabled]
HPET support [Enabled]
Power up by PS/2 Mouse [Disabled]
Power up by PS/2 Keyboard [Disabled]
Bij het kopje Power -> HardwareMonitor
CPU Q-Fan control [Disabled]
CPU Q-Fan profile [Disabled] (Deze is grijs weergegeven, dus kan ik niet aanpassen)
Chassis Q-Fan control [Disabled]
Chassis Q-Fan profile [Disabled] (Deze is grijs weergegeven, dus kan ik niet aanpassen)
Vcore voltage [1.27V]
3.3V voltage [3.31V]
5V voltage [4.97V]
12V voltage [12.08V]
Temperaturen en fanspeed is verder allemaal normaal.
Dit zijn mijn instellingen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2007 10:00 ]
