[PHP] Curl resultaat gebruiken bij volgende curl sessie
  • 192 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk het resultaat van een curl sessie te gebruiken bij een volgende curl sessie? Ik moet gegevens van een site halen waar je eerst via een post een taal moet kiezen en daarna via een post die gegevens kunt ophalen.
Ik ben bang dat het niet mogelijk is, maar je weet maar nooit...
Op de search is best wat te vinden over curl en fsockopen, maar niet in de richting waar ik zoek :(
  • Equator
  • Laatst online: 09-10 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Je kan de resultaten van je eerste curl sessie toch gewoon opslaan in een session variable of in een cookie :?
Die kan je later dan weer gewoon inlezen.. :)
Equator schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 13:42:
Ik geloof niet dat het op deze manier kan. Kijk, na mijn eerste curl actie heb ik een taal gekozen. De output die ik dan krijg is een html pagina. Daarna wil ik gegevens ophalen, maar krijg ik die taalkeuze weer! Ik kan volgens mij niet de output van de eerste sessie gebruiken voor de tweede!
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarschijnlijk wordt bij de eerste curl actie een cookie gezet. Je moet zorgen dat je bij de tweede curl actie die cookie weer meegeeft zodat de site die je aan het uitlezen bent weet dat dat beide requests bij elkaar horen.
Janoz schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 14:08:
Any thought's on how? :)
  • Equator
Equator
Crew Council
Excuus, ik begreep je verkeerd :)
Je cookiejar niet destroyen..
PHP:
// Create a cookiejar file
$cookiejar = tempnam("", "");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookiejar);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookiejar);
En dan bij je 2e curl sessie dezelfde cookiejar gebruiken
  • Janoz
Janoz
!litemod
Door te kijken hoe die site die je aanroept eigenlijk werkt (gebruikt hij daadwerkelijk cookies?) en door http://www.php.net/curl door te lezen over hoe je cookies meegeeft en opvraagt (Is wat lastig, geef ik toen, maar ergens in de comments worden vast wel wat voorbeelden mbt cookies gegeven)
  • P.O. Box
volgens mij kun je cookies ook via de header meegeven... meen me te herinneren dat ik dat ooit gedaan heb... zal eens opzoeken...
edit: gevonden...
heb ooit zoiets gedaan... weet niet meer precies hoe het werk, maar dat is aan jou om uit te vinden :)
PHP:
$opts = array(
  'http'=>array(
   'method'=>"GET",
   'header'=>"Cookie: lang=2\r\n"
$context = stream_context_create($opts);
$fp = fopen("http://www.eenwebsite.nl", 'r', false, $context);
[ Voor 58% gewijzigd door P.O. Box op 09-05-2007 14:33 ]
Voor zover bedankt voor de hulp. Ik heb nu dit:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
// redirect url voor kiezen taal
$url = "http://www.elia.be/Controls/ChooseLanguage/ChooseLanguage.aspx";
$postdata['ACTIONTARGET'] = 'CHANGELANG.NL';
$cookiejar = tempnam("", "FOO");
if ($cookiejar)
    $ch = curl_init();
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookiejar);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, true);
    //curl_setopt ($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, true);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
    curl_exec ($ch);
    // taal gekozen
// uitlezen cookie
$handle = fopen($cookiejar,"r");
$contents = "";
do {
    $data = fread($handle, 8192);
    if (strlen($data) == 0) {
        break;
    $contents .= $data;
} while(true);
fclose ($handle);
echo $contents;
Helaas blijft mijn scherm wit, betekent dit dan dat er geen (sessie)cookies gezet zijn?
  • Equator
Equator
Crew Council
Als ik de output van de cookiejar bekijk:
# Netscape HTTP Cookie File
# http://www.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
www.elia.be     FALSE   /       FALSE   0       ISAWPLB{694B5D2D-2C8F-4454-863D-C805C080810B}   {F52EDAB8-96CC-4DD4-BCA5-6916B0FE53C2}
En dat is dus met jou code :)
Zo te zien wordt de taalinstellling dus niet in een cookie bijgehouden..
