Draagbare DVD spelers discussie
  • 1.216 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik wil graag speciale topic van maken zodat iedereen kan praten over zijn/haar draagbare dvd spelers.
Het moet gaan over apparatuur met ingebouwde DVD speler, en niet zogenaamde draagbare mediacenters die alleen via geheugenkaart of ingebouwde grote harde schijf a la iPod werken.
Op dit moment is er aardig keuze uit verschillende apparaten.
Uiteraard zijn er wat reviews te vinden, maar door vele onbekende merken, vooral in bouwmarkten met budget merken zou ik wel graag zo'n discussie topic willen zien zodat men attent op kan maken of je ervaringen erop kan zetten.
Ik heb hier sinds kort een draagbare dvd speler. Het is Nextbase SDV37-S. (gekocht op koninginnemarkt voor 100 Euro) Het staat bekend om zijn bijzondere slot-in speler waardoor dvd's erin doen een heuse makkie wordt.
Mijn korte review over apparaat:
Afbeeldingslocatie: http://img.alibaba.com/photo/11263779/Nextbase_Portable_DVD_Player_Side_Load.jpg
Nextbase SDV37-S blinkt goed uit door zijn zwarte behuizing en de rubberachtige behuizing voelt dus degelijk aan en zou niet snel uit je handen glippen. De Li-Ion accupack 3600mAh zit erbij en wordt aan onderkant geschroefd.
Afbeeldingslocatie: http://www.mrdummy.net/gallery/albums/kday2007/buit/normal_249_4916.JPG
In doos zit van alles wat je nodig hebt: 220V adapter, 12 V adapter, opberghoes van zacht materiaal, autohoes voor achter stoel ophanging, AB, videokabel, eenvoudige koptelefoonpluggen en Nextbase zelf.
De accu is hier een optie volgens de doos. Goed opletten dus. De -S versie is slot-in apparaat, en -A versie is bekende lade eruit waar je dvd in moet klikken. Volgens handleiding zit de accu wel bij, maar dat zal wel normale 3000mA NiMH accu zijn.
Aan achterkant is standaard eruit te trekken en laat zich ook mooi instellen zodat de hoek bepaald kan worden. De standaard houdt ook rekening met accu dat eronder komt waardoor geheel hoger komt te staan. De metalen binnendeel zorgt voor stevigheid en is dus wat minder kwetsbaar dan all-plastic standaard.
Zodra de accu stroomcontact maakt, licht de rode led reeds op. Standby dus. Het mag positief zijn dat accu stroom levert, maar als je lange tijd in opbergtas doet, zou je wel afvragen waarom de standby-led daar blijft branden... Het trekt al minimaal 20 mA weg, ook al is accu fors met 3600 mA.
Een knop indrukken op Playtoets aan linkerkant - dat dient als ON knop, zal hele apparaat in leven brengen. De led wordt dan blauw, gelukkig niet fel, omdat het achter matte plastic zit.
Als je dichtbij kijkt, valt de pixelbeeld wel eerder op met 480x234 pixels. Als je vergelijkt met PDA resolutie van 320x240 pixels vraag je eigenlijk wel af waarom het technisch voor 7 inch scherm nog minder pixels heeft dan PDA in hoogte.
Afbeeldingslocatie: http://www.mrdummy.net/gallery/albums/kday2007/buit/normal_249_4935.JPG
De scherm is goed helder en laat zich ook nog aardig instellen in helderheid, kleuren, saturation, hue. Genoeg dus om kleuren goed te zetten.
De accu van 3600 mA zou goed staan voor 2,5 tot 3 uur speelplezier, wat aardig ruim is. Sommige apparaten met iets kleinere accu zouden niet meer dan 2 uur volhouden.
Jammer gaat het hier om speciale accupack, zodat gewone AAA accu's niet erin kunnen. Volgens handleiding zou het 300 keer opgeladen kunnen worden. Dat is weinig voor Li-Ion, omdat ik weet dat 300 laden zeker staat bij loodgel accu's. Die kunnen niet zoveel opgeladen worden dan NiCAD, NiMH en Li-Ions.
