externe disk blijft niet gemount
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • tharkun
  • Laatst online: 01-01-2025
Hoi,
Ik heb hier een externe hardeschijf met een groot aantal bestanden erop. De schijf is geformateerd met xfs.
Als ik de usb disk inplug detecteerd linux/kde dat en vraagt of ik de schijf wil mounten. Dit gaat allemaal goed, totdat ik de bestanden van de schijf wil kopieren.
Na een tijdje, soms na een paar seconden, soms na een paar minuten is de schijf opeens 'weg'. Hierdoor stopt ook het kopieren. De harde schijf wordt vrijwel meteen weer ontdekt, maar het mounten lukt niet.
De schijf staat de eerst keer in /dev als sde1 de tweede keer als sdf1.
Ik heb het ook handmatig geprobeerd, maar dat werkt ook niet. De eerste keer gaat het mounten goed, de tweede keer krijg ik deze foutmelding:
[code]
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
[\code]
dmesg | tail geeft dit:
XFS: Filesystem sdf1 has duplicate UUID - can't mount
Wat betekend dit en hoe los ik dit op?
Voor grote problemen hebben we de computer
  • Sebazzz
  • Laatst online: 14:08
Sebazzz
3dp
Linux/KDE? Welke distro is dat? :)
  • tharkun
The Triad schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 16:40:
Mandriva 2007 spring
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Dat 'ie een dubbele UUID ziet, klopt. Een UUID is een soort device ID. Kijk maar eens in je fstab. sdf1 heeft bij jou hetzelfde UUID als sda1, en dat kan natuurlijk niet. Ergens gaat er iets fout, misschien omdat je hardware een quirk heeft, misschien omdat er een bug in de software zit. Al geprobeerd of dit bij een andere distro ook gebeurt?
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-10 14:15
deadinspace
The what goes where now?
tharkun schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 16:37:
Wil je op dit moment (dus nadat de hd weg was en weer opnieuw ontdekt is) in een console
dmesg
doen, en dan ongeveer de laatste 20 regels hierheen copy/pasten? (als er veel meldingen over je usb HD in staan, dan is het misschien handig wat meer dan 20 regels te copy/pasten)
  • tharkun
Ik heb hier een stuk meer als de laatste 20 regels
Volgens mij is dit het stuk van mounten - fout - mounten
usb-storage: device found at 6
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: IC25N030 Model: ATCS04-0 Rev: CA3O
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sde: 58605120 512-byte hdwr sectors (30006 MB)
sde: Write Protect is off
sde: Mode Sense: 03 00 00 00
sde: assuming drive cache: write through
sde: sde1
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sde
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
usb-storage: device scan complete
usb 4-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input2
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:10.3-2
XFS mounting filesystem sde1
Ending clean XFS mount for filesystem: sde1
usb 5-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
usb 5-1: failed to restore interface 0 altsetting 0 (error=-110)
usb 5-1: USB disconnect, address 6
sd 2:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after error recovery
sd 2:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
end_request: I/O error, dev sde, sector 21248968
sd 2:0:0:0: rejecting I/O to device being removed
end_request: I/O error, dev sde, sector 21249208
xfs_force_shutdown(sde1,0x1) called from line 338 of file fs/xfs/xfs_rw.c. Return address = 0xe10cd1ae
Filesystem "sde1": I/O Error Detected. Shutting down filesystem: sde1
Please umount the filesystem, and rectify the problem(s)
usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
usb 5-1: device not accepting address 8, error -71
usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9
usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 9
sde: sde1
sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sde
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
het lijkt erop dat hij hem niet uit usb 1.1 krijgt, als hij hem naar usb 2.0 wil setten. Hij mount zo te zien op usb 1.1, en zodra hij gemount is word de snelheid verhoogd. Althans, dat is de bedoeling, want:
Zo te zien gaat het met die snelheid setten niet goed. Toevallig brakke usb-drivers ofzo?
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • tharkun
Geen idee of ik brakke usb drivers heb. Het zijn de standaard mandriva drivers denk ik, want ik heb ze niet veranders. (Althans, niet dat ik weet)
Maar als naar usb 2.0 omschakelen niet goed gaat snap ik niet waarom de snelheid in het begin wel hoog ligt, iets rond de 17 MB/s
[ Voor 31% gewijzigd door tharkun op 10-05-2007 12:18 ]
