Problemen Versatel -->zyxel 650 --> Linksys Wrt54G
  • 534 views sinds 30-01-2008
  • Beamer
  • Laatst online: 12-08 11:11
Beamer
Return of the legend
Ik heb al tientallen topics doorgelezen maar ik kom er niet uit. Ik heb een abonnement van versatel family 6mbit ofzo maar verders niet belangrijk. Nu heb ik altijd een zyxel650-R gehad met één poort. Deze zat rechtstreeks in PC en wekte prima. nu een linksys wrt54G router gekocht om het signaal wireless te make, maar krijg het niet werkend.
Ik kan van de zyxel geen DHCP server maken vanwege Versatel, de router moet bridged staan en mijn pc kreeg dus altijd een ip-adres van Versatel. Als ik dit nu doe met de Linksys krijg ik het niet werkend. Ook niet als ik ze op het zelfde subnet zet. ook werkt het niet als ze beiden in een apart subnet staan. Ik kom er gewoon niet uit.
Instellingen:
Zyxel
Extern: bridge mode (moet vanwege versatel)
ip intern: 192.168.2.1
Linksys
192.168.2.2 handmatig ingesteld
Hoe moet ik nou het e.e.a. instellen om het werkend te krijgen. Zou het met het nemen van een AP opgelost zijn? Dan ga ik hem wel omruilen maar dat betwijfel ik omdat ik de Zyxel niet als DHCP server kan laten fungeren.
25 jaar "tweaker" weliswaar low profile maar nog steeds geinteresseerd
  • RammY
  • Laatst online: 15:10
RammY
Dát!
Ik begrijp je vraag wel... maar je eigen conclusies niet.
Als je een single pc modem hebt (dat begrijp ik dan uit je verhaal), dan kan je Linksys router gewoon het externe ip op zijn WAN poort krijgen.
Mits je hier voor de goeie instellingen gebruikt (DHCP?).
Zou gewoon moeten werken.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Beamer
Beamer
Ben er 2 uur mee bezig geweest toen de oplossing gevonden. Die zyxel zet standaard bridging met de instellingen die versatel nodig heeft. Dat gaat niet lekker met de instellingen op de linksys omdat het dan niet echt DHCP is maar je meer provider instellingen moet invoeren op de Linksys en dat is weer een onduidelijk verhaal hoe dat dan moet met een bridging router ervoor.
Dus je moet er voor zorgen dat die Zyxel echt een router wordt met DHCP zodat die die linksys een ip-adres gaat geven. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan blijkt dat dit op een zyxel via telnet moet. Uiteindelijk heb ik het aan de hand van onderstaande link (guide) kunnen oplossen. Voor een ieder ander die er mee te maken krijgt hoop ik dat ze er wat aan hebben.
http://www.zyxel.nl/support/z009.html
[ Voor 4% gewijzigd door Beamer op 09-05-2007 23:57 ]
  • RammY
RammY
Dát!
Euh ok.. dus je gaat nu een router achter een router zetten?
Slecht plan.. een switch gaat dan 10x beter.
Gebruik de volgende webpagina voor de Zyxel modem:
http://www.zyxel.nl/support/z010.html
Dan staat de modem in bridgemode en dat is niet in te stellen via de webbrowser, maar wel via telnet of hyperterminal.
telnet:
http://www.zyxel.nl/support/z008.html
hyperterminal:
http://www.zyxel.nl/support/z081.html
De computer die erachter zit sluit die aan op de modem op de LAN poort, als de computer een ip-adres krijgt van Versatel is de Zyxel modem in ieder geval goed ingesteld.
(geen ip-adres controleer de instellingen in de modem en zet de computer daarna op automatisch ip-adres verkrijgen.)
Als dat is gelukt, doe dan een 'ipconfig /release' in de cmd als het om een windows machine gaat.
Koppel daarna de computer zo gauw mogelijk los en sluit de router aan.
De router zou dan een ip-adres van Versatel moeten krijgen, lukt dat niet controleer de instellingen van de router en/of ga informeren bij Versatel.