Al snel valt het probleem op bij starten van DVD. De knoppen op Nextbase zijn vrij nutteloos om dvd af te spelen. Een AB moet meteen erbij om film te kunnen starten. Net te weinig toetsen voor basis afspelen. Vergeleken met andere apparaten met opklapbare scherm kun je wel van de aanwezige cursor toetsen alsnog film laten afspelen.
Tijdens afspelen valt me ook op dat geluid beetje aan zwakke kant is. Het is bekend dat geluid op DVDs iets minder hard staat dan met muziekcd's. De volumeknop moet ik zelfs helemaal opendraaien voor acceptabele geluidsniveau. Helemaal open nog wel. Dat maakt het dus niet handig op om het in lawaaiige omgeving te gebruiken zoals in auto, of met meerdere mensen kijken op iets grotere afstand. De koptelefoon geluid is wel weer luid genoeg, zodat volumeknop minder open gezet wordt.
Het opladen gaat vrij snel. De accu kan zelfs apart geladen worden, of samen met de apparaat. 4-5 uur en hij is weer klaar. De accu wordt stevig vastgeschroefd, zodat losschieten en andere klungelige plastic klemmen niet van toepassing is.
Vergeleken met A versie is S versie duidelijk erg prettiger in gebruik. Je hoeft niet zorgen maken over niet zo mooi in de houder drukken en wisselen gaat wat sneller. Ook raak je de lens niet aan met S versie. Slot-in is zeker erg prettig. Vibraties van draaiende dvd wordt goed gedempt.
Nextbase heeft ook leuk feature: het werkt ook als monitor met video-in. Zo kun je met de console erop spelen en ondersteunt NTSC en PAL. Of samen beelden van je videocamera kijken.
Ondanks 480x234 pixels beeld trilt het niet erg. Er is wel lichte banding wat voor iets minder egaal beeld zorgt. Persoonlijk zou ik liever 800x480 resolutie zien, of iets van 720x480. Dat levert stukken beter beeld op, maar welke draagbare dvd speler kan dat?
De kijkhoek speelt een rol. Bekend bij TN scherm is dat verticaal minder goed beeld oplevert bij bepaalde hoek, maar horizontaal is onder hoek nog goed te zien met weinig beeldverandering.
De lagere resolutie zorgt wel voor dat ondertiteling soms lastig te lezen is. Niet elke DVD heeft standaard font. Dat is waarom ik liever 4x zoveel schermresolutie wil zien.
Doordat Nextbase geen 2 delig is, en uit 1 stuk bestaat, zoals andere apparaten, zal er dus weinig schade zijn en je kan makkelijk in je handen vasthouden en ernaar kijken. Het dunne opklapbare scherm is er niet, dus het is meteen solide geheel. Wel dient het scherm beschermd worden bij opbergen en dat moet dus in de meegeleverde opbergtas, die een zachte binnenkant heeft.
Extra mogelijkheden heeft Nextbase ook al. Er is optionele digitale TV tuner verkrijgbaar die je zo in de zijkant kan prikken. Dat heb je niet gauw met andere merken. (er bestaan wel draagbare dvd spelers met ingebouwde digitale tvtuner!)
Ik mis wel de batterijindicator. Enige wat me waarschuwt als accu bijna leeg is de oplichtende rode led op de accupack. Dat is beetje jammer als je wilt inschatten hoeveel je nog kan kijken. Moet ik eerst opladen of niet? Genoeg energie om dvd te kunnen kijken? Een batterijmeter zou mooi staan.
Digitale uitgang is aanwezig, en via optionele speciale snoer kun je in optische SPDIF steken. Maar ja, het is wel optioneel, terwijl dat tegenwoordig standaard zou moeten zijn. AC3-decoder is ingebouwd.