Equator schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 15:47:
Als ik het cookie zelf open, in de cookies map, staat dit erin:
EliaPortal
IsoLanguage=NL
www.elia.be/
1536
3509037440
617110110
3181995200
29856300
Wel vreemd dan toch?
  • killercow
  • Laatst online: 23-09 09:52
killercow
eth0
misschien kun je eens kijken met wireshark wat je browser over de lijn stuurt, en wat curl over de lijn stuurt, zo lastig lijkt me dat niet,
openkat.nl al gezien?
  • Equator
Equator
Crew Council
Ik heb een beetje lopen testen, en ik kom nu zover: Niet op de phpcode letten ;)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
$url = "http://www.elia.be/default.aspx"; //Controls/ChooseLanguage/ChooseLanguage.aspx";
//$postdata['ACTIONTARGET'] = 'CHANGELANG.NL';
if ($cookiejar)
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)'); // IE6
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    //curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
    curl_exec ($ch);
    $url = "http://www.elia.be/Controls/ChooseLanguage/ChooseLanguage.aspx?url=%2fdefault.aspx";
    // taal gekozen
    curl_exec($ch);
    $newurl = "http://www.elia.be/default.aspx";
    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $newurl);
    $data = curl_exec($ch);
echo $cookiejar;
cat cookiejar:
www.elia.be     FALSE   /       FALSE   0       ISAWPLB{694B5D2D-2C8F-4454-863D-C805C080810B}   {DC8016E0-7154-4F52-AD63-0271F3C804AD}
www.elia.be     FALSE   /       FALSE   2147483647      EliaPortal      IsoLanguage=NL
In $data staat:
<html><head><title>Object moved</title></head><body>
<h2>Object moved to <a href='/Controls/ChooseLanguage/ChooseLanguage.aspx?url=%2fdefault.aspx'>here</a>.</h2>
</body></html>
<h2>Object moved to <a href='/default.aspx'>here</a>.</h2>
</body></html>
Dus daar kom je nog niet veel verder mee ;)
Misschien inderdaad even met IEHttpanalyzer kijken wat er nog meer over de lijn gaat :)
[ Voor 8% gewijzigd door Equator op 09-05-2007 16:20 ]
Equator schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 16:18:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
if ($cookiejar)
    $ch = curl_init();
    curl_exec ($ch);
    // taal gekozen
    curl_exec($ch);
echo $cookiejar;
cat cookiejar:
In $data staat:
</body></html>
</body></html>
Thanx, maar zover was ik al :|
Ik heb ook al even een mailtje gestuurd of ze hun data niet in xml of iets dergelijks kunnen aanbieden...
Iedereen bedankt in ieder geval, ik kloot nog even verder :)
Het is me nu gelukt, ik kwam toevallig bij zoeken op google een link van elia.be tegen met achteraan de querystring dit: ?language=NL. Op deze manier omzeil je de language-redirect en kun je alles doen wat je wilt.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Helaas kom ik niet verder dan alleen de data van vandaag. Ik probeer het datum-kies-popupje van elia na te bootsen met mijn postvariabelen, maar de site blijft 10 mei weergeven in plaats van de gekozen 7 mei:
PHP:
$url = "http://www.elia.be/repository/pages/c8f411a7f680489c91c0888a2cb0821b.aspx?language=NL";
$postdata['txtDate'] = '07/05/2007';
$postdata['ACTIONTARGET'] = 'DATECHANGED.07/05/2007';
$ch = curl_init();
$data = curl_exec ($ch);
echo ($data);
Iemand misschien nog een idee? Datumselectie is een vereiste in het systeem dat ik aan het bouwen ben namelijk :|
Toch gelukt. Eerst de viewstate ophalen (schijnt heel belangrijk te zijn in dotnet) en daarna de viewstate meeposten. 8 uur down the drain :)
[html][norml][/norml][/html]
