CPU burnin & Mobo
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Xavy
  • Laatst online: 19-06-2007
Dag allemaal,
Ik heb gisteren met een huisgenootje een pc gebouwd, namelijk
-Core Duo E6600 2,4 4 mb cache
-8800 GTS 640 (asus)
-Asus MB P5N32-E SLI Plus
-2 x SATA300 320 GIG (in raid uiteraard)
-Artic Freezer 7.0 PRO
-2 x TwinX Corsair 6400 DDR2 SDRAM
-600 watt Zalman, Heatpiped cooled
-2 x 120 mm fan om een goede airflow te creeren
Het is een stabiel systeempje en de normale temp van mijn CPU bleef 30 graden en MOBO 40 (constant).
Na FSB op 1333 te zetten in bios en MP op 9 te houden kreeg ik hem naar 3,0 ghz. (25 % cpu increase)
Uiteindelijk zit ik met 2 dingen, na een tijdje gegamed en andere dingen op mijn pc gedaan te hebben lijkt de cpu stabiel te werken, hij wordt max 47 graden als ik oblivion speel met alles op Max. Nu wil ik hem eigenlijk toch eens een burnin (of stress test) geven, maar waar vindt ik een fatsoenlijke stress test geschikt voor dit systeem?
En mijn tweede vraag is, waarom is mijn mobo zo heet, hij blijft stabiel en op 1 vaste temp, hebben ze de sensor te dicht bij de 2 heatpipes gezet?
Bedankt alvast!
Hoe wil jij je MP aanpassen op een moderne Intel CPU? Die dingen zijn locked ;)
Ik had de mijne ook eens op 3,0 gezet (ook een E6600), en dat leek stabiel in vrijwel alles totdat ik een DVD ging encoden. Mss is dat iets om te proberen.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Tegenwoordig zie je Orthos vrij veel langs komen. Ik zou zeggen laat die een nachtje draaien :) Of natuurlijk 2 keer Prime95 opstarten en de affinity per stuk aan 1 core instellen in je task manager.
[ Voor 46% gewijzigd door geez op 10-05-2007 03:47 ]
  • martijnve
  • Laatst online: 13-10 11:48
Verwijderd schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 03:42:
Core (2 Duo) cpu's zijn naarbeden unlocked. Een 6600 kan op 9,8,7,6 een 6400 op 8,7,6 enz..
Ok da's nieuw voor mij :P
Edit: ik heb hier trouwens een tooltje dat heet 'burnmax'. Dat kan heel simpel je CPU load naar 100% gooien. En je kunt kiezen met welke prioriteit en welke core, of beide.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2007 04:30 ]
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Intel TAT kun je ook beide cores op 100% stressen. Je ziet ook direct de temperatuur per core.
Met EIST uit in je bios kun je de multiplier inderdaad vast zetten op een waarde. Handig als je bijv 8x400 wilt draaien. 8)