Wat ik leuk vind:
- solide en dergelijke constructie
- slot-in voor makkelijk verwisselen
- lange speelduur van 2,5-3 uur
- regiovrij en pal/ntsc
- ondersteuning van veel formaten, leest gebrande dvds.
- video-in mogelijkheid
- goede vibratie demping bij slot-in
- optionele tv tuner
- ruime instelmogelijkheden
Wat ik jammer vind:
- te weinig toetsen voor snel afspelen dvd, AB altijd nodig
- lage schermresolutie, zodat subs niet altijd goed te lezen is.
- geen batterijmeter weergave
- hele lichte banding (horizontaal)
- standby led mag zorgmakend zijn, zodat je eerder denkt dat accu misschien wel langzaam leegloopt en losgekoppeld moet worden. Het kan positief of negatief zijn.
Nu mag jij wat vertellen over bepaalde apparaat die je hebt in huis, of iets over nieuwe apparaten, of over (goedkope) apparaten waar je iets attent op wil maken die te vinden is in de winkels.
  • MrDummy
MrDummy
Even verder gekeken naar andere Nextbase apparaten.
- Nextbase SDV1102.
Deze beschikt over 10,2 inch scherm, maar schermresolutie van 800x480 pixels is wel beter.
Het heeft wel opklapbare scherm, met daaronder dvdspeler unit. Verder kan je hier ook DVB-T kijken.
Gezien de schermresolutie zeker 1 van de betere modellen. Met ingebouwde geheugenkaart lezer. Hij weegt bijna 1 kilo. Het leest ook DivX. 4 speakers voor surround geluid. Kost rond 400 Euro voor een alleskunner, met goede schermresolutie.
- Nextbase SDV485
Deze beschikt over 8,5 inch scherm. De schermresolutie is heel erg vreemd. Hij is horizonaal 1440 pixels, een erg hoge pixelhoeveelheid voor 8,5 inch. Maar verticaal is de belachelijke 234 pixels hoog. Leuk is infrarode zender voor koptelefoon zodat kabelgedoe weg blijft. Met DVB-T tuner kun je ook Ned 1-3 on air ontvangen. Er is ook FM radio aanwezig. De prijs is milder met 289 Euro, maar met belachelijke schermresolutie vind ik SDV485 amper geld waard, ook al kan ie net als SDV1102 heleboel. Een groot misser. Wel standaard knoppen om DVD minimaal mee te kunnen starten.
- Nextbase SDV-97
Beschikt over 7 inch scherm. Het heeft wel matige 480x234 pixels schermresolutie. De DVD speler zit onder scherm die omhoog geklapt moet worden, net als SDV1102. Maar unieke punt is dat deze apparaat op normale AA batterijen werkt. Dat scheelt gelijk geld in accu kopen. Infrarood zender voor koptelefoon is aanwezig. Heeft dus alles wat Nextbase kan doen, met DivX. De prijs is mild met 180 Euro. Gezien dat er standaard batterijen in passen, is dit meteen 1 van de interessante apparaten! Er bestaat ook speciale kit met extra 2e scherm erbij.
- Nextbase SDV185S of A
Slotin of lade versie. 8,5 inch scherm, maar wel vreemde 480x234 pixels resolutie voor prijs van 399 Euro. Slechtere scherm en ook nog duurder dan SDV485. Hier heeft het geen DVB-T tuner aan boord. Voor prijs en eigenschappen ga je eerder naar SDV485 minimaal. Te duur apparaat in vergelijking met andere apparaten, en voor dezelfde prijs heb je al betere SDV1102, die veel meer kan en over tuner beschikt.
Voor mij zijn er tot dusver twee prima modellen: SDV1102 voor alleskunner, of SDV-97 voor lage prijs en gemak, zoals met AA batterijen.
Vind je gek: Nextbase site noemt 480x234 pixels gelijk "high resolution". Dat is echt flauwe joke.
