[VISTA] Installatie extreem traag / hangt?
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Akuma2000
  • Laatst online: 14:51
Vandaag mijn nieuwe PC onderdelen binnengekregen en inelkaar gezet:
MOBO: MSI P6N Platinum Socket 775 ATX
CPU: INTEL Core2 Quad Q6600 2400MHz 775 8MB
MEM: 4GB: 4x 1GB DDR2 800Mhz Chaintech Apogee
VGA: XFX 8800GTX 768MB PCI-E
SOUND: Creative Audigy 2 (uit mijn oude PC)
HDD1: 2x WD 74GB 16MB SATA I Raptor 10.000 RPM, in raid 0 (striping)
HDD2: WD 500GB 16MB Samsung Spinpoint
OPT: Samsung Lightscribe DVD-RW
PSU: Recom Power Engine 600W
CASE: Oude midi tower
OS: Windows Vista Ultimate
RAID goed ingesteld op striping.
Probleem:
Ik start PC op met legale Vista Ultimate OEM DVD.
Setup start: "Loading Files"
Vervolgens gaat het extreeeeeeeem traag!!!
Na een kwartier krijg ik eindelijk het setup schermpje, waar ik op "installeren" klik.
Vervolgens weer een kwartier wachten.
Dan kan ik de serial code invullen. Die vul ik correct in en klik op "volgende".
En hier blijft hij hangen. Ik probeer het nu voor de 4e keer, en ik wacht nu al meer dan een UUR!
Wat ik hiervoor heb geprobeerd:
- ALLES losgekoppeld, zelfs geluidskaart en netwerkkabel eruit.
- RAID instellingen nagechecked, klopt.
- Windows XP installatie tot en met formatteren gedaan. Dit lukt.
- Met de Windows XP installatie de schijfen gepartitioneerd en geformatteerd.
(harde schijf lampje knippert om de seconde)
(moederbord ledjes geven geen fouten aan)
Ik ga nu slapen, en laat het aan staan.
Als ik morgen ochtend, nog geen "volgende" schermpje zie, dan ga ik memtesten.
Hebben jullie nog andere suggesties?
HighFlow.nl // PinballShop.nl
  • Akuma2000
De installatie schiet niet op.
Ik heb ondertussen op de reset knop gedrukt en het systeem is nu bezig met memtest.
Dit laat ik een nachtje draaien.
Morgen ochtend post ik de resultaten van de memtest.
http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t54694.html
Hier hebben ze het erover dat het een AMD probleem is, maar ik zie ook mensen die het over hun harddisks hebben. Probeer eens het volgende:
RAID ook uit in je bios en zo, en dan even op een aparte HD proberen Vista te installen.
Als de install dan wel goed verloopt weet je iig dat het iets daarmee te maken heeft.
Succes en welterusten.
  • Akuma2000
Hoi hoi.
Net wakker, en gelijk naar beneden PC gechecked die aan het memtesten was.
En raad eens, die kwam niet verder dan 15 procent en had 2 errors gevonden :S
Ik ga nu de 4 geheugen repen 1 voor 1 testen en de kapotte maar inruilen.
Zucht... gaat me weer 2 uur kosten damnit.
Na het testen, zal ik proberen vista te installeren met de "goede" reepjes, hopelijk lukt het dan wel.
Dan kan ik tijdens de installatie snel naar de winkel karren :D
  • Akuma2000
Update:
Ik heb de 4 geheugen modules afzonderlijk van elkaar getest.
En pas bij de laatste, gaf ie foutmeldingen!
Ik heb nu 2 erin geprikt en de Vista Setup opnieuw laten opstarten.
En nu gaat het wel supersnel! wooohoooo
Probleem tot zover opgelost :)
Kapot geheugen dus -_- had het kunnen verwachten...
Standaard regel: Altijd eerst het geheugen testen...
[ Voor 7% gewijzigd door Akuma2000 op 10-05-2007 11:24 ]
  • Akuma2000
Update:
lol.
Vista is binnen 15 minuten geïnstalleerd :D
  • DarkShadow
  • Laatst online: 08:42
Bij mij gaat het dus ook extreem traag. Hoop niet dat het aan het geheugen ligt, kan ik weer nieuw gaan halen.
Is het ook mogelijk dat dit gewoon aan je schijf ligt?
  • Akuma2000
Waarom doe je even geen memtest?
Dan weet je gelijk of het aan je geheugen ligt.
Download de ISO op http://www.memtest86.com/
Brandt het op een CD'tje
Daarmee booten
En de test start vanzelf
1GB duurt ongeveer 20 minuten testen.
Het kan idd ook aan je HD liggen.
Maar dan zou je denk ik direct foutmeldingen krijgen of een vastloper.
  • DarkShadow
Het lag niet aan het geheugen, memtest gedaan. Hij wil bij mij ook niet de partitie accepteren dus ik denk dat het aan mn schijf ligt. Jammer genoeg wil ik niet al mn data kwijtraken.
  • Akuma2000
Dat ken ik.
Als het echt aan je schijf ligt, zou ik een nieuwe schijfje kopen.
Daar Vista op installeren.
Eenmaal klaar met installatie, PC afsluiten.
Je oude schijf erbij aansluiten, PC opstarten.
En hopen dat Vista jouw oude schijf herkent en dat je er nog in kan komen.
Zo ja, dan kan je lekker al je bestanden kopieren naar je nieuwe schijf.
